Merită să iau un hdd extern?
danetlv
Plănuiesc să iau un hdd extern dar nu știu dacă e ceea ce am nevoie.
Hdd-ul extern este creat în special ca să se salveze și acceseze datele pe el cât mai rar posibil?
Eu am mai multe clipuri cât și filme
Dacă aș cumpăra unul, aș copia frecvent fișierele de pe hdd extern pe hdd-ul de la laptop.
Dar cu cât voi copia mai des în fiecare lună, cu atât se va reduce din durata de viață a hdd-ului extern?
Stickul usb îl pot folosi foarte des, fără să se defecteze. Dar nu știu despre hdd-ul extern?
Cei ce folosesc hdd extern salvează datele cam odată la o lună și atât?
Aici am găsit "Un HDD extern sau SSD extern este util în această situaţie, mai ales că datele vor fi accesate destul de rar."
https://www.giz.ro/c...d-extern-37610/http://www.giz.ro/componente-pc/hdd-ssd-extern-37610/
Dar hdd-ul extern rezistă dacă îl folosești de mai multe ori, în fiecare săptămână?
Sau pentru asta se recomandă să folosești doar harddisk intern?
Cu ce e mai bun cel extern decât cel intern (în afară de portabilitate, am înțeles asta)?
Un amic mi-a zis odată "iei un hdd extern, salvezi datele pe el odată la o lună, și atât".
L-am întrebat de ce trebuie să îl folosești atât de rar și mi-a spus "tu, ca și companie care produce hdd-uri externe, nu vrei să faci produsele încât să țină cât mai puțin, să faci cât mai multe".
Adică nu este în avantajul companiei ce produce hdd-uri externe să le facă rezistente indiferent de numărul de utilizări.
De aceea mi-am spus problema dacă, în cazul meu, fiindcă aș folosi hdd-ul extern foarte des, e potrivit sau nu pentru mine.
Eu nu l-aș folosi doar pentru backup odată la o lună.
Deci?
  • Răspunsuri 14
  • Florinel TV
  • danetlv
  • validae
  • Усилитель
Hardul extern contine unul "intern",deci ca si constructie nu sunt diferente ,  plus adaptorul USB , care se recomanda sa fie USB3 (,cred ca deja numai asa se gaseste  )  si de obicei mai e nevoie de o sursa de alimentare.
Fiind accesat de mai putine ori ar trebui sa aiba viata mai lunga ( dar la Harduri nu se stie niciodata cand "crapa ")  atentie , conteaza si timpul cat este alimentat ,nu numai accesarile .Pe al meu alimentez numai cand salvez/caut ceva .
Cel mai simplu e sa pui un hard in plus in carcasa ,si sa alimentezi cand ai nevoie , ca viteza este mult superioara ca cele externe prin USB.
Depinde de cantitatea de date , la date cu capacitati mai mici merita SSd , sunt destul de accesibile pana la 500Gb.( nu ai probleme de maltratare mecanica ,daca cari mult )
La hardul extern mai trebuie sa ai grija cu trantitul ,scapatul ,socuri mecanice, cateodata se antampla.
Hardul extern este util cand ai de accesat/mutat  datele ba de pe PC , ba de pe  una sau mai multe Laptop-uri si intre ele.
18 minutes ago, validae said:
Ce te împiedică să iei un HDD clasic extern ? Că un SSD e util acolo unde vrei viteză, nu stocare sigură...
În întrebare m-am referit strict la hdd extern.
Singurul loc unde e precizat și "ssd extern" este aici "Un HDD extern sau SSD extern este util în această situaţie, mai ales că datele vor fi accesate destul de rar", text preluat de pe acel sait http://www.giz.ro/componente-pc/hdd-ssd-extern-37610/
Ok, dar este valabilă partea asta?:
"Un amic mi-a zis odată "iei un hdd extern, salvezi datele pe el odată la o lună, și atât".
L-am întrebat de ce trebuie să îl folosești atât de rar și mi-a spus "tu, ca și companie care produce hdd-uri externe, nu vrei să faci produsele încât să țină cât mai puțin, să faci cât mai multe.
Adică nu este în avantajul companiei ce produce hdd-uri externe să le facă rezistente indiferent de numărul de utilizări."
Să nu exagerăm totuşi, nu cred că cine face HDD-uri externe comandă dispozitive cât mai puţin fiabile.Caută recenzii ale unor astfel de dispozitive şi vezi ce zic utilizatorii.
În principal sunt folosite pentru copii de rezervă, dar nu înseamnă că cedează repede dacă le accesezi mai des de odată pe lună....
Poti tine datele pe PC sau HDD extern fara nici o diferenta.
Discul extern nu se strica prin folosire. Se poate defecta daca il misti puternic sau il supui la vibratii sau lovituri in special cand este pornit. Altfel, va tine cativa ani fara probleme.
Este mult mai probabil sa ti se strice o cheie USB decat un disc. Totusi, cu progresul memoriilor din ultimii ani, pretul stick-urilor USB sau al discurilor SSD portabile a scazut simtitor si au devenit atragatoare (ma refer la cele de capacitate foarte mare).
Necesitatea unui HDD extern in trecut era legata de faptul ca HDD-urile din laptopuri nu erau foarte mari si deci un disc extern permitea marirea stocarii.
