Stefan Ciorhan Postat Ianuarie 18, 2021 Partajează Postat Ianuarie 18, 2021 Va salut,ma numesc Stefan Sint nou,si am o problema..am cumparat de 9 luni un tv Nei 40ne5505 careia i s a dus softul,nu porneste doar logoul i se vede. Am vazut ca exista pe net soft ptr nei 32 dar n am gasit ptr nei 40ne5505. Un dfat o parere cum as putea resofta . Pina acum de 2 ori mi s a dus softul si daca as putea l as rezolva acasa. Multumesc anticipat pentru orice raspuns. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 18, 2021 Partajează Postat Ianuarie 18, 2021 Când resoftezi, schimbă şi memoria nu o rescrie tot pe aia.Şi musai verifici şi alimentarea ei, schimbi filtrajul/filtrajele sursei.O fi pus românaşul ceva loturi proaste de condensatori...din păcate nu te pot ajuta cu softul.Colegii depanatori de meserie pot asta şi probabil vor confirma cele spuse.. Link spre comentariu
vizicon Postat Ianuarie 18, 2021 Partajează Postat Ianuarie 18, 2021 Acum 1 oră, Stefan Ciorhan a spus: Va salut,ma numesc Stefan Am o întrebare ești sigur ca poți rezolva tu ,e nevoie de ceva cunoștințe in depanare ca sa faci operația cu succes ,altfel riști sa-l strici mai rău. PS. de 2 ori + acum intru-in an nu prea e ok ceva nu e in regula. Link spre comentariu
Stefan Ciorhan Postat Ianuarie 18, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2021 Salut,acu este a 2 a oara in 3 luni..nu stiu ce sa spun ce probleme ar avea.TFT este TFT 219325. Acum daca rezolvarea problemei consta in ceea ce s a mentionat pina acum la televizoarele 32ne45.. cred ca il pot rezolva si eu la rindul meu. Cealalta varianta este sa l duc la magazin inapoi...si asta daca asa merge mai departe vecinii ma vor recunoaste dupa..iaca baiatu cu televizorul. Ori imi iau altul,ori incerc sa l returnez la magazin. Interesant ca in postari n am vazut tv ca asta al meu cu softul pus de cineva. Link spre comentariu
Stefan Ciorhan Postat Ianuarie 18, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2021 Acum 1 oră, validae a spus: Când resoftezi, schimbă şi memoria nu o rescrie tot pe aia.Şi musai verifici şi alimentarea ei, schimbi filtrajul/filtrajele sursei.O fi pus românaşul ceva loturi proaste de condensatori...din păcate nu te pot ajuta cu softul.Colegii depanatori de meserie pot asta şi probabil vor confirma cele spuse.. Multumesc ptr raspuns..tvizorul a fost o data in service,nu stiu ce au smecherit in ea..daca sint atit de multe la ea, chiar n am cum s o rezolv eu.. Link spre comentariu
vizicon Postat Ianuarie 18, 2021 Partajează Postat Ianuarie 18, 2021 Mai bine cat e in garanție e mortul lor. Vezi ca la N reparați repetate e obligați lor sa îl schimbe . Link spre comentariu
Stefan Ciorhan Postat Ianuarie 18, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2021 Acum 4 ore, vizicon a spus: Mai bine cat e in garanție e mortul lor. Vezi ca la N reparați repetate e obligați lor sa îl schimbe . La a cita reparatie ? Link spre comentariu
yokoono Postat Ianuarie 18, 2021 Partajează Postat Ianuarie 18, 2021 (editat) Este vorba si de timpul, cumulat, cat sta la ei in service. Editat Ianuarie 18, 2021 de yokoono Link spre comentariu
sciurca Postat Ianuarie 19, 2021 Partajează Postat Ianuarie 19, 2021 Aici este legea https://anpc.ro/anpcftp/legislatie/Lege nr. 449(r1) din 2003.html. Nu este precizat nicaieri de cate ori se poate trimite un produs in service si care e perioada cumulata. Singura perioada stipulata e de 15 zile (durata reparatiei). Link spre comentariu
Stefan Ciorhan Postat Ianuarie 29, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2021 S a rezolvat problema a stat 7 zile in service,i s a schimbat placa de baza.. Merge ok. Link spre comentariu
Stefan Ciorhan Postat Februarie 10, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2021 La 29.01.2021 la 8:11, Stefan Ciorhan a spus: S a rezolvat problema a stat 7 zile in service,i s a schimbat placa de baza.. Merge ok. Deci , a functionat din 26.01 pina ieri...am returnat televizorul..n a mai tinut...au fost de treaba si am primit un LG.. Link spre comentariu
