damian_sandel68 Postat Ianuarie 12, 2021 Partajează Postat Ianuarie 12, 2021 Buna ziua, va rog, un dump probat pentru acest tv. Multumesc. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Ianuarie 12, 2021 Partajează Postat Ianuarie 12, 2021 (editat) Șasiul asta pornește cu o memorie goala ! Ce face tv-ul ?..., sau ce nu face ? Cred că am și dump, dar mai târziu când ajung acasă ! Editat Ianuarie 12, 2021 de cornel1962 Link spre comentariu
ionel sm Postat Ianuarie 12, 2021 Partajează Postat Ianuarie 12, 2021 DAEWOO KR2131FL.rar Link spre comentariu
cornel1962 Postat Ianuarie 12, 2021 Partajează Postat Ianuarie 12, 2021 aveti si de la mine unu : cp195l.e2p Link spre comentariu
damian_sandel68 Postat Ianuarie 12, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2021 Adevarat, dle Cornel,porneste cu mem goala! Tv ul nu executa comanda AV din tasta de pe panoul frontal Deasemenea nu pleaca din stby comandat din taste decat numai cu telecomanda. Mentiodez ca cu dump BLANK porneste, cu tastele, exceptie facand AV ul! Link spre comentariu
cornel1962 Postat Ianuarie 12, 2021 Partajează Postat Ianuarie 12, 2021 Butonul AV este ok ? ...puneți un dump și vedeți ce se întâmplă...., ar fi bine sa montati un soclu la memorie ! Link spre comentariu
damian_sandel68 Postat Ianuarie 13, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2021 Am montat un soclu chiar din prima, altfel este anevoios sa tot inlocuiesti memoria! Butonul este ok. Am incercat cu mai multe dump uri, dar, aceeasi problema. Cred ca multifunctionalul face probleme! Link spre comentariu
sorinpavel Postat Ianuarie 13, 2021 Partajează Postat Ianuarie 13, 2021 Are mufa scart? Dai 12V (nu mai stiu exact in ce pin dar se gaseste usor cu gogu) si vezi daca comuta. Succes Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 13, 2021 Partajează Postat Ianuarie 13, 2021 Relipeste pinii procesorului, este ffoarte posibil ca acestia sa aibe contacte imperfecte si crapate lipiturile Link spre comentariu
damian_sandel68 Postat Ianuarie 13, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2021 D lor, multumesc pentru sugestii. Defectul continua. Cand tastez butonul Av imi afiseaza ori volum ori meniu cu celelalte butoane decuplate din circuit! Tv ul nu este cu mufa scart. Atasez schema, poate...........vine vreo idee sa nu inlocuiesc multifunctionalul! O zi buna va doresc. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Ianuarie 13, 2021 Partajează Postat Ianuarie 13, 2021 (editat) Pune un buton nou(microcontact) , cel vechi poate avea rezistenta .... Editat Ianuarie 13, 2021 de dan-a2 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 13, 2021 Partajează Postat Ianuarie 13, 2021 Acum 2 ore, damian_sandel68 a spus: D lor, multumesc pentru sugestii. Defectul continua. Cand tastez butonul Av imi afiseaza ori volum ori meniu cu celelalte butoane decuplate din circuit! Tv ul nu este cu mufa scart. Atasez schema, poate...........vine vreo idee sa nu inlocuiesc multifunctionalul! O zi buna va doresc. Daca apesi pe butoanele frontale lae tv-ului atunci este clar ca problema este de la buton, cu telecomanda va merge Link spre comentariu
cornel1962 Postat Ianuarie 13, 2021 Partajează Postat Ianuarie 13, 2021 (editat) ... schimbați toate butoanele frontale și lăsați procesorul in pace ! Editat Ianuarie 13, 2021 de cornel1962 Link spre comentariu
damian_sandel68 Postat Ianuarie 14, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2021 (editat) D lor, am specificat mai sus, cu butoanele program, volum si menu suspendate, cand tastez butonul avimi da menu sau volum! Din telecomanda functioneaza toata operatiunea! Sa lasam butoanele in pace, parerea mea! Problema este in jurul procesorului la comenzile din tastatura frontala. Va multumec pentru intelegere. Rog, un dump bun, verificat! Editat Ianuarie 14, 2021 de damian_sandel68 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 14, 2021 Partajează Postat Ianuarie 14, 2021 1 oră în urmă, damian_sandel68 a spus: cand tastez butonul av imi da menu sau volum! Tocmai ca butonul nu mai face contact ferm si atunci da cu rezistenta si din aceasta cauza intra alte functii cand apesi butonul, lipeste 2 fire pe pini de la buton si fa scurt cu firele si ai sa vezi ca atunci face functia av fara probleme, asta te covingi ca nu are treaba procesorul sau dumpul Link spre comentariu
