larahau Postat Ianuarie 15, 2021 Partajează Postat Ianuarie 15, 2021 Am achizitionat acest alimentator led pulsatoriu de la TME model: EUC-042S105DS INVENTRONICS (42W; 20÷38V; 1050mA; 90÷305VAC; IP66). Pentru dimare am ales varianta 3 din imaginea atasata. Astfel am conectat un potentiometru de 10kΩ la firul PUR si GRY iar firul YLW l-am lasat liber.Cand leg firele la potentiometru intensitatea luminii benzii led scade cam la jumatate dar nu o pot dima.Oricum as roti de potentiometru nu se intampla nimic, lumina sta doar la jumatatea intensitatii. Valoarea de 10kΩ a potentiometrului am aleso conform graficului din varianta 3, am vazut ca linia pe axa Rx e constanta incepand de la 10kΩ in sus. De ce nu merge? ce fac gresit? Link spre comentariu
Kuki Postat Ianuarie 16, 2021 Partajează Postat Ianuarie 16, 2021 La varianta 3 YLW nu e liber in documentatie, se leaga la potentiometru si la PUR. Rezistorul de 1 Kohm unde este ? Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 16, 2021 Partajează Postat Ianuarie 16, 2021 Fara acel rezistor nu va merge. Link spre comentariu
Dxxx Postat Ianuarie 16, 2021 Partajează Postat Ianuarie 16, 2021 Adica ai documetatia necesara, sunt in total 2 piese si 3 fire... si nu esti in stare sa faci conectarea exact ca in schema? Ce daca nu mai ai variatie la rezistenta peste 10kO...??? Potentiometrul folosit trebuie sa aiba 10kO iar la el te conectezi la pinul central si la unul dintre ceilalti 2 pini. DAR mai este o mare intrebare: Sursa este in curent constant, ar merge foarte bine cu un COB standard. INSA tu zici ceva de "banda led"... care se alimenteaza in tensiune constanta. Sa pui pe asa-ceva CC este inutil, cost suplimentar si risc mare de ardere a ledurilor, daca nu esti capabil sa calculezi corect lungimea. Link spre comentariu
