traienus Postat Iulie 9, 2023 Partajează Postat Iulie 9, 2023 Dar de ce nu o vede pe smartid dacă o are în listă ? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 9, 2023 Partajează Postat Iulie 9, 2023 Poate e defect nandul , cauta in lista nandul corect si vezi daca merge, daca nu merge trebe tensiunea corecta pt RT809H de 4,80V Link spre comentariu
traienus Postat Iulie 10, 2023 Partajează Postat Iulie 10, 2023 (editat) am bagat nandul corect,am gasit o mufa usb cu 4,83v,tot nu vrea sa il citeasca,posibil sa fie defect,am bagat si ultima varianta de soft si tot la fel face cred ca trebuie sa fac rost de alt nand deoarece tv a fost traznit si este posibil sa fie afectat Editat Iulie 10, 2023 de traienus Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 10, 2023 Partajează Postat Iulie 10, 2023 Citestel cu NAND_AUTO si vezi daca il citeste , apoi pune aici ID-ul nandului sa verific daca e corect , daca il citeste cu NAND_AUTO atunci nu are treaba nandul , ID-ul til arata cand il citeste cu NAND_AUTO Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 10, 2023 Partajează Postat Iulie 10, 2023 Eu am salvat nand exact la fel cu RT809H care e cu folder si l am salvat si cu TNM5000 de la un tv LG 32LF561V MB.EAX66203805(1.3) chassis L.J5 panel HC320DUN-ABKS4-5122 Si a mers fara probleme Link spre comentariu
traienus Postat Iulie 11, 2023 Partajează Postat Iulie 11, 2023 (editat) am incercat sa citesc cu nandauto si nu il vede am reusit sa rezolv nandul,greseala a fost a mea ca nu am curatat temeinic toti pinii nandului l-a recunoscut ,l-am citit,l-am scris in toate cele 3 variante,pe prima dadea cele mai putine erori,5,asa ca am mers pe acea varianta,dar tv face la fel,nu pleaca din stand-by,banuiesc procesorul asa ca o sa ii caut placa de baza va multumesc inca o data pentru ajutor Editat Iulie 11, 2023 de traienus Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 12, 2023 Partajează Postat Iulie 12, 2023 Daca lai scris cu nand auto nui ok, trebe scris dupa nume Link spre comentariu
traienus Postat Iulie 13, 2023 Partajează Postat Iulie 13, 2023 La 12.07.2023 la 10:09, Florinel TV a spus: Daca lai scris cu nand auto nui ok, trebe scris dupa nume Acela este un print screen mai vechi L-am scris cînd l-a recunoscut Degeaba Domnul Florinel vreau să îmi dați un nr de telefon în privat,vreau sa vb ceva cu dumneavoastră Link spre comentariu
Gorgan Postat Februarie 3 Partajează Postat Februarie 3 Va salut! La acest model de Tv, defectul initial este ca trebuie configurat la fiecare pornire. In prima etapa, am executat update prin USB la ultima versiune, dar Tv face la fel. Mai are cineva salvat un dump pentru eeprom? Va multumesc! Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 3 Partajează Postat Februarie 3 Chiar acum, Gorgan a spus: Va salut! La acest model de Tv, defectul initial este ca trebuie configurat la fiecare pornire. In prima etapa, am executat update prin USB la ultima versiune, dar Tv face la fel. Mai are cineva salvat un dump pentru eeprom? Va multumesc! trebuie un update special,incercati si reveniti cu raspuns https://limewire.com/d/618c4048-652d-43e8-9682-2afb59322822#8bblM3O0Fdrg6llzIZxzptyOuRQvrWucD8e22MINLrs Link spre comentariu
Gorgan Postat Februarie 3 Partajează Postat Februarie 3 Multumesc frumos Iulian! Acum ma ocup de el si revin. Link spre comentariu
Gorgan Postat Februarie 3 Partajează Postat Februarie 3 Acum imi apare ca versiunea mea este mai mare decat cea pe care doresc sa o instalez. La prima incercare a mers sa trec de la cea veche la versiunea 03.10.00 si cea de la tine este 03.08.01 La fel, Tv doreste configurare. Acum desfac Tv pentru verificari tensiuni si ma ocup de eeprom, pentru NAND nu am programator. Link spre comentariu
Tavi Postat Februarie 3 Partajează Postat Februarie 3 https://www.eshop-rapid.ro/TV/eshop/0/3/5/6652-2-x-TOSHIBA-TC58NVG0S3HTA00-ptr-LG-seria-LF-1-1-gratis Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 3 Partajează Postat Februarie 3 https://limewire.com/d/a849c2ec-49b7-438b-9159-e161c2a89862#cTQAJG9CAVsj67Ui-896VWB-pm2jN1pQdtzT08T0ObU Link spre comentariu
Gorgan Postat Februarie 3 Partajează Postat Februarie 3 Multumesc frumos Iulian! Mai devreme am citit undeva ca exista nand la vanzare programat pentru acest Tv. Am pus SPI la citit si apare des cuvantul error, printre multe altele.... Le voi scrie pe rand si testez in Tv. Tensiunile pe memorii sunt corecte. Daca nu se rezolva cu ele, cumpar nand. Multumesc frumos inca o data! Acum 2 ore, Tavi a spus: https://www.eshop-rapid.ro/TV/eshop/0/3/5/6652-2-x-TOSHIBA-TC58NVG0S3HTA00-ptr-LG-seria-LF-1-1-gratis Multumesc frumos Tavi! Link spre comentariu