Pe de alta parte poti avea mai multe discuri HDD si folosi cate unul pe rand, daca chiar ai multe date, fara sa le tii mereu pornite si sa consume curentul degeaba. Un alt avantaj era ca daca te mutai de la un computer la altul, era usor sa tii datele in acelasi loc. Astazi, cu avantul serviciilor cloud, nu mai e atat de critic.
In ziua de azi cam toate computerele au spatiul destul de mare si comparabil cu un disc extern, totusi principalul avantaj al unui disc extern este ca, fiind in afara laptopului si nefiind in aceeasi geanta, in cazul in care acesta se defecteaza, se fura, arde sau cade din copac, datele le mai ai pe un suport din care poti sa le recuperezi, cu conditia bineinteles sa le salvezi acolo din cand in cand.
Editat de one
  • Administratori
Eu am un HHD pe usb3 atasat pe veci la calculator si inca nu a crapat
este in hard de laptop bagat intr-un adaptor, le-am cumparat separat, de fapt hdd-ul nici nu l-am cumparat ca este dintr-un laptop ce a crapat
Eu am un HDD extern de 2Tb chinezesc de 5 ani , are usb 3 dar merge si pe usb2 si l am folosit de enumerate ori si nu are nimic, pe el imi tin tot ce este nevoie pentru orice eveniment neplacut cum am mai patit, a veam doar pe un laptop tot ce aveam si HDD a crapat si de atunci am cumparat acest HDD extern si de atunci tot ce salvez bag acolo ca nu se stie ce te asteapta
Am uitata sa spun ca este clasic nu SSD, pe SSD nu te poti baza ca ai tot ce ai salvat in siguranta, sunt de acord cu colegu validae, SSD este bine de folosit doar pe windows sa ai viteza, daca stergi si copi pe el te trezesti ca ramai fara date exact ca un stick , cand ai nevoie atunci crapa
Ce este hdd ssd, practic este cu multe integrate nand flash si dupa cum stim toti aceste integrate sunt cele mai proaste, si la stick sunt astfel de nanduri , acum 3 ani am cumparat un stick de 16gb si m-am dus la cineva sa copi ceva din pc-ul lui virusat , cand am ajuns acasa si l-am pus pe laptopul meu a apus ca are virus, asa ca la scanat antivirusul si a sters tot din stick, si asa ca a sters tot dar nici stickul nu a mai fost bun de nimic, il recunostea spunea ce memorie are dar sa copi ceva pe el spunea memorie isuficienta, de vazut il vedea cu memoria goala, am incercat pe mai multe pc sau laptopuri si la fel, in acest caz sa bulit nandul, ca doar asa sunt bune de aruncat
Hai sa-ti spun eu cum sta performanta la toate aparatele din ziua de astazi si in viitor, cumperi un laptop bun si rapid cu o caruta de bani si dupa garantie da coltul, eu nu cred ca o sa convina sa scoti bani astia in fiecare an si pierzi absolut tot din ele, care nu ma crede o sa traiasca si o sa vada
cele vechi sunt mai bune de o me de ori chiar daca merg mai lent
 Informatiile personale, a caror pierdere ar fi ireversibila(fotografii personale, filmari din vacanta, etc) se tin pe DVD de tip M-DISC, nu este necesar sa tina chiar un mileniu, dar cu siguranta se poate conta pe decenii multe...
https://en.wikipedia.org/wiki/M-DISC
Altminteri, vedeti ce se poate intampla cu HDD-urile:
 Informatiile generaliste(ISO-uri, documentatie descarcata de pe net, etc) se pot depozita pe DVD-uri obisnuite, preferabil DVD-R cu substrat de azocianina, care permit o retinere a datelor de pana la 40-50 de ani, si au avantajul absolut ca sunt read-only, nu se pot virusa, corupe, cripta, etc, dar au dezavantajul spatiului de stocare, si a capacitatii scrise de 4,38GB.
 Observati ca memory stick-urile USB sunt mai scumpe decat SSD-urile- la aceeasi capacitate, desi controllerul+memoria DRAM de la SSD-uri nu e gratuita, in schimb memoriile flash TLC 3D(nu mai vorbim de MLC!) de la stick-urile USB au data retention mai mare. Desigur ca un memory stick USB care este monolitic, are carcasa metalica cuplata termic cu componenta activa si poseda un mic DRAM si un controller pe minim 2 canale, nu e nici el deloc ieftin. Posed un stick USB de 128MB(mega, nu giga!) din 2004, foarte lent la scriere-citire, dar care a functionat 4-5 ani non-stop ca stick live-usb cu sistem de operare, apoi alte mii si mii de scrieri, fara probleme.
 HDD-urile interne sau externe au sens doar daca trebuie neaparat sa stocati peste 1TB, altminteri nu am vazut vreodata HDD cu peste 54.000 de ore de functionare care sa nu aiba sectoare realocate sau instabile. HDD-urile vor mai ramane cativa ani in productie, utilizate pt. servere/storage-uri/DVR-uri, insa pt. uz casnic nu prea mai au nici un sens nici macar la ora actuala,, iar cele de 2,5"(notebook) chiar si la 7200 rpm, sunt adevarate glume proaste- IOPS 30...50, fata de un SSD ieftin care ajunge cu IOPS la...100.000.
In Windows 10 e foarte usor de observata diferenta...
Editat de Spitfire
