Yuly Postat Octombrie 11, 2007 Partajează Postat Octombrie 11, 2007 era odata intr-o revista de electronica o schema de senzor de temperatura pe portul serial al calculatorului. am montajul facut cu cd4007 si un lm (nu mai stiu care) dupa cum arata in schema, am si programul pentru calculator, dar am mai canibalizat niste componente de pe el si nu mai stiu unde care cum vin.si nu ma refer la schema aia cu patru diode si un rezistor ci la schema originala.asa ca va rog dac mai are cineva articolul il rog sa posteze aici. multumesc. Link spre comentariu
Blind Postat Octombrie 11, 2007 Partajează Postat Octombrie 11, 2007 Ia uite ce a gasit google: http://martybugs.net/electronics/tempsensor/ senzorul respectiv il poti lua moca, pe post de samples, direct de la maxim. Nu te mai complici cu nici o schema, ea fiind prezenta in datasheet-ul senzorului... si inca vre-o cateva linkuri interesante (mai ales pt partea de citire a info de la senzor) http://www.phanderson.com/T_kit/overview.html http://www.analog.com/en/prod/0,,760_792_TMP03,00.html http://www.best-microcontroller-project ... order.html http://www.iguanalabs.com/tempture.htm Link spre comentariu
Yuly Postat Octombrie 12, 2007 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2007 pai tocmai de schema aia simpla ziceam ca NU am nevoie. io vroiam schema originala descrisa in "electroniche practiche" sau cum naiba ii mai spune la revista aia franceza si tradusa intr-o revista romaneasca(nu mai stiu cum se numeste). Link spre comentariu
Stefan Postat Octombrie 12, 2007 Partajează Postat Octombrie 12, 2007 cauta pe site-ul http://www.tehnic.go.ro la PC ,era sigur un senzor de temperatura pe serial mai precis aici http://www.niqro.lx.ro/PC1.htm Link spre comentariu
