Problema drona DJI PHANTOM 2
djmaxxx
Salutare rog putin ajutor ... de curand am achizitionat o drona dji ph2 dar nu o pot porni .. am eroarea dji not inteligen baterry ... si solid red ledurile pe drona .. am incercat toate variantele de resetare drona si curatare contact verificare continuitate contacte de la baterie pana in musa SMB de pe placa de baza .. am zis ca e de la baterie am cuparat bateria nou si tot la fel imi face
Se poate sa fie din baterie ? bateria nu cred ca este originala ... dar si cu cea original la fel face se incarca ok toate 4 leduri sunt aprinse ...
Poate cineva a intalnit problema asta sau cineva poate sa ma ajute cu o baterie buna pentru proba ... multumesc de ajutor
Sau se poate masura cu osciloscopul daca  imi da ceva date pe sda scl la baterie  ?  posibil procesor defect ?  contactele de la smb de la baterie vin direct in procesor fara vreo componenta inseriata
Untitled — Postimages (postlmg.cc)
  • Răspunsuri 15
  • djmaxxx
    8
  • bandutoiu
    5
  • Bercu Giuliano
  • validae
Mai probabil e o eroare de comunicare pe placa dronei, la modulul de încărcare.Nu mai recunoaşte bateria, fie ai mufa oxidată, fie a făcut vreun scurt sau conturnare şi a dat în borna ce identifică bateria.Ia-o dinspre bateie spre placa dronei şi vezi unde se duc firele, dacă poţi să pui şi ceva poze clare de aproape cu zona.
dupa cum am spus am verificat traseele cat si mufa si cablu care vine in placa de baza a dronei si am continuitate ... de la mufa de pe palca de baza  traseul duce direct in procesor ...
aici este un lunk cu schema si pcb  si ...  initial am zis ca am  probleme cu bateria  , am comandat alta noua de pe alii...  dar face la fel ... bateriile se incarca separat de drona ... au doar + si - 12,4 v 4 A   are modul de incarcare  in baterie  , si 2 contacte de pentru date sda si scl  care ii dau dronei informatii despre starea ei ...
Phantom 2 Central Board Schematic - RC Groups
Vezi ca baieti vorbesc de AO4407A, care face pornirea bat Sw care sar putea sa fie scurt .Ai  schema acolo masoara tensiunile .
Q1 este SOIC8 pe care l-ai avut acolo, un AO4407A, care este, de asemenea, jumătate din cele 3 perechi de FET-uri utilizate pe plăcile ESC. Dacă ridicați o parte din cealaltă jumătate a acestora, AO4430, veți putea repara unele ESC-uri, deoarece FET-urile sunt tot ceea ce am văzut rău asupra lor până acum, în afară de deteriorarea mecanică atunci când un braț se îndoaie sau se rupe . traducerea cu google
Schematic - Phantom 2 P330CB-H3-2D V2.pdf
Sal ... multam de raspunsuri ... din cate observ   bat sw este o alimentare de la gimbal zenmuse , banuiesc ca face on/off din soft vad ca si tensiunile de 3.3 si 5 v sunt ok si pe la locul  lor
"are modul de incarcare  in baterie " acolo e problema " 2 contacte de pentru date sda si scl "cred ca are din soft recunoasterea bateriei ar fi bine daca ai putea sa o resoftezi.
Daca vrei sa o rezolvi desfa bateria si vezi 1 starea elementelor  si nu fie defecte sau mai slabe daca are cu echilibrare si un element e mai slab iti blocheaza iesirea
2 ce integrate sint inauntru si ce fac,cei care au asa ceva le schimba nu le repara.
Daca spui ca e luata de curand (sper ca nu dupa aliexpress sau alt site chinezesc) inseamna ca are garantie, asa ca trimite-o la ei sa isi bata capul cu ea.
A avut Trump grija si de firma asta DJI sa o bage pe lista de sanctiuni.
