Amplificator pentru casti
  • Răspunsuri 73
  • THOMAS
    7
  • Усилитель
    7
  • Marian
    5
  • merck
    5
Conform datelor amplifurile de casti fara transformator de iesire sunt OK , chiar peste ....
De ex
Röcklinger HPA1 OTL
Construction
Pure Tube® OTL – no output transformator or capacitor.
Double mono amplifiers, thus providing stereo.
High quality potentiometer.
Output power: 0,8W 30 ohm, 1,2W 60 ohm, 1,9W 300 ohm, 1,7W 600 ohm at 1kHz 1%THD
Bandwith 10 – 650 000 Hz -3dB
Dampfactor > 10
Valves
2  ECC82
1 ECC99
4  6C19
Interface
Input: RCA
Output: 6,3 mm stereo jack
Switchable output impedance: 30, 60, 300 and 600 ohm
Dimensions
Size 230x230x80 cm excluding valves
Weight 4,8 kg
Stie cineva cum vin puse bobinele pe R core, am inteles ca miezul este o fasie metalica continua, asta este unul din factorii care-i maresc eficienta.
Mie-mi plac miezurile C core, acolo e simplu.
Acum 20 minute, Усилитель a spus:
Miezul are o sectiune rotunda, deci si carcasa este de forma unui mosor sectionat longitudinal in asa fel incat cele doua parti se pot imbina, bobinarea se face prin antrenarea acestei carcase direct pe miez , marginile sunt zimtate iar elementul de rotire are un bandaj din cauciuc ,pare complicat insa merge repede
13 minutes ago, sesebe said:
Nu-i chiar asa.......mai gindeste-te. Ce se intimpla la rezonanta difuzorului?
Daca exclud rezonanta, in rest este ok? Cu rezonanta sigur este o solutie.
Un video care confirma cele de mai sus:
Aici parca se vede mai clar:
Editat de merck
Am refacut din cauza zgomotului de 50 Hz complet amplificatorul , am renuntat si la drossel pe miez in favoarea a doua drossele electronice iar rezultatul este un riplu <95dB si un brum <90dB , urmeaza si niste masuratori complete dupa ce montez si capacele de fier ce vor fi puse pe transformatoare, deocamdata sunt la vopsit
Deci, un multiplicator de capacitate a batut bobina?
De ce ati pus filtru pe alimentare? Chiar ajuta la ceva in cazul amplifului dvs?
Frumos realizat. As schimba butonul de volum cu unul mai fățos.
Acum 1 minut, Mircea a spus:
Zgomotul radiant indus de un drossel cu miez este destul de greu de stapanit fara un ecranaj magnetic intr-o asemenea aplicatie, acesta este motivul
Mai trebuiesc confectionate din lemn doar aparatoarele laterale si capacele tot din lemn al ecranelor magnetice. Am facut niste masuratori comparative folosind in driver tubul 6N2P pentru care am proiectat acest amplificator si inlocuit cu ECC88 doar din curiozitate, daca pentru primul THD a fost foarte mic , pentru al doilea distributia armonica este mai buna insa si THD este mai mare dar insa mie si altor doi auditori ECC88 suna mai bine
Este foarte avantajos de a folosi multiplicatoare de capacitate pentru asemenea aplicatie, se vede clar ca pentru un curent de bias de 50mA riplul de 100 Hz este la -120 dB, se pare ca drosselul clasic trebuie inlocuit , recunosc acest lucru...
