darius_bv Postat Ianuarie 19, 2021 Partajează Postat Ianuarie 19, 2021 Va salut! Daca tot prezinta interes amplificatarele pentru casti, postez o varianta de amplificator OTL pe care am realizat-o cu cativa ani in urma. Am proiectat-o ca sa conduca cu usurinta casti Sennheiser HD600 cu impedanta de 300 ohm. Un amic a testat amplificatorul si pe casti de 32 ohm... a reusit sa se desprinda de el dupa o saptamana de auditii, dar nu-mi cereti detalii tehnice despre functionarea pe aceasta impedanta. Parametrii tehnici: -clasa A de functionare, Pout=0.2W pentru Vin=1Vef; -Impedanta de iesire: 300ohm; -Banda de frecvente (-3dB): 4Hz-55KHz; -THD=0.37% pentru Pout=50mW, 1.56% pentru Pout=100mW, 2.6% pentru Pout=200mW Castile au SPL=112dB (1KHz, 1Vrms) si putere maxima 0.2W. Comparativ... o drujba produce un zgomot de 110dB la 1m. Nu am fost curios sa ascult castile la puterea lor maxima. Schema este fara reactie negativa globala si e realizata cu 6N1P si 6N6P. Amplificatorul are corector de ton pe trei cai, protectie DC pentru casti si cuplare intarziata a iesirii pana la stabilizarea regimului permanent de functionare. Sursa de alimentare este realizata separat fata de amplificator, cu LR8N3 si are etaje distincte pentru partea de semnal mic si pentru partea de putere. Nivelul de zgomot al tensiunii anodice este sub 3mVef, zgomotul in casti fiind nul. Un microcontroler comanda cuplarea in doua trepte a filamentelor si temporizeaza cuplarea tensiunii anodice si protectia pentru casti. Inainte de acest amplificator cu lampi, am ascultat castile pe un amplificator cu operationale cu performantele (foarte bune!) descrise in link-ul de mai jos. Desi atunci eram incantat de sunet, nu voi veni acum cu impresii mefistofelice despre acest amplificator cu siliciu, care suna chiar intunecat. Un prieten mi-a replicat ca acesta este sunetul corect. As putea completa doar ca... acesta este sunetul "polliticaly corect", pentru ca eu am redescoperit complet muzica reascultand-o pe lampi. https://www.avstore.ro/amplificatoare-casti/fiio-qogir-e09k/ Ca si curiozitate, voi atasa comparativ un FFT al aplificatorului cu AO si al celui pe lampi. Mai atasez cateva poze cu schemele, oscilograme la 100Hz, 1KHz, 10KHz, FFT si Bode la puterea de 100mW si FFT in bucla de test pentru calibrare. Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Ianuarie 19, 2021 Partajează Postat Ianuarie 19, 2021 Iată un hibrid de nota 10. Foarte complex și bine prezentat ca realizare practică și performanțe. Sincere felicitări! Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 19, 2021 Partajează Postat Ianuarie 19, 2021 Felicitari @darius_bv o realizare deosebita demna de toata lauda Link spre comentariu
darius_bv Postat Ianuarie 19, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2021 Va multumesc! Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 19, 2021 Partajează Postat Ianuarie 19, 2021 Arata super fain. Felicitari! M-ai facut curios sa-l ascult si eu. Link spre comentariu
darius_bv Postat Ianuarie 19, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2021 Acum 59 minute, sesebe a spus: Arata super fain. Felicitari! M-ai facut curios sa-l ascult si eu. Rezolvam, dar pe riscul tau! Multumesc mult! Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Ianuarie 20, 2021 Partajează Postat Ianuarie 20, 2021 Felicitări! Link spre comentariu
darius_bv Postat Ianuarie 20, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2021 Multumesc, Viorel! Spor in toate! Link spre comentariu
THOMAS Postat Ianuarie 20, 2021 Partajează Postat Ianuarie 20, 2021 Acum 22 ore, darius_bv a spus: Va salut! Daca tot prezinta interes amplificatarele pentru casti, postez o varianta de amplificator OTL pe care am realizat-o cu cativa ani in urma. ********************************** Proiectare,prezentare si realizare profesionala,felicitari,asa DA proiect DIY !!! Link spre comentariu
darius_bv Postat Ianuarie 20, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2021 Va multumesc, dl. Olimpiu, dumneavostra si celorlalti colegi de la care m-am molipsit si eu si care prin acest forum promoveaza pasiunea pentru lampi. Toate cele bune! Link spre comentariu
gheo23 Postat Ianuarie 21, 2021 Partajează Postat Ianuarie 21, 2021 Foarte corecta abordarea! Pai daca tot folosim niste casti de 2000-3000 de lei apoi musai si un amplificator pe masura . Link spre comentariu
