George_234 Postat Ianuarie 15, 2021 Partajează Postat Ianuarie 15, 2021 Va salut am și eu un amplificator de 2x100w la care am alimentare de 1x24V și 5A cu o punte de 6A la 600V D5SBA 60 și vreau sa îi fac un filtraj sa îmi scoată măcar în gol 30 31 V si as vrea sa știu ce comnonete sa folosesc, ar merge sa fac și cu diode? Link spre comentariu
ratza Postat Ianuarie 15, 2021 Partajează Postat Ianuarie 15, 2021 Salut. Evident că poţi redresa cu diode, asta face şi puntea. Chestia e că alimentarea ta e de 120W, aşa că n-o să poţi scoate toată puterea din amplificator (presupunînd că e capabil de 2x100W). E irelevantă tensiunea în gol. Dacă alimentezi din transformator clasic, filtrajul minim depinde de tensiunea maximă de riplu. Formula: C = I*dt/dU I = 1A, curentul stors din sursă dT = perioada dintre vîrfurile de la redresare, 10ms în cazul tensiunii de reţea cînd redresarea e dublă-alternanţă dU = tensiune de riplu acceptată, să zicem 1V C = 1A * 0,01s / 1V = 0,01F = 10.000uF pentru fiecare amper consumat. Link spre comentariu
George_234 Postat Ianuarie 15, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 15, 2021 (editat) Da nu cred ca scoate el 100w reali dar 80W scoate sigur pe 8 ohmi iar trafu e un pt amplificator 120W 24V 5A asa ca ar trebui puși condensatori de 10.000uf Editat Ianuarie 15, 2021 de George_234 Link spre comentariu
