POLAKU2002 Postat Ianuarie 23, 2021 Partajează Postat Ianuarie 23, 2021 Buna ziut .tv lcd chasiu TF...porneste functioneaza 5 minute si se restarteaza dar revine pe canalul la care ma uitam...si tot asa..Aveti vreo idee... Link spre comentariu
bobo Postat Ianuarie 23, 2021 Partajează Postat Ianuarie 23, 2021 Daca pe scart sau hdmi functioneaza corect problema este in tuner care trebuie inlocuit. Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 23, 2021 Partajează Postat Ianuarie 23, 2021 prima oara un reset de menu service,menu 9301,menu 8500 daca nu un update de soft dupa care treceti la ,,hard,, Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Ianuarie 25, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2021 Desene animate...daca i scot antena din tuner nu se mai restarteaza.... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 25, 2021 Partajează Postat Ianuarie 25, 2021 Atunci trebuie separator galvanic intre cablu si tuner Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Ianuarie 25, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2021 Si cum ar fii asta? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 25, 2021 Partajează Postat Ianuarie 25, 2021 Acum 9 minute, POLAKU2002 a spus: Si cum ar fii asta? Nu ai reparat tv alb negru? un cond pe pinul central si 2 condi pe masa Link spre comentariu
sorinpavel Postat Ianuarie 25, 2021 Partajează Postat Ianuarie 25, 2021 POLAKU verifica si cond si rezistenta dintre masa primar si masa secundar,Succes Link spre comentariu
Tavi Postat Ianuarie 25, 2021 Partajează Postat Ianuarie 25, 2021 prima data se face update de soft la acest sasiu Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 25, 2021 Partajează Postat Ianuarie 25, 2021 (editat) Acum 8 ore, POLAKU2002 a spus: Desene animate...daca i scot antena din tuner nu se mai restarteaza.... ca si la unele vetel,exemplu 17mb60 dupa update se rezolva cu resoftare Editat Ianuarie 25, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Ianuarie 26, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2021 Ma poate ajuta cineva cu un soft----multumesc Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 26, 2021 Partajează Postat Ianuarie 26, 2021 cautati in linkul de mai jos,sant de toate,mod de update,firmware.............. https://forum.iwenzo.de/grundig-service-anleitung-blinkcode--t61847.html Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Ianuarie 27, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2021 Am rescris softul cu aceeiasi versiune originala si vad ca functioneaza.multumesc Link spre comentariu
