Amplificator pentru casti
Momentan dezbaterea este pe metoda de calcul a tensiunii anod-catod de pe final.
PS: Sunt multe tehnologii care s-au perimat demult, si totusi au in continuare o piata persistenta ( viniluri, CD-playere, clasa A la amplificatoare, etc ). Au in continuare farmecul lor chiar daca tehnic si-au pierdut orice justificare.
La fel si tuburile, greu de crezut ca vor disparea in viitorul apropiat.
  • Răspunsuri 73
  • THOMAS
    7
  • Усилитель
    7
  • Marian
    5
  • merck
    5
Acum 2 ore, der_doktor a spus:
Domnule, cum poti sa spui ca Uac=Ua-(Ug)?
Uac=+B-Urdc-Urk, unde:
+B=tensiunea de alimentare
Urdc=caderea de tensiune pe rezistenta in DC a trafului
Urk=caderea de tensiune pe rezistorul din catod
E asa greu sa faci o scadere?
Tensiunea aia de -20V ai ales-o dumneata (din burta) ca sa demonstrezi ca THD este mare (9,14%) si vezi doamne nu e schema buna. Daca ai fi citit si inteles postarile lui Marius ai fi stiut ca in 99% din cazuri el merge foarte aproape de curba de disipatie anodica. In plus, are cu ce sa masoare distorsiunile real si nu face estimari pe baza unor calcule virtuale cu termeni incerti. Nu ai nevoie neaparat de Spice sa gasesti un PSF bun, dovada e in miile de scheme gandite acum 100 de ani cand nici macar calculatoare de buzunar nu existau. Asta e ARTA. Degeaba stii sa folosesti un program de simulare daca nu stii sa alegi un PSF corect si mai ales nu probezi real, adica sa masori, distorsiunile si tot ce mai trebuie acolo.
Ce legătură are Urdc aici?
B=Us - Urdc, unde Us este tensiunea debitata de sursa în gol, Urdc asa cum ati spus dv
B=Us doar dacă prin tub curentul este zero
Ohm, atât
Acum 8 minute, octav_ro2002 a spus:
Ohm, atât
Multumesc, uite ca asta n-o stiam. Curentul este ZERO OHM.
Editat de Vizitator
Acum 1 oră, der_doktor a spus:
Punem . după propoziția "B=Us doar dacă prin tub curentul este zero".
"Ohm, atât" este alt alineat, în caz ca nu ati observat și am fost convins ca se înțelege "Legea lui Ohm, atat".
Am scris pe ecranul telefonului, am omis punctul de la sfârșitul propoziției.
Editat de octav_ro2002
Acum 6 minute, der_doktor a spus:
Domnule, in clasa A curentul prin tub este zero doar cand amplificatorul e scos din priza. Sa nu ma intrebi ce e aia clasa A ca nu-ti raspund.
Nu este cazul, dacă am intrebari nu voi ezita sa le pun, nimeni nu le știe pe toate .
Am spus eu ceva de clasa A?
Am comentat o ecuație foarte simpla și greșită, atât.
Răspunde, te rog, cum sta treaba cu tensiunile respective, la curent zero sau diferit de zero.
Acum 9 minute, octav_ro2002 a spus:
Pai si noi despre ce vorbim aici? Nu despre clasa A?
In clasa A NU exista curent zero, pricepi?
Si, app, dom' inginer Lazaroiu nu prea le are cu operatiile astea artmetice simple, eu nu cred ca am gresit ca l-am atentionat.
Acum 10 minute, der_doktor a spus:
Pricep mai mult decât poate dau impresia.
Încă o data spun, nu are legătură cu clasa A
Ecuația corecta este fără Urdc , deci Uac=+B-Urk.
Acum 3 minute, octav_ro2002 a spus:
Esti culmea. Urdc ala e caderea de tensiune pe rezistenta in curent continuu a trafului de iesire.  Ai masurat vreodata ce rezistenta are primarul unui traf de iesire? Nu prea cred. Daca faceai asta nu mai puneai intrebari stupide. Si nici nu cred ca ai priceput ceva din ce vorbim noi aici, daca zici ca nu are legatura cu clasa A.
