Schimbator de caldura crapat
icetheoneandonly
Salutare,
Am urmatorul instant pe gaz : "https://www.caloreshop.ro/instanturi/instant_calore_compact_tn7_gpl?gclid=CjwKCAiA9bmABhBbEiwASb35V-tZW9bqeFhvj142iC1qD0xRoJwhEsHBFRCI-18cePIfVdKgp1roNhoCnKgQAvD_BwE".
Pentru ca e montat undeva la tara, si a inghet mai mult de -15 grade, parintii nu l-au golit. Desi camera era incazlita, hornul de evacuare destul de mare (90mm), a dus la inghetarea schimbatorului de caldura si fisurarea lui (probabil e fisurat pentru ca apa curge din el)... Inca nu am ajuns sa vad cat de afectat este.
A mai avut cineva experienta cu asa ceva? se merita incercata o reparatie (cositorire, epoxi stick)? Sau datorita eventualului cost ridicat sa achizitionez direct altul?
Multumesc!
  • 7 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 1
  • icetheoneandonly
  • moshu flo
Trebuie sa va interesati la service cat costa inlocuirea acelui schimbator.
Daca reparatia depaseste 2/3 din costul unuia nou, e preferabil sa-l inlocuiti
complet. Si sa aveti mai multa atentie la instalare, ar trebui sa aiba clapeta
pe iesirea de gaze arse, sa nu se poata face circulatie inversa daca bate
vantul, eventual din directia nepotrivita.
Exemplu de caz: acu' o luna, "boilerul termic" care functiona de 15 ani, a
inceput sa curga; la inceput a aparut o pata mica de umezeala sub el, dar
in timp a devenit tot mai mare. Cand am ajuns sa investighez situatia, am
gasit izolatia uda, la partea inferioara; racordurile la serpentina interioara
de incalzire fiind vizibile si uscate, am tras concluzia ca s-a produs perforarea
bazinului principal. Desi temperatura e destul de departe de 100 de grade
Celsius iar presiunea e suportabila, am renuntat la ideea de a aplica un petic
cu adeziv epoxidic, deoarece 1) ar fi trebuit sa caut si sa gasesc locul gauririi,
iar invelitoarea izolatiei e instalata nedemontabil, si 2) e foarte posibil sa mai
existe si alte amplasamente corodate (inca) neperforate, care insa vor perfora
in timp relativ scurt. Consecinta: am cumparat un aparat nou; deoarece l-am
schimbat personal, m-a "costat" doar munca si cateva fitinguri...
PS M-am uitat mai atent la data postarii. Din ianuarie probabil problema a fost
rezolvata. Poate e de folos altcuiva cu o situatie asemanatoare.
