UE32N4302AK
Clement Popa
Este un Samsung din generatia monoplaca,fara suruburi,doar clipsuri,sursa 14v separata.Main Bn 41-02663a,BD9413f,invertor comanda led ,2 benzi a 5 led tip v8dn-320sm0-r1,inseriate.
Cite odata apare o tensiune de cca.26V ce aprinde o secunda ledurile.Sunet are.Ma puteti ajuta cu oarecari sugestii de depanare.Multumesc!
  • Răspunsuri 11
  • Clement Popa
  • validae
  • yokoono
  • Florinel TV
Acum 11 minute, validae a spus:
Verificaţi pe rând ledurile, sau separat alimentaţi câte o bandă cu tensiunea potrivită, dintr-o sursă reglabilă.
Ledurile au rezistenta aproximativ egala si se aprind la ohmetru.Am pus o bareta de11 led tip JL.D320B1235.
La fel face.O secunda si moare.
Nu se testează cu ohmmetrul, ci cu o sursă de curent constant sau cu o sursă înseriată cu rezistor de limitare, astfel încât ledul să fie supus unui curent apropiat de cel nominal.Când îl pui pe ohmmetru, trec prin el doar câţiva miliAmperi, dar joncţiunea e posibil să aibă un contact imperfect ce se întrerupe doar la curentul nominal, sau oricum ceva de ordinul sutelor de miliAmperi.Nu toate ledurile se întrerup definitiv din prima, unele clipesc din cauza jocţiunii care din cauza încălzirii se dezlipeşte temporar de substrat.
Vezi daca ramane comanda pe BL-ON (sau ceva asemanator) atunci cand ledurile se sting. Vezi daca sunt variatii pe tensiunea de alimentare a invertorului atunci cand ledurile se aprind si se sting. Porneste fortat backlightul. Alimenteaza din sursa externa parte de invertor.
Editat de yokoono
Editat de Costica Tv
Multumesc tuturor pentru sfaturi,n-am mai putut sa le pun in aplicare din graba client(doua zile,Dom-le,n-ai reusit sa-l faci in doua zile?).
Nu l-am blagoslovit,doar i l-am restituit.L-as fi facut doar pentru palmares,mai ales ca am si eu unul la fel doar ca-i smart, e in garantie
si inca merge.
  • 6 luni mai târziu...
cam putine date , dar sa zicem ca este modelul din titlu - daca vreti sa nu patiti ca cel din link desfaceti sa fiti sigur ce aveti in tv
au fost diferente la unele modele pentru ca au folosit displayuri diferite la tv cu acelasi cod
daca sunt aceleasi cu cele din topic , din ce am vazut pe google , in RO gasiti cu 7,9,12 leduri barete noi - cu 5 numai second pe situri de vinzari sau schimbati toate ledurile - 10 buc nu sunt preea greu de inlocuit
Editat de naetv
