Wurth Maxi Power 150
deo
  • Răspunsuri 4
  • deo
  • asterix196803
  • mac01
A trebuit sa o arhivez imaginea pentru ca este prea mare dar este o poza cu interiorul.Practic a fost adus cu ptc-ul explodat(de fapt nu era deloc,doar piciorusele),am pus un bec in locul lui dar se aude un tacanit in trafo si clipeste ledul verde.Tranzistorii sunt buni,adica nu sunt in scurt(nu au dioda),la fel si diodele de pe iesire de aceea suspectez ir-ul el fiind cea mai slaba piesa care cred ca sa dus cand a sarit ptc-ul.Am sa mai sap prin el...
Daca era ir-ul dus atunci igbt-urile erau pe Marte....dar cum zici ca igbt-urile sunt ok, verifica partea de alimentare...condensatorii de filtraj, puntea, sursa auxiliara (daca are), s.a.m.d....
Lasa ir-ul la locul lui...nu mai casuna pe el.
Editat de mac01
Pe iesire sursa auxiliara era cam 53 de ohmi,deci clar undeva un scurt.Era doar pe partea de low side la ir,partea de high era in regula altfel intradevar ar fi fost o problema.Totusi partea buna a fost ca fiind in scurt pinii 1 si 2(cam 18 ohmi) nu a deschis tranzistorul de jos.L-am schimbat si este in regula,aparatul a pornit dar inca nu am facut proba cu electrod.Pe osciloscop formele de unda arata bine,doar ca tensiunea auxiliara este de 19v,un pic cam mare dar eu zic ca e ok.Am suspectat de la inceput ir-ul,deoarece am avut de-a face mult cu el si stiu cam ce poate.
