In LEgatura cu un amplif
helldevourer
Salutare am un amplificator quad 405 .. din cate am inteles ii un amplif bunicel Am schimbat finalii avea SDT204 si i-am inlocuit cu batranii 2n3055 .. Merge oare nu o sa se arda? alimentat pe un traf mare (nush catzi watzi are) cred ca ii trafu original dee la statie are tensiune de 2x28v in gol (alternativ)
  • Răspunsuri 9
  • helldevourer
    5
  • zal
  • vio2007
  • MiniTehnicus
AM reusit sa il refac sa il pornesc etc.. merge super si cu 2n3055 dar nu l-am lasat sa mearga la putere maxima. sa zic asa s-ar putea sa se arda finalii ? cu tot cu racire buna ? .TOTusi is pe linia incepatorilor ... Daca pun finali si prefinali mai puternici .. sa zic asa o sa scoata mai multa putere ?
Quad 405 se alimenteaza de la+/-50V si scoate 100W .Cu unele modificari inschema se pot folosi ca finali si 2N3055 W sau 2N3055 H ,dar se alimenteaza de la +/-30V si scoate in jur de 40W.Aceste date le am din tehnium 6/1999 si se refera la schema de Quad 405 cu AO LM301A sau uA709 .
Nush eu am inlocuit SDTUrile cu 2n3055 si merge super cu un traf de 2x28v in gol alternativ (2x39v dupa conzi) Scote 70w ca ochiu totusi .. se cam incalzesc 2nurile dar cu radiatorul ce il am si cu un cooler de calc (12v) care eu o sa il alimentez la 15v sa bage mai tare . Eu is f multzumit de ce am realizat mai ales ca is cam incepator :d totusi pe ceallalat placa este o rezistena de 10R arsa. (pe la partea de output) o pot inlocui cu o rezistenta de 22R ? ce se poate intampla ? se audde mai incet . ? pusca finali prefinalii etc..
  • 2 săptămâni mai târziu...
Nu scoate aceeasi putere cu 2N3055 fata de SDT9204 deoarece tensiunea de alimentare este mai mica.Daca incerci cu 2N3055 sa-l alimentezi la +/-50v tranzistoarele o sa se distruga.Mai apare o diferenta, 2N3055 este un tranzistor mai lenes la comutare si nu are rost sa-l folosesti in acest amplificator daca vrei sa-l utilizezi la parametrii lui adevarati.Pentru un amplificator este important acel parametru slew/rate, adica timpul de raspuns al tranzistoarelor finale, cu cat mai mic cu atat mai rapid.Acest lucru se aude cel mai bine la ascultarea unui pasaj de muzica simfonica unde se face trecera brusca de la nivel mic la nivel mare (pianissimo-forte).Daca nu gasesti SDT9204, incearca cu 2N3442 sau chiar finalii dedicati pentru audio din seriile 2SD sau 2SB,2SA.(In functie de performantele ce se doresc a se obtine si dupa buget.)Preventiv schimba si potentiometrii semireglabili de pe placa cu trimeri multitura.
Ca sa maresti puterea trebuie sa maresti tensiunea de alimentare si numarul de trz finali, insa asta depinde daca iti accepta schema asemenea modificari, ca e mai ciudata. Intreaba-i pe cei care fac ampliful asta pe privat.
