mercenarx Postat Ianuarie 18, 2021 Partajează Postat Ianuarie 18, 2021 (editat) salutare all, am pe masa tv-ul din titlu cu MB 17MB130S si sursa 17IPS72 problema consta in faptul ca nu se aprinde led , dar sursa scoate tensiunile ok am observat ca se incinge procesorul dupa 1-2 minute (aproape ca nu se poate tine mana pe el) am pe bobina cea mai apropiata de procesor (in dreapta lui) o rezistenta de 1,2 ohmi fata de masa. tensiunea pe bobina (cand este alimentat la retea) este de 1,5 volti mai este o bobina (cea mai mare patrata) , deasemenea cu rezistenta foarte mica fata de masa (1 ohm) , dar exista tensiunea de 1 volt pe ea , cand tv-ul este alimentat este corecta rezistenta fata de masa , sau procesorul este cu probleme? thx! Editat Ianuarie 18, 2021 de mercenarx Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 18, 2021 Partajează Postat Ianuarie 18, 2021 (editat) procesorul se poate supra incalzi si de la un soft corupt,cel putin asa spunea userul Florin tv si altii au confirmat,personal nu am apucat sau nu am bagat de seama acest fenomen Editat Ianuarie 18, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
yokoono Postat Ianuarie 18, 2021 Partajează Postat Ianuarie 18, 2021 Pune instrumentul pe firul rosu ce duce la leduri si porneste. Vezi ce tensiune apare. Daca ai tot tensiunea de alimentare, fie nu primeste comanda de la procesor sa porneasca backlightul fie ai ceva probleme la controller/mosfet. Daca tensiunea este mult mai mare decat tensiunea de alimentare dar apoi scade incet, ai probleme la baretele cu leduri. Link spre comentariu
mercenarx Postat Ianuarie 18, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2021 (editat) Acum 11 minute, yokoono a spus: Pune instrumentul pe firul rosu ce duce la leduri si porneste. Vezi ce tensiune apare. Daca ai tot tensiunea de alimentare, fie nu primeste comanda de la procesor sa porneasca backlightul fie ai ceva probleme la controller/mosfet. Daca tensiunea este mult mai mare decat tensiunea de alimentare dar apoi scade incet, ai probleme la baretele cu leduri. mainboard nu aprinde nici macar ledul de st-by (am specificat in primul post) deci , intai trebuie sa rezolv problema asta , cred (tv mort) un dump pentru memoria spi 25L1606E, se gaseste? as incerca cu asta prima data Editat Ianuarie 18, 2021 de mercenarx Link spre comentariu
yokoono Postat Ianuarie 18, 2021 Partajează Postat Ianuarie 18, 2021 (editat) Ai scris "problema consta in faptul ca nu se aprinde led". Eu zic ca problema este ca nu porneste televizorul. Comanda pentru aprinderea ledului stb o da procesorul. Pentru un soft corect trebuie sa scrii si ce panel are. Editat Ianuarie 18, 2021 de yokoono Link spre comentariu
mercenarx Postat Ianuarie 18, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2021 (editat) Acum 22 minute, yokoono a spus: Ai scris "problema consta in faptul ca nu se aprinde led". Eu zic ca problema este ca nu porneste televizorul. Comanda pentru aprinderea ledului stb o da procesorul. Pentru un soft corect trebuie sa scrii si ce panel are. da , m-am exprimat ambiguu , scuze VES430QNDL-2D-N11 cumpar placa de baza pentru el Editat Ianuarie 18, 2021 de mercenarx Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 21, 2021 Partajează Postat Ianuarie 21, 2021 Incearca cu acest dump si vezi daca porneste si apoi cauti dump pentru acest panel, si da procesorul frige de multe ori din cauza alterari softului din cauza ca il zapaceste si se blocheaza si apoi se incinge, dar poate fi si defect https://files.fm/u/ucujt48rs#sign_up Link spre comentariu
