cosmin ardelean Postat Ianuarie 15, 2021 Partajează Postat Ianuarie 15, 2021 (editat) TV-ul din titlu il am de nou, de vreo 4-5 ani. Ca si calitate imagine e exceptional si nicio alta problema n-a avut. Sta pe suport de perete. De vreo 2 satamani insa, pocneste carcasa o data la cateva minute dupa pornire si tot la fel dupa oprire, timp de cateva ore bune. Ce naiba sa-i fac? Ca ma dispera! E foar deranjant mai ales dupa ce il opresti si te pui la somn. Am incercat sa-l sucesc in toate felurile, l-am luat si la pumni... degeaba. Intensitatea LED-urilor o tin la 38% de nou, deci pe partea asta sigur nu se incalzeste. Are rost sa-l desfac? Si chiar daca-l desfac... ce sa-i fac? A mai intalnit cineva problema? Editat Ianuarie 15, 2021 de cosmin ardelean Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 15, 2021 Partajează Postat Ianuarie 15, 2021 (editat) Muta-l in bucatarie.... noaptea. Vezi, daca-ti luai Samsung, nu aveai problemele astea. Editat Ianuarie 15, 2021 de Vizitator Link spre comentariu
Mircea Postat Ianuarie 15, 2021 Partajează Postat Ianuarie 15, 2021 Cum sa fie de la carcasa, ar pocni indiferent ca il pornesti sau nu. Nu stiu care e solutia, insa asa si eu am un Sony (scuze colegului platit de Samsung), care rar emite un mare POC. Asa fara motiv (problema de functionare) sau consecinte (iar, nimic vizibil in functionare). E vechi de peste 10 ani, dar isi face treaba. Sony zice: "A crackling or popping sound from your TV is normal and is not a malfunction. These sounds occur when parts expand or contract slightly due to temperature changes in the room or your TV. For example, you may hear the sound when you turn your TV on or off. The sound location may change or become less noticeable due to environmental changes, such as temperature or humidity." Asa o fi... Link spre comentariu
Nostalgic Postat Ianuarie 15, 2021 Partajează Postat Ianuarie 15, 2021 (editat) mi-am amintit de la fizică din clasele primare ,despre dilatația și contracția substanțelor în funcție de temperatură. acel tv sau e prea ermetic în suruburi. mai slăbește o tură șuruburile de la capac și vezi ce efect are . Editat Ianuarie 15, 2021 de Nostalgic Link spre comentariu
sorinpavel Postat Ianuarie 15, 2021 Partajează Postat Ianuarie 15, 2021 Gluma Dezbraca-l de carcasa Serios Nu doar ledurile produc caldura.O temperatura mai mare in camera poate ajuta.Succes Link spre comentariu
valangjed Postat Ianuarie 15, 2021 Partajează Postat Ianuarie 15, 2021 Incearca sa il tii 24 de ore pe o masa, departat de perete.Daca si atunci face aceleasi "figuri", incearca sfaturile colegilor Nostalgic si sorinpavel. Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 15, 2021 Partajează Postat Ianuarie 15, 2021 oare degeaba aveau unele modele banda panzata pe magini la imbinarea carcasei cu capacul spate? Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 15, 2021 Partajează Postat Ianuarie 15, 2021 De aia n-au suruburi Samsung_urile. Link spre comentariu
Mircea Postat Ianuarie 15, 2021 Partajează Postat Ianuarie 15, 2021 Haide, coane, n-au suruburi, n-au probleme, iti iei salariu dupa cota de vanzari? Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 16, 2021 Partajează Postat Ianuarie 16, 2021 Acum 11 minute, Mircea a spus: Haide, coane, n-au suruburi, n-au probleme, iti iei salariu dupa cota de vanzari? Ai vazut tu reclama ..gratis? Nimic nu e gratis pe lumea asta... App stiti de ce nu mai au ..suruburi? Modelele vechi aveau, astea noi, nici macar unul, MB, sursa, totul e cu click-clack. Acum 3 ore, iuliantv a spus: oare degeaba aveau unele modele banda panzata pe magini la imbinarea carcasei cu capacul spate? Unele au capacele fixate cu banda adeziva dubla fatza, e chin pana le desfaci, de aia nu pocnesc deloc. Link spre comentariu
cosmin ardelean Postat Ianuarie 16, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2021 De atatia ani n-a pocnit o data. Acum l-a apucat grav deodata. Asadar il desfac si ii las suruburile doar apropiate. Ma gandeam chiar sa-i lubrefiez partile imbinate cu ceva, dar mi-e ca pe urma face mai rau. Poate praf de talc... Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 16, 2021 Partajează Postat Ianuarie 16, 2021 Desfa-i capacul si pune banda dublu adeziva de jur imprejur, apoi il strangi la loc. Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 16, 2021 Partajează Postat Ianuarie 16, 2021 dubla adeziva? doar daca nu doreste reparatie ,cand so defecta,peste ani de zile,unele se lipesc mai mult decat ti-ai dori Link spre comentariu
Усилитель Postat Ianuarie 16, 2021 Partajează Postat Ianuarie 16, 2021 (editat) 48 minutes ago, cosmin ardelean said: Poate praf de talc... Ulei siliconic mai gros, este in magazinele accesorii auto, cativa lei, am folosit si la contactul plasticelor din masini, la unele scartaie si pocnesc de toata groaza. Ce ramane merge si la mecanisme fine, roti dintate plastic, lagare alunecare (CD player etc) Editat Ianuarie 16, 2021 de Усилитель Link spre comentariu
cosmin ardelean Postat Ianuarie 24, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2021 Am desfacut tv-ul, am uns toata suprafata de contact dintre rama display-ului si capacul din spate, plus sub toate punctele de sprijin ale suruburilor. Rama n-am dat-o jos de pe display, cred ca nici nu se desface. Mi se pare cam una cu display-ul. Si... n-am rezolvat mai nimic. Tot la fel se umfla orezul in el imediat ce il pornesc. Link spre comentariu
