validae Postat Februarie 1, 2021 Partajează Postat Februarie 1, 2021 Când ai găsit IGBT-uri în scurt, trebuie verificat tot de la traful driver până la tranzistori.Se ard de obicei rezistori SMD de polarizare, diode Zenner de limitare din baze... Chiar şi când sunt 99% sigur că nu mai e nimic ars, tot îl pornesc înseriat cu un bec de 230V/100W sau în cel mai rău caz, cu un uscător de păr sau reşou ca limitator de curent.Astfel poţi preveni străpungerea tranzistorilor dacă are probleme.În gol ar trebui să aibă tensiunea nominală la ieşire, iar dacă ceva e în neregulă, becul se aprinde iar tensiunea de ieşire e sub cea normală.. Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 1, 2021 Partajează Postat Februarie 1, 2021 La aparatul meu, care este facut dintr-unul ce trebuia sa ajunga la gunoi, avind si citeva traseie subtiri evaporate, Am schimbat din start toate integratele, condesatorii electrolitici mici, si piesele de pe traseiele care erau evaporate. Toate astea fara sa mai stau sa le verific/masor. Timpul meu este mai valoros decit cele citeva zeci de lei ce reprezentau valoarea pieselor noi. De acum 4-5 ani decind am facut reinvierea a sudat deja citeva cutii de electrozi. La mine tranzistorii si diodele de iesire erau OK dar la altele reparate la care am avut si tranzistori defecti, totdeauna schimb (chiar si fara a le mai verifica) componentele din partea de comanda aflate intre traful de comanda si tranzistori. Cind crapa tranzistori aceste componente sint foarte stresate si chiar daca inca mai functioneaza sigur le-a fost afectata durata de viata si, la urma urmei, sint mult mai ieftine decit niste tranzistoare de forta. Stiu ca unii vor spune ca asta nu-i reparatie cind schimbi toate componentele ce pot fi afectate dar din citeva zeci de invertoare reparate doar unul s-a mai intors defect la mine. Link spre comentariu
Demeter Denes Postat Februarie 1, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2021 Ma suprins pe mine faptul ca dintre cele trei Igbt uri cind a sosit aparatul la mine erau strapuns e doi bucati intre emittor collectot . numai unu era strapuns intre toate terminalele si spre Gate dar degeaba am masurat rezistentele si dioda kondenzatoare nu am gasit nimic deteriorat in pinul de comanda .... Link spre comentariu
scn Postat Martie 29, 2024 Partajează Postat Martie 29, 2024 Salut. Diodele zenner le testezi in tensiune o sursa externa cu un rezistor 1-3k inseriat pe + si aparat de masura Am gasit diode zener aparent bune masurate doar cu aparatul de masura, cand am alimentat erau praf. presupun ca are SL 25U20 Diode Fast recovery , atentie la ele sunt pacatoase, Verificale bine ,chiar sa le scoti daca ti se pare ceva. spor Link spre comentariu
