dump lg 43lf540v
rares01
cu tnm5000, am salvat si originalul nici cu ala nu pelaca din stby
mainboard este la fel dar  panelul nu din cel al rusului totusi trebuia sa o ia si fara t con conectat. am sa incerc alt nand
am testat cu alt nand bun TC58NVG0S3ETA00 si tot la fel
Editat de rares01
  • Răspunsuri 53
  • Florinel TV
    13
  • rares01
    11
  • Gorgan
    8
  • traienus
    6
E ok, problema la aceste nanduri este urmatoarea, cand fac probleme trebuie schimbate, si degeaba copi dumpul original ca nu il va citi bine din cauza ca este defect nandul si il citeste eronat, cu un nand nou dar din sursa sigura trebuie sa mearga, dupa cum am vazut acolo in linkul de mai sus am vazut ca rusul are programator postal, ma intreb cum a citit nandul
Se zice ca RT809H nu scrie corect nandurile bun, dar daca este citit de eazy jtag nandul si il scriu cu rt si in tv nu merge, dar dupa ce il scriu dau verificare si ce este pe nand este si in dumpul original (verificare cu rt nandul in soclu), atunci cum se explica asta, deci il scriu cu rt si el este citit cu jtag, apoi il citesc cu rt si fac comparatie intre dumpul citit de rt si cel citit cu jtag si sunt identice si in tv nu merge, de ce?
  • 2 ani mai târziu...
Bună ziua
Nu mai deschid alt topic deoarece este vb de același tv
EAX66203803 (1.0)
LC55H/LD55T/LB55T
Display NC430EUN
Procesor LGE2134
Nand TC58NVGOS3HTA00
Nu pleacă din stand-by
Am găsit toate softurile pe un site plătit, le-am descarcat,am scris eeprom,am scris spiflash,nu merge, a rămas să mai scriu nandul
Ce mă miră este că am găsit softul pentru nand împărțit în 3 părți, cum fac să îl pun intr-un singur folder?
Si mai am o problemă, nandul respectiv nu este în listă la RT809H
Mentionez că am softul din decembrie 2022 pentru RT809H
Editat de traienus
So crezi tu ca nui in lista
001:  Point "read" will pop up "save" dialog box, "write" will pop up the "open" dialog box.
002:  The currently selected:TC58NVG0S3HTA00@TSOP48, capacity: 1088Mbits, 136Mbytes.
003:  Adapter model£ºRT-TSOP48-1, 0.5, 12*18, Pin to Pin
Decu dupa litera G e zero  0  nu O
 asa da TC58NVG0S3HTA00
nu asa  TC58NVGOS3HTA00
deci e diferenta nu
Acum 7 ore, traienus a spus:
Bună ziua
EAX66203803 (1.0)
LC55H/LD55T/LB55T
Display NC430EUN
Procesor LGE2134
Nandul asta TC58NVG0S3HTA00 de la TOSHIBA e "renumit" pentru blocuri defecte !, nu l-ai gasit in lista de la RT pentru ca unai litera O si altai cifra 0 :rade:, nu inteleg de ce softul platit e impartit in 3 avand in vedere ca are doar 136MB ?!, probabil ca e arhivat in 3 parti, asta nu e o problema ca la dezarhivare va rezulta doar un singur fisier BIN !!
Editat de Costica Tv
La 08.07.2023 la 10:33, Florinel TV a spus:
deci e diferenta nu
buna ziua
va multumesc pentru raspunsuri,am reusit sa dezarhivez arhivele,a rezultat un singur fisier bin
am cautat manual nandul,l-am gasit in lista dar cind dau read imi spune ca cipul nand cu acest id nu exista
daca dau smart id nu il gaseste,trebuie cautat manual
Editat de traienus
Acum 1 oră, traienus a spus:
buna ziua
Vezi ca tu ai selectat TC58BVG0S3HTA00 in loc de TC58NVG0S3HTA00
Si pe portul USB al pc-ului ai 4,40V si programatorul nu merge bine sub 4,80V , sau cablu de la RT este altul decat cel original si are pierderi , si uite asa uni nu reusesc sa scrie un emmc sau un nand si spune ca programatorul nu este bun :96