Daca pe rezistorul din catod ai o tensiune Urezistor catod => ai un curent. Acest curent nu strabate si infasurarea primara a trafului de iesire? Infasurarea asta, nu are si ea o rezistenta? Deci nu ai o cadere de tensiune si pe ea?
Sau altfel:
Tensiunea de alimentare +B cum ajunge in anodul lampii? Nu prin infasurarea primara a trafului de iesire? Infasurarea avand o rezistenta => apare o cadere de tensiune pe ea.
P.S. Sa zicem ca poti neglija rezistenta infasurarii secundare - are mult mai putine spire si diametrul sarmei este mai mare, dar in primar ai multe spire si sarma mai subtire => nu poti neglija rezistenta acestei infasurari.
Editat de merck
PSF = Punct Static de Functionare.
Adica inseamna pana la urma analiza in curent continuu a schemei.
Ca e pe tranzistori sau pe tuburi principiul este acelasi.
Si in curent continuu se ia in considerare orice rezistenta ohmica in calea curentului, deci si cea a primarului trafului de iesire.
Si cum aceasta are parca 3k ( de fapt pe schema scrie ca impedanta e 3300Ohm, ceea ce nu-i acelasi lucru ), normal ca este importanta.
Editat de Marian
@Marian, tu stii ca noi suntem prieteni vechi...acum pe bune, ar trebui sa stai mai mult pe aici, la tuburi. Parca vad ca te molipsesti si tu. Legat de traful de iesire...rezistenta primarului, a sarmei, este practic intre 40 ohmi si 200 ohmi, dar functie de curentul care o strabate (50mA-200mA) provoaca o cadere de tensiune pe primar care se ia in calcul la stabilirea unui punct static de functionare (PSF). Chiar si 10VDC sunt importanti daca vrei sa nu ai distorsiuni si sa obtii putere in sarcina. Iar principiul de functionare al lampilor este asemanator cu al Mos-Fet_urilor, deci nu e greu. Citind pe aici aberatiile unora dintre noi o sa afli si lucruri interesante care nu se discuta la ..silicoane.
Acum 3 ore, Marian a spus:
     Cam asta ar fi circuitul anodic pentru un tub electronic de tip trioda:
  P.S.F in acest caz este U(anod-catod),I(anod) si -Ug1 sau U(Rk) in cazul negativari automate.
Caz special: daca avem un etaj final in SE cu negativare automata,tensiunea pe bara de +U(b) se va majora cu U(Rk)+U(tr),in general se confunda valoarea tensiuni pe bara de +U(b) cu tensiunea anodica numita generic asa,in foaia de catalog este specificat pe grafic (axa 'ox') tensiunea anod-catod si tensiunea negativa pentru grile de comanda,sau caracteristicile de grila iar pe axa 'oy' curentul anodic.
Editat de OLIMPIU
@popa marius
Foarte frumos și interesant proiectul dvs!
Transformatoarele de ieșire ce secțiune au ?
Transformatoarele de cadre se pot folosi pentru cele de ieșire ? Ma refer, dacă pot fi rebobinate pentru schema dvs...
Vă mulțumesc!
Acum 2 ore, Rares Alexa a spus:
@popa marius
Vă mulțumesc!
Transformatoarele au o sectiune de 9cm* o rezistenta in c.c. de 196 ohm inductanta de 21 H masurat la 160Hz si a fost realizat din 3P+2S iar impendantele secundare sunt de 30 ohm, 60 ohm si optional de 15 ohm, am urmarit pentru acuratete realizarea simetrica a prizelor si selectarea lor se face cu un comutator de 2x4 pozitii. Transformatoarele de cadre nu prea pot asigura cerintele  pe care le-am impus acestui  amplificator insa ar putea fi adaptat prin bobinarea cu conductoare de 0,18mm in primar si 0,22mm in secundar insa bobinarea trebuie facuta foarte strans adica spira linga spira si izolatie de hartie  la limita
Editat de Vizitator
