cornel1962 Postat Decembrie 1, 2021 Partajează Postat Decembrie 1, 2021 Ce are sursa ? ...ce face, sau ce nu mai face ? Link spre comentariu
kills1402 Postat Decembrie 1, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2021 A murit de tot!, am scris mai sus cum sa întâmplat,. Nici nu știu de unde sa încep. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Decembrie 1, 2021 Partajează Postat Decembrie 1, 2021 Acum 59 minute, kills1402 a spus: A murit de tot!, am scris mai sus cum sa întâmplat,. Nici nu știu de unde sa încep. Dacă aveți ceva experiență în sursele in comutație, eu zic sa incepeti cu verificări în primar ,... asta prima data , dar înțeleg că sunt probleme și placa de baza și atunci se complică treaba ! Link spre comentariu
kills1402 Postat Decembrie 1, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2021 (editat) Am gasit pentru inceput (cred) acest tranzistor MDF10N65B , doar dioda a ramas buna in rest nu reactioneaza. Am dat comanda si revin dupa ce-l inlocuiesc ! .sper sa fie doar atat !! sa mai comand ceva sa vina odata cu el? ex ICE3BR4765JZ ? Sa nu fac doua comenzi ! Multumesc ! Editat Decembrie 1, 2021 de kills1402 Link spre comentariu
yokoono Postat Decembrie 2, 2021 Partajează Postat Decembrie 2, 2021 Tranzistorul ars este un mosfet. Poate doar printr-o intamplare sa fie doar el ars. Se ard diode, rezistente, integrat controller, optocuplor. Mai fa masuratori. Link spre comentariu
kills1402 Postat Decembrie 2, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2021 Mulțumesc! Momentan doar tranzistori l-am găsit ars, si preventiv am comandat sa schimb integratul controler și optocuploarele. Revin după ce le înlocuiesc. La ce sa fiu atent după înlocuire la pornire, sa nu burlesc iar ceva un sfat va rog. Link spre comentariu
yokoono Postat Decembrie 2, 2021 Partajează Postat Decembrie 2, 2021 Daca sursa nu are pfc (sau daca are il dezactivezi) poti pune in serie cu alimentarea de 220v un bec de 220/60-100w. Nu iti garanteaza protectia totala dar o minima protectie este. Bagi in priza sursa fara consumatori si daca becul se aprinde ceva nu este in regula. Doar sa fii iute de mana sa scoti repede din priza. Link spre comentariu
TRIFAN Postat Decembrie 2, 2021 Partajează Postat Decembrie 2, 2021 Acum 1 oră, kills1402 a spus: Mulțumesc! Momentan doar tranzistori l-am găsit ars, si preventiv am comandat sa schimb integratul controler și optocuploarele. Revin după ce le înlocuiesc. La ce sa fiu atent după înlocuire la pornire, sa nu burlesc iar ceva un sfat va rog. Prima data tre" sa fiti atent la catel ,sa nu mai sara pe Dvs. Link spre comentariu
kills1402 Postat Decembrie 9, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2021 Buna ziua tutror !! Au venit componentele, inlocuit ( MOSFET ,integratul controler și optocuploarele) Nu am decat 5v pe controler si cam atat , tensiuni de 12v respectiv 24 nu ajung !spre placa de baza . Deja sunt in paguba .:PP Ce sa mai verific ? sau sa inlocuiesc ? Multumesc anticipat !! Link spre comentariu
vizicon Postat Decembrie 9, 2021 Partajează Postat Decembrie 9, 2021 Acum 2 ore, kills1402 a spus: Buna ziua tutror !! Au venit componentele, inlocuit ( MOSFET ,integratul controler și optocuploarele) Nu am decat 5v pe controler si cam atat , tensiuni de 12v respectiv 24 nu ajung !spre placa de baza . Deja sunt in paguba .:PP Ce sa mai verific ? sau sa inlocuiesc ? Multumesc anticipat !! Sursa nu e cu comanda OFF-ON ,nu am citit tot topicul sa spun precis. Link spre comentariu
Cosmin Marian Postat Decembrie 10, 2021 Partajează Postat Decembrie 10, 2021 Bună dimineața, conectați pinul power on/off printr-o rezistență de 100ohmi la pinul pe care există 5 volți, dacă sursa este ok ar trebui să apară și tensiunia 12volti respectiv 24 volți, numai bine Cosmin. Link spre comentariu
kills1402 Postat Decembrie 10, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2021 Acum 25 minute, Cosmin Marian a spus: Bună dimineața, conectați pinul power on/off printr-o rezistență de 100ohmi la pinul pe care există 5 volți, dacă sursa este ok ar trebui să apară și tensiunia 12volti respectiv 24 volți, numai bine Cosmin. Mulțumesc! ma sa încerc. Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 10, 2021 Partajează Postat Decembrie 10, 2021 Matale ai acolo probleme grele,după ce pui sursa la punct ajungi de unde ai plecat cu defecțiunea la placa de bază.Mai bine cumperi unul cu ecranul pocnit.E unul în Ploiești,dar zice că nu trimite.Te sui în mașină,că din Giurgiu la Ploiești nu-i așa departe.Poate-l scoți la 200 : https://www.olx.ro/d/oferta/tv-lg-32-ls-3400-ecran-spart-IDfyg1s.html Link spre comentariu
kills1402 Postat Decembrie 10, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2021 Acum 1 oră, adydep a spus: Matale ai acolo probleme grele,după ce pui sursa la punct ajungi de unde ai plecat cu defecțiunea la placa de bază.Mai bine cumperi unul cu ecranul pocnit.E unul în Ploiești,dar zice că nu trimite.Te sui în mașină,că din Giurgiu la Ploiești nu-i așa departe.Poate-l scoți la 200 : https://www.olx.ro/d/oferta/tv-lg-32-ls-3400-ecran-spart-IDfyg1s.html Multumesc de info am sa iau in calcul si aceasta varianta desii cam depaseste bugetul alocat , o sa coste cam 350-400 lei . Link spre comentariu
