Dc Trap - Ajută la eliminarea zgomotului de tip ,,Hum,,?
Untold
   De curand, am facut un preu phono MM cu 6N1P si, oricate precautii am luat si oricate reguli am respectat, ridicarea potentialulului filamentelor, legarea filamentelor la masa prin rezist de 100 ohmi, izolarea masei preului de masa sasiului, cablu ecranat la intrare si potentiometru, distanta cat mai mare posibil a intrarii si tuburilor din preul MM cat mai mare posibil, totusi inca mai exista un pic de hum, ca brum nu e. Pana la 40-50% din cursa pot de volum spre maxim, nu apare acel hum. Peste, devine deranjant. Aaa...sursa anodica nu e stabilizata, e doar CLRC, iar cea de filamente stabilizata cu LM7806 cu dioda la masa si tranzistor pnp de putere regulator serie...preul este facut pe cablaj, cu socluri de cablaj ceramice, pini auriti, bla, bla bla...Traful de retea este toroidal, facut la Petra...
   Ar fi un lucru bun sa fac si-un dc trap, ca doara nu-i tehnologie extraterestra?
Editat de Untold
  • Răspunsuri 224
  • Marian
    36
  • Mircea
    27
  • Untold
    21
  • darius_bv
    11
Multumesc de sugestie, dar preul asta a mai fost facut de cineva, in fix aceeasi configuratie, cablaj, legaturi, pozitionari, etc. este o clona dupa Conrad Johnson. Problema la mine am identificat-o, si anume, am tensiunea anodica prea mica, 175V fata de 310V cat e necesar. Probabil (mai mult ca sigur) de acolo e problema. O sa fac un dublor si aflu rezultatul.  Cat despre dc trap, am auzit si eu o poveste despre un alt preu care, acasa la cel care il facuse, mergea perfect, iar la beneficiar avea brum. Dupa un dc trap, problema de la beneficiar a disparut.
Eu asa stiu ca dc trap scoate bazaitul propriu al  trafului in special la  toroidale, nu brumul electric, componenta aia continua nu are cum sa treaca prin traf......
Da, asta stiu...dar ma gandeam ca, traful bazaind, induce si in circuite bazaitul ala...la fel ca un pick-up, care daca nu are un suport cat mai solid si eventual cu amortizoare, orice vibratie este transmisa la doza si mai departe....si apoi, prima lampa din preu, este destul de microfonica, am ciocanit cu unghia in ea si se auzea in boxe...eu sunt habarnist in chestiile astea, incerc sa mai invat cate ceva...
Editat de Untold
Deci microfonia poate sa faca asta, plus traful trebuie distantat de circuit, mufe, si montajele cu sensibilitate, asa cum sunt preampurile =traful e bine sa fie  ecranat, sau cel mai bine  facuta alta cutie cu sursa.... (distantare, ca acum e la moda....)
Mai poti incerca torsionarea firelor  secundarului pana la punte asa ca la filament. Orice mica masura are efect, micutele se aduna, per total ajuta.......
Cam asa arata. Traful este departe de preul phono, intrarea este chiar langa mufele RCA, firele cu alternativ sunt torsadate, etc..mai venea un cablu ecranat de la iesirea preului de linie la cealalta pereche de RCA-uri.
Editat de Untold
Firul acela de rosu (cred ca este +UA ) care merge pe langa traf ar trebui dus pe partea cealalta ,cat mai departe de traf , placa redresare stabilizare dus mai departe ( fata-mijloc ) ,daca cutia e de fier , ridicat traful la 1cm de tabla ( placa lemn )  ,gasit o cutie rotunda fier pt ecranat traful .Cand sunt gata , cauti posibile bucle de masa.....
Pai anodica merge de la un etaj la altu,traseul de masa nu-l vad,pare ca e luat de pe langa stabilizatorul de filamente.Acolo nu e legatura in stea..Trebuie de la pinii de la ultimul condensator de filtrare sa-ti tragi fire de alimentare separate anodica si masa catre cele doua cablaje,in speranta ca acestea sunt executate corect/Socul ala pare bobinat si realizat ca sa emita paraziti prin toata cutia,chiar i-ai pus si doua antene..
 -Iti inchipui in creier ca circuitul audio se inchide prin c-urile de filtrare,vizioneaza!
Editat de Den
