dumitrumy Postat Noiembrie 19, 2023 Partajează Postat Noiembrie 19, 2023 Nu se inmulteste GWh cu ore, ci GW x h. 4GW x 3h = 12GWh. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Ianuarie 5, 2024 Partajează Postat Ianuarie 5, 2024 (editat) Un articol interesant, merita de citit si documentul Curtii de Conturi. https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/social/curtea-de-conturi-acuza-dezastrul-din-energie-romania-nu-are-asigurata-independenta-energetica-2636791 Concluzia e destul de clara, vai de cucul nostru! Am pus o jucarie cu termoviziune pe invertor. A iesit cam asa: Deci o sa am de lucrat la conector... Editat Ianuarie 5, 2024 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
ionut120v Postat Ianuarie 5, 2024 Partajează Postat Ianuarie 5, 2024 Probabil trebuie desfacut invertorul, daca trebuie desfacut te rugam sa ne spui si noua daca este cu carbura de siliciu, dupa raportul putere dimensiuni asa pare, multumesc. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 5, 2024 Partajează Postat Ianuarie 5, 2024 Cred că se simțea căldura și cu mâna, nu era musai termoviziune acolo, nu ? Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Ianuarie 5, 2024 Partajează Postat Ianuarie 5, 2024 (editat) Nu prea, diferenta de temperatura intre un cablu si celalalt e cam de 1C, masurata cu celalalt termometru, la mina, da, se simte ceva ca-i acolo, parca, parca se simte dar asta ca stiam ca-i buba acolo. Manevra am mai facut-o tot asa la mina si cu celalat termometru IR, de`, deformare profesionala, totusi 1C nu l-am simtit nici la mina si nici cu termometru IR n-am realizat saltul ala de 1C, de aia termoviziunea este minunata. N-are intertorul nici pe gaia, e sertizarea de la conector sau conectorul. Invertorul mai are aproape 10 ani garantia asa ca si sa fie ceva nu pun mina pe el. Editat Ianuarie 5, 2024 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
ionut120v Postat Ianuarie 5, 2024 Partajează Postat Ianuarie 5, 2024 Am ocazia sa aflu, in fine am pus osciloscopul la iesirea unor invertoare de la huawei de 100 kw, era prea curat semnalul sa aiba purtatoarea jos, purtatoare sus cere carbura. Link spre comentariu
Marele Savant Postat Ianuarie 5, 2024 Partajează Postat Ianuarie 5, 2024 Acum 5 ore, Ion_Bumbu a spus: Un articol interesant, merita de citit si documentul Curtii de Conturi. https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/social/curtea-de-conturi-acuza-dezastrul-din-energie-romania-nu-are-asigurata-independenta-energetica-2636791 Concluzia e destul de clara, vai de cucul nostru! Cind am indraznit eu sa fac afirmatii asemanatoare, au sarit toti pe mine! Asta-i doar inceputul, nu mai e mult si va fi taiat si dus la fier vechi si ultimul grup termoenergetic. Dar vom avea energie curata de la fofeze si prosumatori! Acum 3 ore, Ion_Bumbu a spus: de aia termoviziunea este minunata. Este deosebit de utila, folosesc de ani buni o camera Flir, care se poate atasa la telefonul mobil si m-a ajutat de nenumarate ori! Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Ianuarie 5, 2024 Partajează Postat Ianuarie 5, 2024 (editat) Stati ca nu ne intelegem, vai de cucul nostru e din cauza factorilor de decizie, citit tot documentul si vedeti ce delasare totala este in a face ce se poate face si a porni un proiect de 50 de ani, Tarnita, n-a apucat sa-l porneasca Ceausescu, au apucat ai nostrii sa manince banii cit incape. Si da, grupurile alea vor fi taiate, vedti insa ce se va pune in loc, citit tot nu doar articolul. Am folosit-o inainte insa asta este a mea cu toate limitarile, este versiune medicala linitat soft la 20-50C dar cu precizie ridicata, 0,5C, surplus pe piata de la Covid, 100E ebay. Alea dinainte... pe la 2500$ si doar cu 9fps. Editat Ianuarie 5, 2024 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
