Boxe
Murariu Constatin
  • Răspunsuri 6
  • Murariu Constatin
  • barbulescuorlando
  • arcgotic
  • Усилитель
Acelea sunt boxe pt afară. Chefuri, petreceri....unde calitatea nu prea contează.  Pt 60mp ar ajunge dar va fi tare pt cei din față și mai încet pt cei din spate.  Depimde la ce le folosești: discotecă, conferință...
Editat de barbulescuorlando
Acum 11 ore, barbulescuorlando a spus:
Eu vreau pentru mine.cand fac vreun chef să am la ce ascult.ce îmi recomanzi?
daca vrei pt chefuri sunt suficiente.  Dacă vrei fidelitate, pt sufragerie, acasă costă totul. De la sursa de redare, amplificatorul , boxele
Sunt bune , daca ai suma respectiva ( 1920 lei -atentie este per buc...), cumpara.Mai trebuie si un amp aferent ,....si potent.
Boxa pasiva JRX225 produsa de JBL, face parte dintr-o serie de boxe pasive puternice care livreaza pana la 2000W la o impedanta de 4Ohmi cu ajutorul unui difuzor de 15" si un driver de 1". Sunt ideale pentru aplicatii full range in spatii inchise sau deschise ca sistem PA. Boxele JBL  JRX225 pot fi folosite in pub-uri, restaurante pentru redarea vocii in concerte sau in conferinte. Nu trebuie decat sa o conectezi la un amplificator si sa apesi PLAY!
Design "pseudo 3 cai" ofera un boost al basului, lucru pentru care e facut sistemul pe doua cai cu un difuzor mare pe 15", fara a sacrifica performanta in zona importanta de medii. Woofer-ul de sus ofera frecvente medii si bass, in timp ce woofer-ul de jos se concentreaza doar pe bass. Acest set-up imbunatateste foarte mult mediile, calitatea sunetului si acoperirea.
Capacitori de inalta tensiune si inductori cu nuclee masive activeaza reteaua de crossover pentru a face fata multor wati fara nici o problema.
SonicGuard™ protejeaza driverul pentru inalte de supra sarcina fara sa interupa performanta.
Specificatii tehnice:
  • boxa pasiva, 2 cai
  • Difuzoare de 15" si driver de 1"
  • Putere (max) / impedanta: 2000 W / 4 Ohmi
  • Banda de frecvente: 36 Hz - 19 kHz
  • Sensibilitate: 100 dB
  • SPL maxim: 133 dB
  • Dispersie (O x V): 90 x 50 grade
  • Frecventa crossover: 2 kHz.
  • Conectori: speakon, jack 6.3 mm
  • Dimensiuni (I x L x A): 1092 x 464 x 426 mm
Editat de Усилитель
