Stabilizator tensiune monofazic TONGKAI TZ-1000W
tepeleacatalin
Buna seara tuturor colegilor
Am primit astazi un stabilizator de tensiune de la un prieten
Dupa ce am rezolvat micile probleme cu prizele de iesire care erau pline de lipituri reci si picioare de prindere rupte l-am alimentat
tensiuna de iesire 220 volti si eu superincantat
dar Satana nu ma lasa
incepe sa tacane si tensiunea variaza...un releu se aude cupland si decupland iar tensiunea 220 volti si 200 volti...parca e orga de lumini
e un stabilizator cu relee.....ce ar putea fi?....pana acum nu am mai lucrat cu stabilizatoare
si o poza cu partea electronica......
cand pun stecherul in priza intr-o pozitie pe masa conzilor apare faza
invers stecherul nu mai apare
Editat de tepeleacatalin
completare
  • Răspunsuri 5
  • tepeleacatalin
  • validae
E un comparator care comandă releele, ce comută prize de pe înfăşurarea de reglaj în trepte discrete a autotrafului.Verifică starea condensatorilor şi a releelor.
Acei semireglabili stabilesc pragurile de comutare, faci semn pe fiecare ca să ştii unde era înainte şi vezi ce releu le corespunde.E posibil să se fi modificat şi histerezisul şi primul releu oscilează la cuplare.
m-am exprimat un pic gresit....nu tacane ca o mitraliera......se cupleaza si decupleaza dar intre doua momente pot fi 5...20 secunde aleatoriu
pe un bec clasic se simte variatia de tensiune......in plus indicatorul de tensiune oscileza foarte fin dar perfect vizibil cand  arata 220 volti si asta nu intotdeauna.....asta inseamna contacte perlate?.......pe bec oscilatia nu se simte probabil datorita inertiei termice a filamentului
am inceput testarea conzilor electrolitici.....valori relativ bune dar cu pierderi.....am verificat si semireglabilii ....unul a trebuit miscat cam 1 mm
functioneaza normal in limitele a 220 volti +- 8% si mai ales constant...nu mai am cuplarile succesive....
problema rezolvata
va multumesc mult pt sfaturi
o seara excelenta
