Modificare lampa bicicleta spate de la pic 10f200 la 12f629
kinderu56
  • Răspunsuri 34
  • kinderu56
    18
  • Bandi Szasz
    5
  • cirip
  • djvas
Va salut @kinderu56,
Incercati hexul atasat. Este pentru PIC12F629, capsula DIP.
bl_629_v2.HEX
La mine se vede cam asa:
Film Lumina Bicicleta
Asignarea pinilor este urmatoarea:
Pin 1 = Vdd
Pin 2 = Buton catre Vss. Nu este necesara rezistenta de pull-up.
Pin 3 = neconectat
Pin 4 = neconectat
Pin 5 = rezistenta + LED catre Vss
Pin 6 = rezistenta + LED catre Vss
Pin 7 = rezistenta + LED catre Vss
Pin 8 = Vss
Nu uitati condensatorul de decuplare intre Vdd si Vss, care se monteaza cat se poate de aproape de pinii 1 si 8.
Functionarea pe simulator atat a softului original cat si a surogatului pentru 12F629 este putin ciudata in sensul ca simulatorul semnaleaza din cand in cand revarsarea stivei. Pe cipan (am pus pe un 12F675 ptr ca asta am avut) pare sa mearga. Diferenta dintre 629 si 675 e ca 675 are ADC si este necesara o configurare suplimentara. Configurarea este exclusa la asamblarea pentru 12F629.
In orice caz, codul este foarte incalcit. Inca nu sunt convins ca am inteles in totalitate cum merge, dar cred ca am reusit totusi sa fac portarea la 12F629.
Va rog sa testati hexul si sa-mi spuneti daca la dvs. functioneaza.
Editat de cirip
  • 2 săptămâni mai târziu...
Salut am reusit intrun final sa testez softul si fizic care se comporta in felul urmator incepe sa functioneze numai cu butonu apasat dar dupa ce cuplez si decuplez alimentarea de mai multe ori ,nu are o regula sau un numar de  operati , porneste cateodata si functioneaza ok cu butonul neapasat dar la fel aleatoriu , am incercat vro 10 picuri12f629 noi  toate se comporta identic , daca reusesc sa il pornesc cum trebuie din cuplarea alimentari si dupaia tanand apasat pe buton cam 4 secunde functioneaza ok toate 7 secventele , il opresc tinand apasat pe buton si se opreste ,dar nici ca mai vrea sa porneasca la urmatoarea incercare iar dupa asta porneste la fel cum vrea el si cand vrea
,asta [PIC12 CORE] PC=0x0113. Stack underflow executing RETLW instruction. [U1] ar fi eroarea care mi-a dato  si in proteus cand incerc sa il opresc si il repornesc de la buton ,si am incercat si pic 12f675 si se comporta identic . sper sa ma fi facut  inteles. multumesc
Editat de kinderu56
Salut @kinderu56,
La 06.02.2021 la 18:59, kinderu56 a spus:
Am constatat si eu chestia asta, chiar la codul original; am mentionat mai sus "revarsarea stivei". Daca simulati in Proteus codul original, ce se intampla? Tot apare eroarea de stiva?
CU  10F200  asta este mesajul care il da dar functioneaza si functia de on si cea de off
[PIC10 CORE] PC=0x00CC. Stack overflow executing CALL instruction. [U2] de vro 29 de ori si asta la final
Logging stopped - check times specified in Configure Diagnostics dialogue form.
si cu 12f 629 porneste dupa cateva tentative de conectare si deconectare alimentari ,pot mofifica cele 7 secvente dar odata oprit dini pinu 2 nu mai porneste decat reincercand  cuplarea si decuplarea alimentari
Editat de kinderu56
Nu, si am abandonat proiectul. Faptul ca atat codul initial cat si cel modificat dau "Stack Overflow" la simulare ma face sa cred ca acolo e o problema mai delicata pentru a carei depanare nu am timpul necesar. Poate ca autorul initial a produs in mod intentionat revarsarea stivei, dar astea sunt tehnici de mascare a functionalitatii  codului (obfuscate), ceea ce fac codul greu de inteles si modificat. Sau poate pur si simplu nu am eu experienta necesara.
Poate e dispus un alt coleg sa se uite la proiect.
Editat de cirip
ok sa inteleg ca ledurile raman pin 5.6.7 butonu spre masa pinu 2 iar pinu  4 , 10k la VDD , cu acest soft
Editat de kinderu56
PIN 5/6/7 -> LED
PIN 4 -> 10k la VDD si butonul la masa.
PIN 2/3 -> N.C (libere)
Ai in arhiva si simularea in proteus, rezistentele la LED-uri le calculezi tu in functie de ce leduri pui.
De stins nu se stinge din buton, iti trebuie un buton de on/off, degeaba stingi ledurile cand PIC-ul ar manca in continu 4-5mA din baterii "stins", butonul doar schimba intre jocuri. Jocurile sunt exact cum este descris in proiectul initial, exact cu acelasi timpi, pune pic-ul pe breadboard si fa circuitul, nu o sa vezi tu in Proteus timpi de 1ms sau 40ms cum sunt definite.  Ai acolo intreg proiectul in MikroC, daca nu iti place temporizarea originala nu este greu sa-l deschizi si sa modifici 2-3 numere.
Editat de Bandi Szasz
lam pus deja pe  breadboard si lam testat sunt mai rapizi decat cei originali, cei care corespund cu cei originali sunt in softul luI  CIRIP
am incercat sa modific dar im da BUILD FAILED folosind MPLAB IDE v8.91
Editat de kinderu56
Nemtii au o vorba - "cine stie sa citeasca are un avantaj". Bandi a scris cat se poate de clar:
La 18.02.2021 la 9:47, Bandi Szasz a spus:
