Cilibiu Postat Ianuarie 27, 2021 Partajează Postat Ianuarie 27, 2021 (editat) Salut tuturor. Ma pregatesc sa continui cateva proiecte incepute anul trecut, pana prind timp liber am zis sa mai adun cateva cunostinte necesare acelor proiecte. Am nevoie de un montaj electronic care sa detecteze prezenta semnalului audio la intrare in amplificator. Mentionez faptul ca am nevoie sa detecteze cel mai mic semnal audio auditibil. Am incercat o schema ce o gasisem in CAT SOUND CS907 parca si nu ma satisfacut din cauza zgomotului din montaj, aveam nevoie de un nivel mare de semnal ca sa detecteze, daca modificam gain-ul imi detecta zgomotul. Am facut un montaj simplut cu un TL072 si amplificare de 1000x, detectia foarte buna, foarte precisa si stabila, insa am observat ca daca introduceam nivel mai mare de semnal audio de peste 0.5V incepea sa imi infuenteze semnalul audio, probabil ca din cauza impendantei mici de intrare (undeva la 1k din cate imi aduc aminte sau posibil chiar 100 ohm). Ma gandeam sa incerc o amplificare in cascada ca sa nu influentez semnalul audio, dar am teama ca o sa creasca zgomotul enorm. Ca sa nu stau sa tot tatonez si sa reinventez eu roata am zis sa va cer parerea voastra. Exista vreun CI specializat pentru asa ceva? In ziua de azi sunt sisteme SOUNDBAR care au asa ceva, daca au lipsa semnal audio se opresc dupa un timp, la revenirea semnalului indiferent cat de slab este pornesc. Ce recomandati? Spor Editat Ianuarie 27, 2021 de Cilibiu Link spre comentariu
Iomis Postat Ianuarie 27, 2021 Partajează Postat Ianuarie 27, 2021 Salutari, Nepricepandu-ma, nu va pot recomanda ceva anume. Dar am un subwoofer Sony SA-W2500 care stiu ca 'pleaca' atunci cand simte semnal la intrare, respectiv intra in stand-by fara. Cu siguranta acest semnal are nivel mult mai mare decat ce cautati dv. Dar poate va inspira schema lui, disponibila pe hifiengine. Toate bune, Cosmin. Link spre comentariu
cimitavita Postat Ianuarie 27, 2021 Partajează Postat Ianuarie 27, 2021 Trebuie sa faci un circuit ALC (automatic level control), iar la nevoie combinat si cu AGC (automatic gain control). In felul asta se pot obtine amplificari foarte mari pentru semnale slabe iar semnalele puternice, daca este nevoie nevoie, sunt atenuate. Ambele sunt simplu de facut, iar AO folosite trebuie sa aiba zgomot de fond cat mai mic. Tensiunea obtinuta la iesirea ALC poate fi folosita pentru comanda unui temporizator care sa inchida sistemul audio daca nu se detecteaza semnal. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Ianuarie 27, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2021 Acum 1 oră, Iomis a spus: ....Dar poate va inspira schema lui, disponibila pe hifiengine.... Mersi mult de pont. Am decupat portiunea din schema ce ma intereseaza. O pun aici sa vorbim un pic despre ea, ce parere au si alti user si daca imi satisface nevoile. 1 oră în urmă, cimitavita a spus: Trebuie sa faci un circuit ALC (automatic level control), iar la nevoie combinat si cu AGC (automatic gain control). In felul asta se pot obtine amplificari foarte mari pentru semnale slabe iar semnalele puternice, daca este nevoie nevoie, sunt atenuate. Ambele sunt simplu de facut, iar AO folosite trebuie sa aiba zgomot de fond cat mai mic. Tensiunea obtinuta la iesirea ALC poate fi folosita pentru comanda unui temporizator care sa inchida sistemul audio daca nu se detecteaza semnal. Poti sa pui cateva scheme de inspiratie? Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 28, 2021 Partajează Postat Ianuarie 28, 2021 As recomanda sa intercalezi la intrare un filtru notch de 50(60)Hz, eventual si pe 100(120)Hz pt a minimiza riscul de a fi declansat de zgomotul din mediu. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Ianuarie 28, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2021 Si ce fac in cazul in care melodia sau filmul...etc...nu are in componenta sa frecvente in domeniul 50-120hz? Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 28, 2021 Partajează Postat Ianuarie 28, 2021 Are doar acele frecvente? Eu sint sigur ca nu, cel putin nu pt o perioada mai lunga de citeva secunde si poti pune (defapt e obligatoriu) o intirziere de citeva zeci de secunde-minute la oprire. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Ianuarie 28, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2021 Nu am de unde sa stiu ce va contine melodia la inceput, sau linia melodica a filmului. Intradevar ca timp de oprire va fi undeva la 2-3 minute. O sa vad ce ma influenteaza si daca e necesar voi pune acele filtre. Mersi de sfat. Mai asteptam si alte pareri sau scheme. Link spre comentariu
modoran Postat Ianuarie 28, 2021 Partajează Postat Ianuarie 28, 2021 Prin echipamentele comerciale tip soundbar si altele functii de genul asta sunt implementate in DSP. Presupun ca doresti o solutie pur analogica. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Ianuarie 28, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2021 Dap. Analogic! Link spre comentariu
barbulescuorlando Postat Ianuarie 29, 2021 Partajează Postat Ianuarie 29, 2021 (editat) Poate asa ceva? https://www.ebay.com/itm/Active-Subwoofer-Audio-Signal-Detecting-Auto-Power-On-Off-ASD-3/174294931818?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20201210111314%26meid%3D9feae4160af94d0986639bd5a99fa90d%26pid%3D101195%26rk%3D1%26rkt%3D12%26mehot%3Dpf%26sd%3D173889087806%26itm%3D174294931818%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWebWithDarwoV3BBEV2b&_trksid=p2047675.c101195.m1851 Editat Ianuarie 29, 2021 de barbulescuorlando Link spre comentariu
Cilibiu Postat Ianuarie 29, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2021 Este o varianta si asta, dar nu da nici un detaliu legat de la cati mV detecteaza...... Link spre comentariu
