Dezbatere tehnica despre trafurile de iesire
sesebe
Stiu asta, insa s-a recomandat R-core, ori pentru a avea capacitate semnificativa interbobinaj, infasurarile trebuiesc impartite in mod egal pe cele 2 brate, altfel atat cuplajul cat si capacitatea vor fi mici. Probabil asta se subantelege insa, na...
  • Răspunsuri 177
  • Marian
    25
  • THOMAS
    17
  • merck
    16
  • sesebe
    11
1 oră în urmă, Marian a spus:
Transformatoarele R-core nu  intra in discutie  pentru OT fiindca orice componenta continua i-l satureaza rapid si acest lucru duce la micsorarea drastica a inductantei primare , ar fi prea frumos sa fie altfel deoarece un miez de acest tip permite obtinerea unor inductante de sute de H, rezultanta ar fi un numar mic de spire in primar si acest lucru ar reduce capacitatile parazite si rezistenta in c.c.
Acum 2 ore, merck a spus:
Sau versiunea clasica:
se pot folosi: 6P13P, 6C19
sau cu 6AS7:
Acestea sunt amplificatoare OTL adica fara transformator de iesire, nu vad nicio legatura cu titlul topicului
Amplificatoarele astea cu iesire in curent au un mare dezavantaj de care vad ca nu se aminteste nimic:
 - puterea livrata in sarcina depinde de impedanta boxelor fiind direct proportionala cu ea si cum impedanta variaza foarte mult cu frecventa variaza si puterea livrata. Mai trebuie amintit ca se preteaza in special la boxe fara filtre cu un singur difuzor de banda larga.
Editat de sesebe
Postul meu raspundea mesajului de mai jos.
5 hours ago, sesebe said:
Aproape jumătate din discuțiile de pe topicurile cu tuburi sint despre trafuri, deci acestea reprezinta cea mai mare problema la amplificatoare. Dacă poți realiza o schema ce nu necesita traf de ieșire atunci ai scăpat de cea mai mare problema (exceptind găsirea unor
tuburi de calitate), și asta se poate dacă impedanta difuzorului este mare și puterea este mic (la căști de exemplu).
Editat de merck
Pai unde creste impedanta, daca nu compensezi => ai scadere de SPL. Amplificatorul in curent face ca difuzorul sa ofere SPL-ul din graficul oferit de producator independent de impedanta acestuia.
La amplificatoarele obisnuite pentru a rezolva problema variatiei impedantei nu punem Zobel in filtrul difuzorului?
Editat de merck
Acum 6 minute, merck a spus:
Nu-i chiar asa.......mai gindeste-te. Ce se intimpla la rezonanta difuzorului?
Aceasta este caracteristica de frecventa a unui amplificator SE cu atac pe G2 insa daca se masoara doar OT diagrama ar mai liniara, cei care nu cunosc posibilitatile de functionare a unui transformator de iesire in banda de frecventa ar trebui  mai intai sa se documenteze mai temeinic fiindca degeaba un amplificator OTL sau cu semiconductori  au aceasta banda mult mai extinsa daca comportamentul la -1dB intre 20Hz si 20Khz este similar
Editat de Vizitator
Acum 9 ore, Marian a spus:
Si teoria este cea care zice ca miezurile de fier sunt incapabile de un raspuns bun la zeci de khz cum afirmi tu.
Nu mai ramane decat sa contraargumentezi cu explicatii teoretice, gen miezul folosit este unul in a carui componenta intra cutare si cutare material, si datorita faptului cutare, sunt asa si pe dincolo...
Adica teorie si tehnica :)
Din nou, fix la asta m-am referit anterior.
O masuratoare din care sa rezulte o diagrama bode cu cat mai multe puncte de reper, de unde sa reiasa un palier intre 10 si 50khz, cu zero si pol la capete de maxim -3db. Daca vad asta la un miez din asta de fier ma convingi :)
Faptul ca n-am tangente cu tuburile n-are legatura cu subiectul dezbatut aici.
Si-apoi in mai bine de 7 ani de moderare pe Elforum am invatat sa separ miturile de realitatea tehnica.
Tot asta incerc sa fac si aici, totusi pentru ca suntem usor offtopic o sa mut discutia asta mai tarziu putin intr-un topic nou.
Spor.
 Discutia a inceput la intrebarea lui @carageae, ''cu ce sunt superioare R-core toroidalelor, şi de ce?''
Era vorba de R-Core ca traf de alimentare si in nici un caz nu vorbea nimeni de trafuri de iesire.
Intre timp, @Marian, a creat un topic cu nume FALS, care n-are nici o legatura cu R-CORE.
Uite domnule @Marian, traf cu miez de fier care merge pana la 100KHz
il gasesti in McIntosh MA7000. Daca vrei iti mai pun poze si din alte McIntosh_uri.
Si, app, faptul ca nu ai tangente cu tuburile ar trebui sa te faca sa nu faci afirmatii neverificate despre trafurile de iesire, domeniu in care sunt convins ca nu ai experienta practica si nici teoretica.
Acum 4 minute, der_doktor a spus:
@Marian nu este un sustinator al tuburilor insa ca moderator a procedat corect  in a initia un topic legat de transformatoare OT , ca sa amestecat OTL-uri si alte subiecte  diferite fata de tema face parte dintr-o practica obisnuita a divagatiei care este de neinteles pentru mine, asta este...
Ete na, mai ai sa ma acuzi si ca am facut-o in mod tendentios si tacamul ar fi complet :rade:
Te inseli, numele nu era fals, in schimb selectia postarilor la despartire a fost una nefericita, o mica eroare pe care mi-o asum si pe care am corectat-o acum, si-am mai sters si-o postare de-a mea mai lunga, pentru ca desi o consider tehnic vorbind corecta, totusi nu prea se incadra nici pe topicul cu amplificatorul de casti si nici aici, era deci offtopic...
In fapt si postarea asta a ta este offtopic dar nici dincolo nu se incadreaza asa ca ramane aici, oricum din cate vad se divageaza des si mult ( o sa incerc cumva sa limitez asta ).
La cat costa e normal sa se comporte bine in frecventa ( vezi ce spunea @gheo23 ).
@sesebe scuze ca topicul incepe cu o postare de-a ta dar n-am avut de ales, era prima care amintea despre deficientele trafului de iesire ( ca totusi despre asta este topicul asta creeat din postari scoase din celalalt ).
Marius, frumos graficul.
E in sarcina sau in gol?
1 oră în urmă, OLIMPIU a spus:
   Excelent,felicitari!    ...asta inseamna scoala!:31
Domnule Lazaroiu, va sugerez sa cititi RDH4, incepand cu pagina 199, nu de alta dar nu aveti dreptate. Aveti aici circuitele echivalente ale unui traf in functie de frecventa
In nici un caz ''la frecvente inalte comportamentul unui traf devine preponderent capacitiv''
Acum 46 minute, der_doktor a spus:
Ma vad nevoit sa intervin si eu pt ca @OLIMPIU are dreptate:
- La frecvente inalte (sau foarte inalte depinde ce intelege fiecare cu inalte) un traf (mai ales dintre cele utilizate in amplificatoarele cu tuburi) incepe sa aiba un comportament preponderent capacitiv.
PS: daca este nevoie ma contrazic si cu bibliile tale de capataii daca este nevoie. Nu ar fi prima data cind as contrazice informatii tiparite deci nu mi-e frica de asa ceva. Unii chiar au inteles ca am dreptate iar in unele cazuri m-am inselat dar acum este clar ca modelul matematic nu este complet, cel putin la inalta frecventa.
Editat de sesebe
