MarianT Postat Ianuarie 26, 2021 Partajează Postat Ianuarie 26, 2021 Va salut! Am o problema cu acest model de tv Philips 32PFH5500/88, apare sigla apoi se restarteaza de cateva ori si intra in recovery mode. Neputand sa intru in recovery mode cu butonul de joystick apasat central sau in jos, tinut apasat 10 secunde si apoi alimentat( pleaca direct cu sigla ) am incercat sa-i fac update alegand de pe stick calea catre softul autorun_QM152E_000.007.070.000.upg. Se updateaza si dupa restart apare iar sigla si se restarteaza. Am downloadat WipeDataTool dar imi da la rulare e: footer is wrong. Daca ma poate ajuta cineva, multumesc anticipat. Link spre comentariu
