LCD Display 6 pin 36x24mm 3.3v 12v
tim_matrix
Cumpar LCD display dimensiuni 36mm latime / 24mm (partea de sticla cam 31mm) inaltime. Are 6 pini care se lipesc in placa.
Alb/negru- 4 linii cred. Este fisurat si afiseaja pe 3 sferturi doar.
Provine de la un termostat de tempertura an 2017.
Sus pe latura cu pini are un cod: PCBS 036022A-1 k. Foto jos.
  • Răspunsuri 5
  • tim_matrix
  • dragostalpau
  • gabiz_ro
Din foto gasite cautand wrf06lcd pare lcd grafic nu de tip caractereXlinii.
Vezi daca scrie ceva pe chipul ala de sticla,poate e marcat si mai ajustezi arai de cautare.
Vezi si pinout de asemenea,gnd Vcc te poate ajuta la identificare.
Mai adaug o poza cu informatii.  Am cautata pe net asa ca marime in mm, sau cu platbanda macar.
Daca se poate o informatie cu ce sa-l modific indiferent de forma.
Alimentare Pin 1 = 3,3V
                   Pin 2 = rezistenta 10K- pin 1.
                   Pin 3 si Pin 4 = catre microprocesor
                   Pin 5  = GND
                   Pin 6 = 12V
Editat de tim_matrix
Am scos display-ul de pe placa si pe spatele plasticului de iluminare led mai scrie codul asta. Am vazut lcd-uri mici  la Optimus Digital diferite modele si am sunat sa intreb, au spus ca au ce se vede pe site, daca vad eu ceva adica.
  • Marian a închis acest subiect
