TV LG UH635V - ii pocneste carcasa
cosmin ardelean
Multe tv-uri au niste "bureti ecranati"  intre Gnd-ul  placilor  ( mainboard , sursa )  si
tabla displayului. Rolul lor pare  a fi mai mult  de  amortizare decat de radiator.
Altceva decat tabla displayului nu ar avea ce  sa se dilate  incat sa pocneasca.
Incearca o fixare cu materiale corespunzatoare.
  • Răspunsuri 24
  • cosmin ardelean
    5
  • iuliantv
  • validae
  • Mircea
Acum 31 minute, CP 1 a spus:
rolul acelor ,,bureti,, e de masa si nu transfer de temperatura
si de pocnit ,pocneste plasticul si nu metalul,asta daca stiti cam ce diferente de temperatura trebuiesc metalului sa se dilate,si plasticului
Pe picoarele lui n-am cum sa il pun ca n-am unde. Probabil la un moment dat as putea incerca, de test dar nu ma ajuta, ca nu-l pot tine decat pe perete.
Asta n-are bureti. Am desfacut si placile de pe tabla si am uns si sub ele.
Oricum, vad ca se umfla-n pene simtitor mai putin decat inainte.  Nu stiu ce rahat de material poate fi si ce tolerante asa mici intre capace, de pocnesc la 7-8 grade diferenta.
Mai e doar rama din fata nedemontata, dar cum spuneam aia pare a fi lipita din fabrica pe display impreuna cu tabla din spate, deci n-are rost sa fac vreo prostie.
Cred că pocnitura se produce la dilatarea ramei metalice a panelului, aceasta frecându-se de carcasa de plastic ce o înconjoară.Cum plasticul carcasei ţine bine presată rama panelului, alunecarea dintre cele două se face greu, de acolo şi pocnitura.Deci nu mai ungeţi capacele carcasei degeaba, nu ele pocnesc..
Cred ca da. Dar n-aveai de unde sti pana nu incerci.
Rama de la  e chiar lipita de carcasa panelului sau e doar foarte fixa? Am sanse sa o demontez si s-o lubrefiez un pic?
Plasticul imbatraneste. Garniturile din burete se usuca.
Am un LCD, LG, are vreo 15 ani. Pocneste si fara sa fie bagat in priza, e montat  pe perete desupra unui calorifer... Cand il pornesc pocneste jumatate de ora pana se incalzeste, la oprire e la fel...
Editat de Ovidanie
