tv sony emmc kd 49x8505b
petrica27
va salut. o intrebare asi avea in legatura cu un sony:  placa de baza a fost defecta la tv. am inlocuit placa de baza si nu deschide displayul.  asi putea inperechea placa cu ecranul luand de pe placa televizorului care este defecta emmc ul si pus pe placa noua? . sau tot trebuie folosit jtag ul ledul cu placa defecta bliteaza rosu de 3 ori si cu placa noua ledul rosu bliteaza de 5 ori cu pauza si iarasi. va multumesc
  • Răspunsuri 7
  • petrica27
  • codrut
  • virgil75
cu sa fac update cand ecranul nu se aprinde. nu da voie nici ledurilor nici tensiune pe t çon. o fractiune de secunda da sa aprinda ledurile se inchide si palpaie ledul rosu de 5 ori cu pauza inte ele
La 21.01.2021 la 17:15, virgil75 a spus:
incearca sa scoti mufa de la t con sa vezi daca pornesc ledurile
daca scot o mufa din t con din cele 2 mufe ledurile se aprind. nu scot din priza stecherul opresc si pornesc din nou televizorul pun mufa inapoi ledurile se aprind . cum scot stecherul din priza iara nu merge.
La 27.01.2021 la 11:17, petrica27 a spus:
incearca sa pornesti televizorul fara mufa de la t con si apoi conectezi mufa din mers daca apare imaginea poti incerca update de soft daca nu apare s ar putea sa ai defect panel
