Microcontrolere - Interconectare!
78ATI
Pt. Atmel cred ca a-si putea sa ma fortez sa scriu un cod, nu e mare lucru, dar PIC-urile nu ma pasioneaza.
Dar sa-ti dai cu parerea te pasioneaza?Vezi ca este un forum pentru Atmel: http://www.elforum.info/viewforum.php?f=37
Se pare ca nu ai inteles. Ideea este aceeasi, difera uC, ceea ce am scris mai sus este valabil nu ruperi in figuri si vorbe aiurea. Chiar nu te inteleg, nu ma dau cu parerea ci dau un sfat valabil care poate fi pus in practica... Later edit: hai sa-ti demonstrez cum functioneaza indiferent de uC: -- bagi datele de trimis in RAM-- verifici cu un pin al portului starea aceluiasi pin de la celalat uC. Ai doua optiuni: daca e low trimiti fara probleme. Din program blochezi trimiterea datelor cand primeste date. Daca e high atunci astepti pana se elibereaza magistrala. -- daca incearca sa trimita amandoua deodata stabilesti o prioritate (in functie de mai multe variabile), si unul dintre uC trece in low. :supz:
  • Răspunsuri 19
  • 78ATI
  • edy_wheazel
  • d2134
  • lucicop
SalutareDe ceva timp incerc si eu sa gasesc o metoda utila de comunicatie intre mai multe microcontrolere. Fiecare microcontrole poate lucra individual si are diferite sarcini dar poate trimiete comenzi, date precum si receptiona.Proiectul meu ar include mai multe tipuri de comunicatie, radio, seriala, prin alimentare 220V. Distantele vor fi doar cele din interioarul casei, sa zicem maxim 50-70m. Ce protocoale imi puteti recomanda, eventual daca aveti ceva linkuri referitoare la ele. Se exclude din start o comunicatie master-slave. Mi-ar fi utila o comunicatie in care fiecare dispozitiv sa verifice magistrala si daca e libera sa trimita datele.Ce stiti despre USART, pe ce distante poate fi folosit si cat ar fi de util?Multumesc anticipat
Vizitator johnny
pt.USART/UART ".http://www.lammertbies.nl/comm/info/RS-232_specs.html
si apoi compara cu RS-485.Problema se rezuma la Viteza de transmisie-versus-lungime cablu.In functie de situatzie un compromis trebuie facut.
"Interesting is, that RS232 is the only interface capable of full duplex communication. This is, because on the other interfaces the communication channel is shared by multiple receivers and?in the case of RS485?by multiple senders. RS232 has a separate communication line for transmitting and receiving which?with a well written protocol?allows higher effective data rates at the same bit rate than the other interfaces. The request and acknowledge data needed in most protocols does not consume bandwidth on the primary data channel of RS232
Cred ca cel mai potrivit pt aplicatia ta e protocolul 1-WIRE folosit de MAXIMPentru a evita "scurtcircuitul" pe linia de comunicatie foloseste principiul open-colector: - conectezi o rezistenta intre linia de comunicatie si +5V (pull up)- cand vrei sa trimiti 1 pe linie faci portul de intrare (rezistenta va face treaba pt tine)
