Distorsiuni amplificator?
S-ar putea elimina DAC-ul din lantul audio pentru un test. Semnal preluat din placa de sunet integrata si dus direct in amplificator. Placile de sunet integrate sunt mai "potolite" in privinta nivelului de iesire, ajung pe la 1V parca. Daca distorsiunile dispar ar fi un indiciu suplimentar.
  • Răspunsuri 22
Vizitator viobio
Acum 5 ore, catasat6355 a spus:
Buna ziua,
Am o intrebare catre cei cunoscatori in domeniu legata de distorsiunile produse de un amplificator audio.
-Se stie ca nu e bine sa dai volumul unui amplificator la maxim caci poate produce distorsiuni care pot dauna boxelor. Acum intrebarea:
-Unde/la cel nivel apar aceste distorsiuni? …..la partea de preamplificare sau de amplificare a amplificatorului?
-Caz concret:
-Am un amplificator Denon de 50w/canal 8 ohmi. Atunci cand rotesc  butonul de volum pt a da mai tare, incepand cam cu pozitia 10 pe ceas (unde pozitia 7 pe ceas ar reprezenta volum minim si pozitia 17 volum maxim) sunetul incepe sa fie treptat mai ….dur ca sa zic asa, mai batos…se pierde putin din detalii, frecventele inalte se aud putin mai sters, basul ramane la fel dar cum ziceam da o senzatie de duritate. Modificarile sunt treptate si discrete dar totusi sesisabile.
-Acest lucru se intampla chiar din momentul cand pornesc amplificatorul, adica nu dupa ceva timp de rulare, timp in care sa se fi supraincalzit sau ceva de genul.
-Ciudat mi se pare faptul ca se comporta asa atat cand il folosesc conectat la boxe dar si cand il folosesc doar ca preamplificator (are iesire pre-out la care am conectat un amplificator de putere), boxele nu mai sunt conectate la el ci la amplificatorul de putere.
-Poate sa distorsioneze acest amplificator asa de repede, nici macar sa nu ajung cu volumul la jumatate?.... sau nu este vorba de distorsiuni ci pur si simplu asa este sunetul lui?
Poziția potentiometrului de volum nu are nici o treabă cu puterea, tu dacă dai în amp cu 1V sau 2V semnal și el are 150...200mV sensibilitate pentru a ajunge la puterea maximă...... nu este un indiciu poziția butonului de volum.
Acum 3 ore, Усилитель a spus:
Pui 2 buc potentiometre 50kohmi intre... Cine are rabdare si dexteritate piate face si o cutiuta, mufe aurite, inscriptii in - out, left - right.....
poate pune pe forum sa vada si altii....
Pus pe olx ca si adaptor nivel semnal haudiofil..... as fi curios daca @viobio a facut de asta, ca el a cam facut de toate, pt toti  "clientul nostru=stapanul nostru" - am vazut asta pe pereti in magazin pe vremea lui Ceasca....
Nu mai îmi pierd timpul cu așa ceva, adică să explic, am ajuns la concluzia că orice trebuie taxat.... cu o anumita sună de bani.
Acum 4 ore, sesebe a spus:
Potentiometrul de volum nu regleaza puterea de iesire.
Informatiile cerute de @Mircea sint absolut necesare.
Ce model de DAC? Ce nivel de iesire are DAC-ul? La DAC-ul meu pot scoate nivel de pina in 16Vpp - de exemplu ceea ce este enorm pt majoritatea amplificatoarelor.
2V minim
Editat de viobio
Vizitator viobio
Acum 1 oră, catasat6355 a spus:
Multumesc pentru raspuns: asta a fost si intrebarea mea de fapt: daca ceea ce am descris eu ca aud sunt distorsiuni sau nu? Nu, nu cred ca spatiul este cauza, cu celalalt amplificator e totul ok. Plus ca atunci cand am dat amplificatorul la maxim, am redus semnalul din laptop la 10% astfel incat in camea era un nivel normal de auditie.
 Un lucru totusi nu imi este clar: ok, am inteles ca DAC-ul scoate un semnal “prea mare” pt amplificator. Dupa cum am spus si mai sus, chiar si cand am folosit acest amplificator pe post de preamplificator a avut aceeasi problema. Inseamna ca ceva se produce la sectiunea de preamplificare a acestui amplificator, nu? Nu are nimic de aface cu tranzistorii sau finalii cum se mai cheama.
DAC-ul dacă are semnal 2V de ieșire, asta cam fiind moda actuală, ieșire fixă, fără reglaj de nivel /volum, îți supramodulează preamplificatorului din amplificator, de asta ai sunet nașpa când fololisesti doar preul din amp, mai ales dacă potenționettul de volum este montat la intrarea în etajul final și nu la intrarea in preu .
Editat de viobio
Am facut, asa cum a spus cineva mai sus, urmatorul lucru: dat deoparte DAC-ul si scos semnal din laptop prin mufa de casti direct in amplificator, ca sa vad daca problema este la dac sau nu.
Concluzii:
1-Problema persista, deci se pare ca nu se datoreaza semnalului prea mare care iese din DAC;
2-Se pare ca totul tine de amplificatorul Denon (avand in vedere si faptul ca, de ex, cu emotiva nu am aceasta problema);
3-E posibil sa NU fie vorba de distorsiuni ci pur si simplu asa suna acest amplificator: mai placut urechii pana la un nivel si putin mai fortat de la acel nivel mai sus; Chiar nu stiu ce sa mai zic.
4-Ca o paranteza, nu credeam ca un dac poate face o asa mare diferenta: deci cand am scos semnal direct din pc in amplificator, m-a uimit zgomotul de fond care a aparut in boxe, nu stiam ce s-a intamplat. Cand e conectat DAC-ul chiar si cu volumul dat la maxim nu se aude absolut nimic in boxe.
Fără sa utilizezi un osciloscop nu ai sa știi exact de unde provin problemele.
Te vei invirti incontinu un jurul unor necunoscute.
Ori faci rost de un osciloscop și un om care sa știe să-l minuiasca cum trebuie ori îți iei jucariile și te duci la cineva mai dotat în jucării și cu mai multa experienta audio (și ureche și butoane) și chiar și fără osciloscop va știu să-ți spună de unde e problema dacă are suficienta experienta.
M-am uitat in fisa cu specificatiile amplificatorului si am vazut ca:
-input sensitivity=110mV/30 k OHMi
iar la DAC FIIo output line=200 mW (32 Ω/THD+N < 1%).
Avand in vedere aceste valori....este semnalul care iese din DAC prea mare/puternic pt amplificator?
Daca da, as putea oare rezolva cu asa ceva? (recomanda cineva mai sus o mofificare....cred ca la asa ceva se referea).
https://www.amazon.co.uk/Stageline-21-2840-Passive-Level-Attenuator/dp/B0057G44WM/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
