tv veryo
ecu
 SALUT,ma poate ajuta cineva cu o schema sau un link pt o schema pt tv veryo model:LTV 22860HD. tv nu se mai vede imagine la el .dar de auzit se aude si schimba canalele. macar  o schema a moduluiui de alimentare si  driverul de neoane care sa afla pe aceiasi placa
  • Răspunsuri 11
  • ecu
    5
  • dan cod
  • cornel1962
  • tehtronics
...vreti sa ghicim cu ce este echipat ?...dati jos capacul si puneti aici codurile de la placi .
Luminati ecranul cu o lanterna si vedeti daca are imagine..., ar fi ok ceva poze cu invertorul  !
Editat de cornel1962
Cel mai probabil s-a defectat o lampa si  trebuie cuplata o alta buna pe rand la fiecare conector . Merge si de alta dimensiune .  Eu am montat de multe ori la tv-urile astea o lampa  care incapea in carcasa tv  ,evident in spate si nu era nicio problema cu lumina parazita  ,iar pe imagine aproape ca nu se observa .  Ca sa anulam lampa e un pic tricky din cauza trafo iar de umblat in panou nu prea se merita ca timp.
