alexis1 Postat Ianuarie 27, 2021 Partajează Postat Ianuarie 27, 2021 Cumpar conector (5 buc.) de forma si dimensiunile din imaginea atasata. Link spre comentariu
sorinas Postat Ianuarie 27, 2021 Partajează Postat Ianuarie 27, 2021 Nu se vede cota de lungime dar am 3 perechi mama - tata daca prezinta interes. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 27, 2021 Partajează Postat Ianuarie 27, 2021 Între axele găurilor sunt 74mm, deci cam 80mm ar fi lungimea totală... Link spre comentariu
alexis1 Postat Ianuarie 27, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2021 Da lungimea totala este de 80 mm. Acest conector permite implantarea pcb direct fara un element pereche. Totusi, puteti trimite o poza a modelului dumneavoastra? Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 27, 2021 Partajează Postat Ianuarie 27, 2021 Ceva asemănător am, dar la serviciu şi mâine seară pot să măsor ca să văd dacă sunt exact aceleaşi cote.Dar în principiu e acelaşi lucru, au pini de alamă tip ,,furcă,, în care pot intra atât pini de 2mm de alamă, ori direct un cablaj dubluplacat. Link spre comentariu
alexis1 Postat Ianuarie 27, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2021 Pot sa astept, nu-i asa de urgenta problema. Multumesc Link spre comentariu
djvas Postat Ianuarie 27, 2021 Partajează Postat Ianuarie 27, 2021 Este cumva cel folosit la e0204 ? Link spre comentariu
alexis1 Postat Ianuarie 27, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2021 E ceva asemanator cu cel din E0204 (conectorul la placa1), dar este mai mic. In plus, pinii conectorului sunt pentru implantare in pcb. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 29, 2021 Partajează Postat Ianuarie 29, 2021 (editat) Am două tipuri de conectori, unul cu 33 de pini şi altul cu 25.Sunt prevăzuţi şi cu pini implantare pe placă, dar unii au şi cose pentru lipire de fire de conexiune.. Au lungimea de 93 şi 72 mm.Sunt asemănători dar nu identici cu ce căutaţi... Editat Ianuarie 29, 2021 de validae Link spre comentariu
alexis1 Postat Ianuarie 30, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 30, 2021 Pentru validae: Revizuind ce mai am pe aici, am ajuns la concluzia ca, pentru realizarea proiectului pentru care caut conectorii, nu am suficiente bucse de iesire, de tipul din pozele atasate la prezentul mesaj. Proiectul este o «sursa de alimentare» si mi-ar trebui astfel de bucse pentru iesirile sursei respective . Daca tot va uitati prin ce aveti pe acolo, nu vreti sa verificati daca nu aveti si astfel de bucse, de preferinta de culoare rosie (dar si negre, mi-ar folosi). Multumesc anticipat. Am uitat sa atasez pozele Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 31, 2021 Partajează Postat Ianuarie 31, 2021 Am şi ceva bucşe din astea. Link spre comentariu
BRANCA Postat Ianuarie 31, 2021 Partajează Postat Ianuarie 31, 2021 Alexis.Ce ai acolo nu sunt bucşe.Se numesc borne surse alimentare.Şi sunt pe categorii de amperaj,cu prindere sau nu de fir,nichelate,aurite,etc... Link spre comentariu
alexis1 Postat Februarie 1, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2021 Se poate inchide. Multumesc Link spre comentariu
