Impamantare/nul
Cossy
  • Răspunsuri 21
  • Mircea
    7
  • iuli09
  • validae
  • franzm
Probabil la @icar existau deja curenţi reziduali apropiaţi de valoarea de declanşare a siguranţei, iar voltmetrul a adăugat exact cireaşa de pe tort....
De fapt dacă am măsura potenţialul dintre carcasele maşinilor de spălat, frigiderelor şi boilerelor şi Pământ, am observa că suma tuturor curenţilor poate uneori depăşi 30mA, ce duce uneori la imposibilitatea e a folosi o diferenţială de 30mA ca ,,Siguranţă generală,, ci numai pe o priză anume.Sau câte una pentru fiecare consumator dintre cei enunţaţi mai sus...dacă vă ţine buzunarul.
Editat de validae
Indianul conturneaza neutrul si reduce situatia la conectarea sarcinii intre faza si impamantare.
Uite si un calcul cu 2 sarcini, una de 20A si una de 2A (mai normala in uz casnic).
La cea de 2A, rezidualul este sub limita a 30mA, deci nu ar trebui sa sara diferentialul.
Evident, cu cat diferenta intre sarcina conectata intre F-N si cea intre N-PE, cu atata curentul rezidual se modifica.
Altfel spus, daca incerci sa conturnezi neutrul...
Editat de Mircea
La 20.01.2021 la 16:40, Mircea a spus:
Diferentialul de 30mA nu sare la 30mA ci el trebuie sa declanseze inainte ca valoarea curentului sa atinga cei 30mA care pot fi letali pentru om ; el trebuie sa declanseze undeva intre 15 si 25 mA .
Editat de iuli09
Da, va declansa intre 15 si 25mA in peste 10s sau chiar niciodata, daca decedezi intre timp. O fi bine?
La 30mA va declansa in 300ms.
Hai sa vedem unde declanseaza la valoarea trâmbițata de 40ms: la peste 120mA.
Vezi figura 6 pagina 10. Graficul vine original dintr-un pliant Eaton.
https://www.beama.org.uk/static/uploaded/aa78bfa3-2fe0-4982-b74dbe1e7caad081.pdf
In ceea ce priveste analiza protectiilor, niciodata, si subliniez niciodata, nu se considera sensibilitatea maxima ca masura a protectiei. Se considera mereu cazul cel mai defavorabil, ca sa dovedesti ca in orice caz protectia e asigurata.
La 22.01.2021 la 15:55, Mircea a spus:
Conform graficului la un curent rezidual de 15mA ,diferentialul va declansa intr-o secunda ceea ce situeaza regimul de functionare in zona AC3 : "usually no organic damage..."
Adica te scutura putin dar supravietuiesti . N-o fi ideal dar e bine .
Din pacate, ca multi altii nu intelegeti o curba de protectie.
Acea 1s e scoasa din neintelegerea curbei de protectie. Curbele a, b si c delimiteaza zonele de efecte, nu sunt curbe de protectie.
Curbele a, b si c sunt date empirice, probabile.
Curba galbena este o curba bazata pe masuratori in baza standardelor elementelor de protectie. Curba galbena e repetabila, curbele a-b-c nu!
Zona galbena este curba de protectie. A nu confunda detectia cu declansarea. Declansarea apare atunci cand te afli in dreapta curbei galbene. Cat timp esti in stanga sau in zona galbena nu apare declansarea.
Cat despre efecte, tot asa, nu m-as pronunta. Nu e asa de simplu. Depinde de la o persoana la alta.
Editat de Mircea
