Ungureanu Daniel Postat Ianuarie 13, 2021 Partajează Postat Ianuarie 13, 2021 tv Philips model 32PFS5362/12 placa 715G8769-MOD-B00-004Y LC470EUN-SFF1_ CONTROL_V1.0 ecran LVG315EUJE2ACC2H0W , TPT315B5-EUJFFE Pe ecran apar benzi intre 1 si 10cm latime , verticale, albe si negre, unele stationare iar altele care se deplaseaza in lateral . Nu apare imaginea . Circuitul TPS 65198 se incalzeste puternic imediat dupa pornire . Recuperarea ecranului am facut-o prin introducerea unei benzi de hartie lata cat sa acopere 5 trasee in conectorul CN3 al placii care duce spre ecran . Am numarat 6 contacte incepand cu partea opusa cheitei conectorului si am izolat urmatoarele 5 adica numerele 7,8,9,10 si 11. Hartia trebuie sa fie foarte subtire, adica cum este aceea de chitanta fiscala de 0,06mm grosime . Cred ca merge si folia de plastic care acopera PCB-ul ecranului ,dar aceea are 0,08mm. Nu am gasit nicio rezistenta mai mica de cativa kO intre pinii(contactele) mai sus mentionati si masa , vreo tensiune sau intre acestia . Unul dintre pinii acestia este Vgh si este posibil ca aceasta tensiune sa fie "mancata" undeva prin circuitele ecranului ,dar nu am putut sa fixez o hartie ingusta cat un pin (contact). Imaginea este perfecta dupa interventie adica nu are linii sau lumina mai mare, iar Vgh s-a modificat din 14V in 26,7V. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Ianuarie 13, 2021 Partajează Postat Ianuarie 13, 2021 (editat) Minciuni gogonate, pune ceva video facut de tine cu imaginea (defecta) inainte si dupa reparatie (ok) daca vrei sa te credem, nu asa sa le culegi de pe youtube ca sa faci aici postari si alti sa le i-a de bune ca sa munceasca degeaba omul dupa urma ta ! Editat Ianuarie 13, 2021 de Costica Tv Link spre comentariu
