edye Postat Ianuarie 20, 2021 Partajează Postat Ianuarie 20, 2021 (editat) Buna ziua Detin un DVD auto prezentat in foto https://imgur.com/EZ63ghS. Este un no name cu procesor SPHE8288. Aici este foto cu seria placii de baza https://imgur.com/NWwBEag Simptome: - porneste, functioneaza camera front, camera back, dvd, - nu are sunet si cred ca nu gaseste posturi radio (la cautare nu ramane pe o frecventa). Concluzii la investigatii: - nu alimenteaza on pentru audio (tda7388) si probabil nici partea de radio. - gasit tranzistor in scurt https://imgur.com/07La4Qi. https://imgur.com/yhuctbc . Doresc putin ajutor in gasirea unei scheme sau macar identificarea tranzistorului pe care scrie X7VV. Va multumesc anticipat! Editat Ianuarie 20, 2021 de edye Link spre comentariu
modoran Postat Ianuarie 20, 2021 Partajează Postat Ianuarie 20, 2021 Am gasit de cateva ori acest defect, genul ala de tranzistor e pe circuitul de stand-by al finalului. Am montat s8050 sau 8550, depinde daca-i pnp sau npn. Link spre comentariu
edye Postat Ianuarie 20, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2021 Ok. Acum, daca ai observat ca sunt doi identici acolo. Celalalt verificat cu multimetru, daca ating cu sonda negativa la baza si pozitiva la colector nu se intampla nimic. In momentul in care ating si emitorul odata cu baza imi afiseaza o valoare. Sa fie mos? Pe langa acestia mai este unul dar cu inscriptia X7XB, pe care l-am gasit cu sf. google imi arata clar ca este mosfet poarta P, parca Sper sa nu se considere reclama https://www.aliexpress.com/item/32854526762.html Link spre comentariu
BRANCA Postat Ianuarie 20, 2021 Partajează Postat Ianuarie 20, 2021 Edye.Fă testul de mosfet clasic cu multimetrul.Testerul pe S apoi atingi baza si final măsori conductie S D. Link spre comentariu
edye Postat Ianuarie 21, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2021 Da, verificat. Im face conductie. Asta inseamna ca este mosfet, urmeaza sa stabilesc niste valori. Daca X7XB este canal P 30v/4,3A atunci X7VV ce inseamna? Cred ca si acesta este tot canal P dupa ce imi spune aparatul, dar ce valori voltaj/amperaj? Link spre comentariu
BRANCA Postat Ianuarie 21, 2021 Partajează Postat Ianuarie 21, 2021 Edye.Nu ştiu dacă scula are amplificator şi sursă smps de ridicat tensiunea.Dacä e pe segmentul de comandă n-ar trebui să depăşească 30V.Pentru amperaj vezi ce comandă. Poţi să mergi cu un mos la "ghici" să vezi dacă rezistă. Link spre comentariu
edye Postat Ianuarie 21, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2021 Da, sa vad cum imi fac timp. Am cateva placi de PC si de laptop. Sper sa gasesc ceva pe ele. Link spre comentariu
edye Postat Ianuarie 21, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2021 Intre grila si sursa are un rezistor de 47k Link spre comentariu
UDAR Postat Ianuarie 21, 2021 Partajează Postat Ianuarie 21, 2021 Acum 8 ore, edye a spus: Da, verificat. Im face conductie. Asta inseamna ca este mosfet, urmeaza sa stabilesc niste valori. Daca X7XB este canal P 30v/4,3A atunci X7VV ce inseamna? Cred ca si acesta este tot canal P dupa ce imi spune aparatul, dar ce valori voltaj/amperaj? După părerea mea doar acel X7 din cod este relevant , celelalte caractere fiind data fabricației, lotul, etc. Deci ambele ar fi AO3407A. https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/673978/KEXIN/AO3407A.html Link spre comentariu
edye Postat Ianuarie 22, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2021 Multumesc tuturor pentru interesul acordat acestei probleme. Am gasit un 2301 pe o placa de PC. Va tin la curent. Link spre comentariu
edye Postat Ianuarie 29, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2021 Buna ziua! Caz rezolvat. Am inlocuit cu 2301 si SSM3J334R, P-MOSFET, 30V 4A conform foto https://imgur.com/gallery/tmK5mOI. Link spre comentariu
