iuliantv Postat Ianuarie 14, 2021 Partajează Postat Ianuarie 14, 2021 sa dus epoca ,,butoanelor,, mecanice cu adevarat,alea erau fiecare cu ramura lui,astea mai noi au o singura ramura in mare parte ,si in functie de rezistenta face anumita comanda,rezistenta fiind inseriata cu butonul,daca butonul nu mai are contact cat de cat perfect,aproape de o ohm,va executa alta comanda decat cea pentru care este destinat,deci daca din telecomanda merge ok,nu va mai umflati in pene si ascultati pe cei cu experienta,schimbati toate butoanele cu unele noi testate,spalati zona rezistentelor si a locului butoanelor,si daca nici atunci nu merge e posibil sa fie si alte bube,posibil chiar ceva pe magistrala de comenzi ,,(butoane) Link spre comentariu
sorinpavel Postat Ianuarie 14, 2021 Partajează Postat Ianuarie 14, 2021 De verificat si bara de 5V care ajunge la tastatura Link spre comentariu
cornel1962 Postat Ianuarie 14, 2021 Partajează Postat Ianuarie 14, 2021 Acum 4 ore, damian_sandel68 a spus: D lor, am specificat mai sus, cu butoanele program, volum si menu suspendate, cand tastez butonul avimi da menu sau volum! Din telecomanda functioneaza toata operatiunea! Sa lasam butoanele in pace, parerea mea! Problema este in jurul procesorului la comenzile din tastatura frontala. Va multumec pentru intelegere. Rog, un dump bun, verificat! ... Eu zic că problema este in jurul modulului de comanda, dvs. spuneți că ar fi procesorul, sau dump-ul ,....deși eu v-am spus de la început că acest șasiu nu prea este așa pretentios și că funcționează și cu memorie blank, cu mici retușuri la geometrie. Dacă nu ați înțeles că aceste butoane dezvolta o anume rezistenta internă, care modifica toată informația către procesor, atunci schimbați procesorul,sau dump-ul...! Link spre comentariu
damian_sandel68 Postat Ianuarie 14, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2021 (editat) Toate butoanele dindin tastatura au fost verificate (stiam de rezistenta lor interna de 0,4-0,7 ohmi), experenta am ceva din anul 1972,(nu stiu cati ani avea la acea data dl iuliantv),dar,, poate ca rezolvam si eu problema daca dansul imi oferea un dump verificateu! Oricum, multumesc. Editat Ianuarie 14, 2021 de damian_sandel68 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 14, 2021 Partajează Postat Ianuarie 14, 2021 Experienta din anul 1972 nu se potriveste cu anul 2002 cu tv-urile mai moderne in afara de alb negru colegu iulian tv are experienta pe tv-urile moderne plus de alea cu tub care deja sunt fumate de el si de multi electronosti de pe acest forum, eu am spus ce poate avea tv-ul dar vad ca nu faci ceia ce ti se spune, procesorul si softul nu are legatura cu defectul acesta Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 14, 2021 Partajează Postat Ianuarie 14, 2021 Ar mai putea fi ceva conzi cu pierderi pe traseul tastelor. Dar din telecomanda trebuiesc meargă. Dumpul nu are treaba cu tastele nefunctionale. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 14, 2021 Partajează Postat Ianuarie 14, 2021 Colegu dan el spune ca din telecomanda face functia de av si numai din taste nu, atunci cum sa fie soft cu problema sau procesor defect, amandoi stim ca nu are cum Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 14, 2021 Partajează Postat Ianuarie 14, 2021 1 oră în urmă, damian_sandel68 a spus: Toate butoanele dindin tastatura au fost verificate (stiam de rezistenta lor interna de 0,4-0,7 ohmi), experenta am ceva din anul 1972,(nu stiu cati ani avea la acea data dl iuliantv),dar,, poate ca rezolvam si eu problema daca dansul imi oferea un dump verificateu! Oricum, multumesc. nu are nimic de a face ,daca ati pus memorie goala trebuia sa mearga fara probleme,eu nu am facut un singur daewoo cu acel chassis si stiu cu ce se mananca,indiferent de anii de cand practicati meserie,eu stiu practicanti de cativa ani ce pot da clasa unui veteran in televizoarele de noua generatie,dar stiu si practicanti de zeci de ani ce le bajbaie indiferent de generatie,pentru stiinta dv am apucat sa umblu si prin tv-uri alb negru cu lampi temp ,chiar si tv-uri cu lampi color,nu ma dau maestru ,sant undeva la incepatori avansati Link spre comentariu
damian_sandel68 Postat Ianuarie 14, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2021 (editat) Nu doresc sa intru in discutii ne la locul lor! Din taste nu se poate porni din st by in on, motiv pentru care doresc un bin bun. D le Florinel, eu nu am dormit din anul 1972 si m am trezit acuma! Editat Ianuarie 14, 2021 de damian_sandel68 Link spre comentariu
sorinpavel Postat Ianuarie 14, 2021 Partajează Postat Ianuarie 14, 2021 Ca sa nu intram in polemici,ai facut ce s-a sugerat pe aici: 1; ai 5V curati pe tastatura? 2; ai facut strap pe tasta AV? 3: ai pus o memorie goala? Link spre comentariu
cornel1962 Postat Ianuarie 14, 2021 Partajează Postat Ianuarie 14, 2021 Ati incercat bin-ul de la mine si nu functioneaza ? , este din tv functional !!!. De experienta ce sa zic,...primele cursuri le-am facut pe Miraj si Dacia, asta dupa ce reparam tv-uri pe tuburi de 2,3 ani, dar dupa o lunga pauza ( > 16,17 ani ) am constatat ca nu mai aveam nici-o legatura cu realitatea. Asa cum a zis un coleg mai sus, ce era si ce este acum , nu se mai potriveste deloc ! Link spre comentariu
damian_sandel68 Postat Ianuarie 14, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2021 D le sorinpavl, tastatura se alimenteaza cu 3,3v iar celelalte doa operatii le am facut, dar fara rezultat. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 14, 2021 Partajează Postat Ianuarie 14, 2021 Acum 2 ore, damian_sandel68 a spus: D le Florinel, eu nu am dormit din anul 1972 si m am trezit acuma! Eu cam asa cred, si asta o stiu din propie experienta, odata ce telecomanda merge bine si din tastatura frontala nu atunci este clar ca sunt butoanele cu probleme, asta poate comfirma toti electronisti de pe acest forum, daca nici asa nu te dumeresti , nu o sa mai postez nimic in acest topic ca nu are rost sa ne lungim pe kilometri aiuria prost si fara rost mai este problema si cu circuitul de la butoane pana la procesor sa fie cu umezeala sau cu vre-un cond cu rezistenta si trebuie eliminat si curatat acel traseu Link spre comentariu
damian_sandel68 Postat Ianuarie 15, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 15, 2021 D le Florinel Tv, Imi cer scuze daca am suparat pe cineva de pe acest Forum! Nu am dorit, de la inceput decat un dump probat sau bun. Mi a intrat in cap aceasta idee si am vrut sa ma conving! Cand pornesc tv ul din telecomanda, toate butoanele transmit comanda facand exceptie cel de tv av! Intreb; ce au butoanele? Inca odata, mii de scuze. Link spre comentariu
damian_sandel68 Postat Ianuarie 15, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 15, 2021 Problema rezolvata cu dump pentru tda 8381Ps2. Interesant,nu? Saracele butoane! Postare incheiata Link spre comentariu
