cheluIS Postat Ianuarie 27, 2021 Partajează Postat Ianuarie 27, 2021 Buna ziua, Sunt nou pe acest forum ca utilizator inregistrat. Recunosc ca sunt cam "noob" in routere CNC si s-ar putea sa pun si intrebari idioate. Ma ocup cu modelismul feroviar si am achizitionat acest 3018 Pro pentru PCB-uri. Pina ajunge doresc sa ma lamuresc cu cateva aspecte , - switch-urile pentru capat de cursa trebuie sa fie NO sau NC -ce reprezinta mufa "steering gear" -vad 2 mufe pentru axa y : y1 si y2 , care se foloseste ? Am vrut sa atasez o poza cu controlerul dar nu vad optiune de atasament. Multumesc anticipat pentru lamuriri. Link spre comentariu
bandutoiu Postat Ianuarie 27, 2021 Partajează Postat Ianuarie 27, 2021 https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=ro&u=https://docs.sainsmart.com/article/4yl9zlukly-how-to-install-limit-switches-in-your-genmitsu-3018-pro-with-only-your-cnc 1contacte deschise, la agrafa incarca fisiere Link spre comentariu
cheluIS Postat Ianuarie 27, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2021 Multumesc. Ce este "steering gear" ? In meniu nu vad nici o agrafa. Link spre comentariu
myshyk Postat Februarie 7, 2021 Partajează Postat Februarie 7, 2021 Cred ca se folosesc ambele intrari , daca are doua motoare pe axa Y in tandem Iar "steering gear"-ul cred ca se refera la comanda prin cablu, un fel de telecomada cu fir. Link spre comentariu
cheluIS Postat Februarie 8, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2021 Multumesc pentru raspuns. Am reusit sa asamblez masinaria si sa o pornesc. Am facut cateva probe cu laserul. Dorinta mea e sa fac PCB-uri cu routerul dar, desi am citit pe o gramada de forumuri, totul e o ceata in capul meu. Eu fac desenele pentru cablaje in Corel. Le export ca .bmp sau .dxf sau .pdf in ASPIRE si ... aici m-am impotmolit . Help ! Link spre comentariu
cheluIS Postat Februarie 9, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2021 Am gasit cateva fisiere test pentru laser. M-am jucat un pic dar nu iesea nimic. Apoi am desenat un patrat de 30x30 mm si i-am dat burn . Patratul a iesit de 10x10mm . Mi-am dat seama ca de fapt rezultatul fisierelor de test era eronat si nu se intelegea nimic pentru ca dimensiunile "desenului" sunt mai mici de 3 ori . Am testat cu LaserGRBL si LightBurn , acelasi rezultat . Ce poate sa fie ? Link spre comentariu
myshyk Postat Februarie 9, 2021 Partajează Postat Februarie 9, 2021 Pentru cablaje, exista ceva softuri specializate. La ce te-ai impotmolit in Aspire? Link spre comentariu
cheluIS Postat Februarie 9, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2021 In Aspire am importat bitmap si cand dau sa "vectorizeze" ies trasee ciudate , rotunjite unde ar trebui sa fie drepte iar unde sunt gauri ies niste pseudopatrate. Sa ma explic un pic . Cablajele pe care le fac sunt pentru "domeniul" trenuletelor scara HO (1:87) . Concret e vorba de un cablaj pentru o rampa de lumini (girofar) pentru masini de politie si pompieri . Cablajul are 11,2x2,8mm si contine 12 LED-uri si 4 rezistente , toate SMD 0603 . Traseele sunt de 0,3mm iar gaurile pentru fire de 0,2mm . Proiectul cablajului il fac in Corel si de acolo il export .bmp. Aici apare problema ... .bmp apare "manjit" si de aceea nu vectorizeaza corect. As pune o poza dar nu vad optiunea de atach. Link spre comentariu
nickrvl Postat Februarie 10, 2021 Partajează Postat Februarie 10, 2021 Aspire nu are nici o problema cu vectorizarea din bmp, personal il folosesc intens in acest mod de mult timp si fara probleme, mai curand verifica ce exporta Corel.... Sau pune un bmp aici sii fac eu proba.... Link spre comentariu
cheluIS Postat Februarie 10, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2021 Vad ca l-a incarcat .png si l-a marit. Din Corel export resolution 600x600 si RGB 24-bit si am incercat si b/w 600x600 grayscale 8-bit. Link spre comentariu
nickrvl Postat Februarie 10, 2021 Partajează Postat Februarie 10, 2021 (editat) E prea mica imaginea, nu poti pune atasa fisierul bmp? Mai bine faci cablajul in Layout sau chiar in Paint si cred ca iese mai bine..... Editat Februarie 10, 2021 de nickrvl Link spre comentariu
cheluIS Postat Februarie 10, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2021 L-am incarcat in postimage .bmp dar vad ca l-a facut .png. Vad ca forumul nu are stocare proprie , nu pot atasa nici un fisier. Link spre comentariu
nickrvl Postat Februarie 11, 2021 Partajează Postat Februarie 11, 2021 (editat) Arhiveaza-l, sti tu, clic dreapta pe fisier, Add to archive..... Am incercat si vad ca merge, am pus o imagine de proba arhivata.... 2.rar Editat Februarie 11, 2021 de nickrvl Link spre comentariu
cheluIS Postat Februarie 11, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2021 Nu vad optiunea de atach ... poate pentru ca sunt nou pe forum si nu am destule postari ? Link spre comentariu