AstraHu-07 Postat Ianuarie 21, 2021 Partajează Postat Ianuarie 21, 2021 (editat) OFFtopic, acest tv este fabricat in 2020 ....as avea o intrebare, as vrea sa achitizionez in viitorul apropiat un televizor horizon full hd , 81 cm, foarte asemanator cu acesta de il aveti dvs la reparat. modelul tv-ului este Horizon 32hl6300F . as vrea sa va intreb daca merita achizitionat un astfel de televizor,. din cate observ deja aveti unul aproape identic la reparat in conditiile in care aceste tv-uri sunt fabricate in 2020 si cu o garantie de 5 ani...chiar asa proaste sunt ? merita sau nu achizitionarea tv ului mai sus mentionat? multumesc tuturorr pt un posibil raspuns si inca odata va rog sa ma scuzati de OFF-topic Editat Ianuarie 21, 2021 de AstraHu-07 Link spre comentariu
mercenarx Postat Ianuarie 25, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2021 (editat) La 21.01.2021 la 12:23, Florinel TV a spus: Incearca cu acest dump si vezi daca porneste si apoi cauti dump pentru acest panel, si da procesorul frige de multe ori din cauza alterari softului din cauza ca il zapaceste si se blocheaza si apoi se incinge, dar poate fi si defect https://files.fm/u/ucujt48rs#sign_up n-a mai avut rabdare proprietarul ...l-a luat asa cat priveste cat sunt de bune , mai depinde si de bafta... Editat Ianuarie 25, 2021 de mercenarx Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 26, 2021 Partajează Postat Ianuarie 26, 2021 (editat) La 21.01.2021 la 12:35, AstraHu-07 a spus: OFFtopic, acest tv este fabricat in 2020 ....as avea o intrebare, as vrea sa achitizionez in viitorul apropiat un televizor horizon full hd , 81 cm, foarte asemanator cu acesta de il aveti dvs la reparat. modelul tv-ului este Horizon 32hl6300F . as vrea sa va intreb daca merita achizitionat un astfel de televizor,. din cate observ deja aveti unul aproape identic la reparat in conditiile in care aceste tv-uri sunt fabricate in 2020 si cu o garantie de 5 ani...chiar asa proaste sunt ? merita sau nu achizitionarea tv ului mai sus mentionat? multumesc tuturorr pt un posibil raspuns si inca odata va rog sa ma scuzati de OFF-topic la preturile care sant merg destul de mult........te duci vezi,daca iti place cumperi. cand mi-am cumparat eu primul televizor ,,nou,, si singurul,aveam salar 9xxlei,televizorul cu bani cash era 570lei,in rate era undeva la 7xxlei,plus dobanda bancii,am platit rate 18 luni,avea garantie 2 ani ,a mers 15 ani,fara a suferi decat de o putina defocalizare,era si este inca un tv lg crt din primele de culoare argintie,,un argintiu placut,si nu cel ordinar gen vestel,sau alte chinezarii,inca il tin de amintire,era inca functional cand l-am depozitat acum 3 ani, ce vreau sa spun? ce pretentii puteti avea de la un tv de 500-600lei avand in vedere ca un salar minim e 1200lei,daca tragi 2 ani de el fara interventii poti considera ca ai facut ceva bun,daca mai ai noroc si trece bine peste 2 ani deja esti norocos ,mai toate tv-urile din ziua de azi sant facute sa treaca garantia,indiferent de pret,eu unul am multe tv-uri pe mana si deocamdata nu am de gand sa dau bani pe unul nou,si nu sant pasionat de toate ....cacaturile.... puse acum pe tv-uri doar sa scoata ochii clientului sa nu vada ca da bani,pentru mine un tv trebuie sa fie tv,vrei smart iti cumperi un media player cu asemenea functii........dar ce sai faci nu toti ne permitem tv-uri sh la preturi accesibile si ceva sa mearga ani de zile dupa garantie Editat Ianuarie 26, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
