Schema TDA2030 amplificator audio 40W
  • Răspunsuri 61
  • Marian
    14
  • sesebe
    12
  • Florinel TV
    10
  • TibiBzg
    9
Aia e versiunea cu sufix "A", in schema din link este varianta simpla, fara sufix, si aia se alimenteaza la maxim 36V.
Dar oricum indiferent de varianta, NU alimentezi la maximul absolut, ca nu-ti garanteaza nimeni cat rezista.
Eu sint curios cit rezista un integrat de asta proaspat cumparat alimentat la 36V nu 44V.
Nu inteleg dece se tot agata lumea de integratele astea. Erau la mod cind eram eu scoler .....acum muuuuuuulti ani......
Acum singura varianta demna de luat in considerare ar fi LM1875.
Deoarece coasta sub 1 leu :rade:
Si-apoi astia care se dau bloggeri pe scheme din astea sunt paraleli cu electronica, au auzit si ei de TDA-urile astea si pe ele le publica.
Doar nu vrei sa se apuce omul sa caute parametric pe la distribuitori seriosi dupa integrate audio actuale? :rade:
Cata omu pe gugle amplificator audio si gaseste porcaria aia ordinara de schema si zice ca a apucat pe D-zeu de picior...
PS: Cu 15-16 lei bucata pe la distribuitori seriosi, sa vezi ce popular e LM-ul ala printre amatorii de chilipiruri...
Editat de Marian
Se mai găsesc încă ,,originale,, de firmă, chiar eu am pe la serviciu nişte exemplare ,,de firmă,, recuperate din vechi televizoare nemţeşti.Se mai fabrică încă la chinezi, sigur au luat matriţa de la firmele ,,mamă,, că chinezul e băiat isteţ, aşa a făcut şi cu utilajele de făcut tuburi.....şi nu o duce rău deloc.Acest integrat, mult hulit de unii (şi chiar nu ştiu de ce) echipează încă o mulţime de boxe de calculator (multimedia)şi dacă nu-i ceri ce nu poate da, sună foarte bine.O să sară probabil ,,haudiofilii,, că nu are 0,00001% distorsiuni.Mi se fâlfâie....alea sunt fiţe de minţi odihnite.Un inginer de sunet deştept scria că ,,troaca,, în care bagi difuzorul contează de cele mai multe ori mai mult decât schema amplificatorului.Că rezonanţele parazite date de o cutie prost făcută, strică sunetul scos de ampul ăla hi-fi de 0,000001% distorsiuni.Acel inginer recomanda chiar boxe din marmură sau chiar beton, ca materiale exotice cu rezonanţă proprie foarte joasă.Nu ai să vezi un lăutar cu betoniera după el, dar unul cu dambla suficientă poate să-şi toarne o boxă ca lumea direct pe fundaţia casei...să moară duşmanii mei,nu alta.
Editat de validae
Sunt chiar 5+1 cu TDA2030A si eu am cumparat de la miva si de 3 ani merge si astazi (folosire zilnica la un volum mediu) am un vecin cu asa ceva care i l-am reparat
Si teoria nu se potriveste niciodata cu practica
Folosit în punte face faţă onorabil pentru o cameră normală, pentru un om normal la cap şi la urechi...cum spuneam, boxe cu SPL mare să ai şi orice gândac urlă...
Schema aia pusă de coleg, e luată din colecţia  Elektor, recunost modul de numerotare şi felul cum e desenată.Recomand totuşi utilizarea unor TDA-uri în punte şi cu un cablaj de genul recomandat de producător, pentru evitarea buclelor de masă.Se găsesc scheme gârlă, cablajul să-l faci ca lumea şi să-i dai alimentare bine filtrată şi nu mai mare ca-n specificaţii...
Editat de validae
Pentru ca NU se mai fabrica decat fake-uri ordinare pe la chinezi, motiv pentru care nu se mai gaseste pe la niciunul dintre distribuitorii seriosi.
Si electronistii seriosi nu se aprovizioneaza decat de la distribuitori seriosi, mai ales la capitolul semiconductori.
Acum intelegi de ce?
Pai se vede asta in postarile tale din pagina anterioara...
Acum 3 ore, Florinel TV a spus:
r5 nu trebuie de putere ca ia acolo este pusa pentru distorsiuni si de pornire integrat, daca nu o montezi integratul este in muting si nu se incalzeste,
Asha se numeste mai nou reactia negativa ?
Acum 20 minute, Усилитель a spus:
ok, deci asta mi-a taiat tot elenul.
Stiu ca in domeniu asta de multe ori puterea este doar de marketing, totusi, va intreb pe dumneavoastra, macar se apropie de 100w?
Acum 26 minute, Усилитель a spus:
Mda........150W la numai +/- 25V pe 8Ω, deci in punte.
M-am jucat si eu cu aceste integrate. Am pus masuratori pe diyaudio. Deci stiu ce pot face. Am renuntat la el dupa primele masuratori. Mai am prin sertare inca minim 10 bucati si stau acolo pt ca nu merita sa-mi bat capul cu ele.
Acum 30 minute, Усилитель a spus:
Acest modul abia scoate maxim 40W fara preamplificator, TDA1524A este corector de ton , daca punea si preamplificator scotea maxim 80W
