Sursa TV Philips 40pfl8605k/02
skaarj
Salutare.
Din ceva intamplare m-am trezit in brate cu un dispozitiv bun sa priponesc closca de el: Philips 40pfl8605k/02. A suferit ceva soc urat intrucat pe sursa este explodat circuitul A6069H, este prajit ceva cu 3 picioare care seamana a TL431 ("AZ 431"), o dioda si un strap. Valoarea diodei nu pot s-o determin nici cu slujba, a ramas din ea doar picioarele si ceva rest de balon de sticla. A fost umblat in sursa - se vad lipituri la picioarele tuturor condensatorilor si a tranzistoarelor de putere. Cine mi l-a dat nu stie nici un detaliu despre el asa ca nu pot sa imi dau seama daca bubuitura cu pricina s-a intamplat pe masa de lucru sau in timp ce teveul isi vedea linistit de treaba. Asa ca nu stiu in ce ma bag: pastrez teveul in continuare sa leg vreo closca de el prin curte (gaina, curca, gasca) sau sa incerc sa-l repar.
Intrebari:
- Exista pe undeva vreo sursa de-asta care aduna praful s-o pot cumpara? (va rog mesaj privat ca sa nu transform topicul asta in talcioc)
- Domnilor colegi cu experienta, va rog frumos sfatuiti-ma la ce sa ma mai uit si la ce sa ma astept. TL431 l-am identificat dupa ce am citit tot ce s-a discutat de sursele din tv smart philips aici pe forum. Eu ma bag mai mult la lampi. Sursa ca asta e prima data cand vad.
Va multumesc mult, cu respect.
  • Răspunsuri 9
  • skaarj
    5
  • Florinel TV
  • dan cod
Zile populare
Ca sa nu umplu pagina cu poze mari, am pus linkurile. Pozele au vreo 2 mega fiecare. Legatura e RDS fibra optica de viteza tip business.
Aici am pus poza cu codul sursei
Asta e sursa intreaga
Aici sunt defectele - tl431 e langa deget.  Sursa mica de 5V e terci - comandata cu A6069H. Pe sursa mare cu 12V si 24V e TL431 dus, ala cu degetul. Pe placa digitala nu sunt defecte vizibile, dar nu o pot porni ca sa vad daca misca ceva.
La francezi apare dupa codul asta: FSP175-4FS01, 2722 171 00982 REV:00
La nemti pe e-bay apare dupa acelasi cod ca mai sus.
Sursa mica de 5V e terci - comandata cu A6069H. Pe sursa mare cu 12V si 24V e TL431 dus.
Acum 1 minut, skaarj a spus:
S-ar putea și ăla. N-am verificat încă. Abia am terminat cu toate tranzistoarele și diodele.
Nu ai inteles, eu am intrebat daca nu cumva TL431 cel ars este pe partea de 5v
Eu mai bine spun ca trebuie incercat de reparat placa originala ca dupa cum vad eu nu prea este de gasit din pacate
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am deslusit misteru.
Fostu proprietar si-a bagat labutele pe acolo si a schimbat toate condensatoarele electrolitice.
Carcasa unuia dintre ele este metalica, neizolata. A scurtcircuitat doua strapuri pe fata plantata si de acolo s-a desfasurat toata nebuneala cu bubuituri si artificii.
Placa e terminata si pe partea cu cablajul - multe componente SMD sunt inflorite bine de tot.
In concluzie - am comandat alta. Au nemtii pe e-bay.
Acu' daca si placa de baza sau tcon sunt prajite, m-oi descurca eu sa fac rost de pe undeva.
Editat de skaarj
(domnu Cucu-porumbelu mi-a ciugulit din litere)
