Thomas25 Postat Ianuarie 28, 2021 Partajează Postat Ianuarie 28, 2021 Are cineva manualul service pentru amplificatorul Camco Vortex 6? Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 28, 2021 Partajează Postat Ianuarie 28, 2021 Se pare că nu se găseşte.Doar tabelul de erori indicate de leduri: Link spre comentariu
Thomas25 Postat Ianuarie 28, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2021 Acum 6 minute, validae a spus: Se pare că nu se găseşte.Doar tabelul de erori indicate de leduri: Se aprind foarte scurt ledurile rosi dupa care se sting si nu mai afiseaza nimic. Pe sursa am masurat +6vdc si - 0vdc. Aici ar trebui sa fie cel putin +-40vdc. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 28, 2021 Partajează Postat Ianuarie 28, 2021 (editat) Deci se pare că sursa e defectă.Nu e nevoie neapărat de schemă, deşi ar ajuta mult.Se pot scoate releveuri după circuitele integrate folosite de sursă şi astfel se deduce schema de bază.Dacă nu ai tangenţă cu electronica sau nu ai experienţă cu sursele smps, du-l la un electronist cu experienţă.Poţi pune un anunţ de cerere servicii la Bazar- Servicii ElectroJob şi sigur vei găsi pe cineva din zonă, din ce văd eu ,pare că eşti din zona Clujului.... Dacă amplificatorul a fost folosit intens ceva timp, ar trebui testaţi în primul rând condensatorii electrolitici de pe filtrajul sursei boost.Din cauza frecvenţei înalte a riplului, ei se deteriorează mai accentuat şi uneori foarte rapid, în timp de ordinul miilor de ore chiar.Deşi nu cred că a fost utilizat mii de ore acel amplificator, există totuşi şi cazuri de defectare rapidă la condensatori...depinde şi de noroc. Editat Ianuarie 28, 2021 de validae Link spre comentariu
Thomas25 Postat Ianuarie 28, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2021 Acum 3 ore, validae a spus: Deci se pare că sursa e defectă.Nu e nevoie neapărat de schemă, deşi ar ajuta mult.Se pot scoate releveuri după circuitele integrate folosite de sursă şi astfel se deduce schema de bază.Dacă nu ai tangenţă cu electronica sau nu ai experienţă cu sursele smps, du-l la un electronist cu experienţă.Poţi pune un anunţ de cerere servicii la Bazar- Servicii ElectroJob şi sigur vei găsi pe cineva din zonă, din ce văd eu ,pare că eşti din zona Clujului.... Dacă amplificatorul a fost folosit intens ceva timp, ar trebui testaţi în primul rând condensatorii electrolitici de pe filtrajul sursei boost.Din cauza frecvenţei înalte a riplului, ei se deteriorează mai accentuat şi uneori foarte rapid, în timp de ordinul miilor de ore chiar.Deşi nu cred că a fost utilizat mii de ore acel amplificator, există totuşi şi cazuri de defectare rapidă la condensatori...depinde şi de noroc. Este defect microcontrollerul atmega16. Are clock (8Mhz)dar nu are semnatura digitala, cand incerc sa il citesc cu avrdude, ceea ce ma duce la gandul ca este defect. Am masurat cei +5v pe el si sunt defapt +5.6vdc, cu niste "spike-uri destul de mari pe osciloscop. Probabil cealalta sursa nu porneste decat din microcontroller... Help! Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 28, 2021 Partajează Postat Ianuarie 28, 2021 Poti refolosi carcasa, desi nu prea e nimic de ea. Procesorul ala e protejat la citire/scriere si nu cred ca e defect. Baietii aia la Camco service, nici macar ei, nu repara placile defecte, practic nu se merita. Pur si simplu le inlocuiesc si scapa de garantie. Iar scheme nu o sa gasesti pe net. Daca ai noroc si destul de multa experienta poate gasesti ce este defect. De asta nu iubeste nimeni amplificatoarele astea cu SMPS, cand se strica se duce tot. Acum am pe masa unul la care a cazut PFC_ul si a tras dupa el amandoua sursele si amplificatoarele. Aproape tot e ..sarma. Si finali are Exicon... ECW20N20/ 20P20...cei mai ieftini. Link spre comentariu
elektronu85 Postat Ianuarie 29, 2021 Partajează Postat Ianuarie 29, 2021 Imi permit sa intervin si eu aici, prin bunavointa unui fost user elforum: https://www.docdroid.net/oYobA0y/camco-sm-pdf#page=24 Service manualul de la Camco! Succes la depanare! P.S. Nu toate amplificatoarele cu SMPS au microcontroller, cu toate ca si in cazul de fata nu cred ca defectul este de acolo... Un amplificator serios cu un SMPS serios, nu va trage niciodata totul de rapa, exista protectii, exista sigurante, exista nspe mii de posibilitati... dar nu doresc sa dezvolt subiectul. Cine nu iubeste amplificatoarele cu SMPS nu are decat sa isi rupa carca cu sute de kile de trafuri si sa se supraincalzeasca de la randametul acelor amp-uri! Link spre comentariu
