Rol tranzistor
ironickSQUAD
1. Are cineva idee ce rol are tranzistorul T2 (au uitat sa trec pe schema NPN cu emitorul la masa)?2. Ce tranzistor smd NPN (capsula sot23) suporta 130mA ? Un BC846 tine mai mult timp 130mA ?
  • Răspunsuri 7
  • ironickSQUAD
    5
  • zal
1. Mai pe scurt: T2 limiteaza tensiunea de comanda a lui T1, e un fel de protectie.2. Cauta tot un smd dar echivalent de BD, in alta capsula, cu ''talpa'' pentru racire, BC-ul ala nu tine curentul.
Din pacate nu pot sa modific tensiunea de comanda, ca este iesirea dintr-un micropc. Nu vreau sa risc nici sa ard iesirea.Am doua variante, cu sau fara driver:1. Driver-ul din poza de mai jos suporta sa pun un echivalent BD? Este pus intre iesirea micropc si intrarea trannzistorului.2. Sau fara driver cu tranzistorul actionat direct de micropc.Ceva ideii ?
Incearca, insa e diferenta mica de putere disipata a trz, din cauza capsulei. 310mW primul, fata de 250mW al doilea. Daca nu trebuie sa mearga ore in sir, ci numai citeva minute, poti sa-l folosesti.