alcon Postat Ianuarie 29, 2021 Partajează Postat Ianuarie 29, 2021 Acum 11 minute, elektronu85 a spus: Imi permit sa intervin si eu aici, prin bunavointa unui fost user elforum: https://www.docdroid.net/oYobA0y/camco-sm-pdf#page=24 Service manualul de la Camco! Succes la depanare! P.S. Nu toate amplificatoarele cu SMPS au microcontroller, cu toate ca si in cazul de fata nu cred ca defectul este de acolo... Un amplificator serios cu un SMPS serios, nu va trage niciodata totul de rapa, exista protectii, exista sigurante, exista nspe mii de posibilitati... dar nu doresc sa dezvolt subiectul. Cine nu iubeste amplificatoarele cu SMPS nu are decat sa isi rupa carca cu sute de kile de trafuri si sa se supraincalzeasca de la randametul acelor amp-uri! Mulţumim şi felicitări pentru bunăvoinţa fostului user... Link spre comentariu
Thomas25 Postat Ianuarie 30, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 30, 2021 Acum 17 ore, alcon a spus: Mulţumim şi felicitări pentru bunăvoinţa fostului user... Schema nu este de la Camco vortex 6. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 30, 2021 Partajează Postat Ianuarie 30, 2021 Şi nu are nicio asemănare ca schemă de principiu ? Link spre comentariu
Thomas25 Postat Ianuarie 30, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 30, 2021 Acum 18 ore, elektronu85 a spus: Imi permit sa intervin si eu aici, prin bunavointa unui fost user elforum: https://www.docdroid.net/oYobA0y/camco-sm-pdf#page=24 Service manualul de la Camco! Succes la depanare! P.S. Nu toate amplificatoarele cu SMPS au microcontroller, cu toate ca si in cazul de fata nu cred ca defectul este de acolo... Un amplificator serios cu un SMPS serios, nu va trage niciodata totul de rapa, exista protectii, exista sigurante, exista nspe mii de posibilitati... dar nu doresc sa dezvolt subiectul. Cine nu iubeste amplificatoarele cu SMPS nu are decat sa isi rupa carca cu sute de kile de trafuri si sa se supraincalzeasca de la randametul acelor amp-uri! Da. Sunt de acord cu tine. Pana in momentul in care alimentarea microcontrller ului atmega16 este mai mare de 5.5vdc sau este foarte instabila. Am observat ca un electronist a mai umblat la circuitul exterior de reset pentru microcobtroller. A dezlipt un tranzistor smd. Probabil dadea rateuri microcontrollerul. O parte din circuitul de reset a ramas si din fericire cred ca isi face treaba. Problema cred ca este la alimentarea microcontrllerului. Este alimentat dintr-o sursa auxiliara. Din pacate pe toate iesirile sursei auxiliare (smps)(+5vdc, +-15vdc) sunt acele ace, "spike" (sau spuneți-le cum doriti), masurate evident cu osciloscopul si avand aceasi frecventa cu a oscilatorului sursei a utilizare. Aceste "spike" uri sunt vizibile pe osciloscop si cred ca am o amplitudine de aprox 1.2vpp. De acolo am dedus ca sa defectat o parte din MCU. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 30, 2021 Partajează Postat Ianuarie 30, 2021 Poţi pune nişte poze clare de aproape cu sursa auxiliară ? Poate observăm ceva... Link spre comentariu
Thomas25 Postat Ianuarie 30, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 30, 2021 Acum 4 minute, validae a spus: Şi nu are nicio asemănare ca schemă de principiu ? Ba da, se poate deduce o parte din schema. Dar nu se potriveste pe partea de SMPS. O buna parte din protectii sau cred ca toate sunt facute de microcontroller, ajutat de circuitele aferente digitale (convetoare digitale paralel-serial, comparatoare). Practic MCU opreste sursa MAIN cand sesizeaza o problena. Pe mine ma nedumereste faptul ca sursa principala vrea sa porneasca dupa care se opreste, ceea ce ma duce cu gandul ca MCU ar putea fi bun.. Dar...... Masurand cu osciloscopul clock-ul de la comunicarea cu circuitele exterioare digitale, totul e mort. Posibil ca programul din MCU sa aibe o portiune de cod care sa se blocheze cand intalneste o situatie neprezazuta de omul care l-a programat. Sau posibil sa se blocheze din cauza alimentarii Aux a MCU.....care nu este deloc stabila... Inca studiez fenomenul... Link spre comentariu
Thomas25 Postat Ianuarie 30, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 30, 2021 Acum 6 ore, validae a spus: Poţi pune nişte poze clare de aproape cu sursa auxiliară ? Poate observăm ceva... https://ibb.co/fqqy9bT https://ibb.co/88np50p https://ibb.co/L8XttkB https://ibb.co/t2PBZrF https://ibb.co/z4RnBv5 https://ibb.co/KjHH1y5 https://ibb.co/713GmgR https://ibb.co/RH4R7Lx https://ibb.co/NpjW4yQ https://ibb.co/gTRjDp2 Link spre comentariu
overdrive Postat Ianuarie 30, 2021 Partajează Postat Ianuarie 30, 2021 In mare e Tectonul,cad procesoarele.Si mie imi trebuiesc 2. Link spre comentariu