ionut120v Postat Ianuarie 6, 2024 Partajează Postat Ianuarie 6, 2024 Acum sunt ieftine, daca spui ca ai luat la 100 USD iau si eu ce se vinde aici incepe de la 200. Cat despre taiat atit timp cat chinezii si indienii ard la greu, nu conteaza. Tehnologia pentru capatea dioxidului de carbon este ingineria genetica, modificarea ligninei sa nu oata fi digerata de microbi. Nu aplica nimeni, o sa se ajunga sa moara de foame. Link spre comentariu
Marele Savant Postat Ianuarie 6, 2024 Partajează Postat Ianuarie 6, 2024 Acum 14 ore, Ion_Bumbu a spus: Stati ca nu ne intelegem, vai de cucul nostru e din cauza factorilor de decizie, citit tot documentul si vedeti ce delasare totala este in a face ce se poate face si a porni un proiect de 50 de ani, Tarnita, n-a apucat sa-l porneasca Ceausescu, au apucat ai nostrii sa manince banii cit incape. Si da, grupurile alea vor fi taiate, vedti insa ce se va pune in loc, citit tot nu doar articolul. Am folosit-o inainte insa asta este a mea cu toate limitarile, este versiune medicala linitat soft la 20-50C dar cu precizie ridicata, 0,5C, surplus pe piata de la Covid, 100E ebay. Alea dinainte... pe la 2500$ si doar cu 9fps. Nu era mai bine ca mai intai sa se faca ceva si apoi sa se taie? prea s-au taiat multe si nu s-a pus nimic in lpoc pentru a mai avea incredere in aburelile aceste! de fapt se urmareste doar distrugerea industriei energetice fara a pune nimic in loc. iar tarnita este un fel de aflare in treaba, nu va inlocui zecile de grupuri termo scoase din functiune! Acum 2 ore, ionut120v a spus: Cat despre taiat atit timp cat chinezii si indienii ard la greu, nu conteaza. cei mai slabi de minte chiar pot crede ca daca renuntam la termo, rezolvam ceva! Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Ianuarie 6, 2024 Partajează Postat Ianuarie 6, 2024 Acuma va hotariti, ori solarele si eolienele pun pe butuci SEN ca n-au posibilitate de stocare ori e nevoie de Tarnita, fara stocare nu prea merge insa asta nu prea se intelege. Megabateriile sint bune dar costa si nici nu au anduranta unei hidrocentrale. Oare de ce credeti ca se pregatesc si centrale pe mix gaz H2? Aveti date in document, suficient de clare incit sa vedeti care este viitorul carbunelui. Adica trecem o Europa intreaga pe electric dar energia o lasam pe carbune? Nu tinem cont de inca ceva, mai usor de rezolvat, incalzirea locuintelor produce mai mult CO2 decit autoturismele, aia nu era mai usor de electrificat decit tot ce e masina? Acum 16 ore, ionut120v a spus: Am ocazia sa aflu, in fine am pus osciloscopul la iesirea unor invertoare de la huawei de 100 kw, era prea curat semnalul sa aiba purtatoarea jos, purtatoare sus cere carbura. Cuplati intrarea "analizorului" pe o faza sau pe un conductor de la panouri cu citeva spire peste ele, asa poate vedeti ceva semnal rezidual dat de comutator, sau cu filtru trece sus pe retea. Asa in mod direct...cam mici sanse de a decela un semnal de uW fata de unu de kW. Am avut invertor de sudura care era pe la 180kHz, tot chinezesc insa din domeniul profesional. Link spre comentariu
ionut120v Postat Ianuarie 7, 2024 Partajează Postat Ianuarie 7, 2024 (editat) Important este ce iese in retea, e curat in comparatie cu alte invertoare. Cat priveste masinile electrice si in USA sunt destul de putine, gpl/gnc e OK, problema electricelor e pretul mare, pentru unii utilizatori si unele aplicatii sunt avantajoase, incarcata acasa cu panourile de pe carport are costuri opereationale mai reduse decat cea cu combustie. 10 panuri, 6 k non, invertor 2 k ron, mai ieftin ca benzina pe 5 ani pentru acelasi numar de kilometri. Cat priveste sistemul energetic, posibil sa fie mai ieftina operarea lui ca pe vremuri, cu deconectari, nu se ajunge, deconectare, nu platit preturi exorbitante pe importuri. Editat Ianuarie 7, 2024 de ionut120v Link spre comentariu
Stefan Postat Ianuarie 7, 2024 Partajează Postat Ianuarie 7, 2024 Acum 34 minute, ionut120v a spus: Cat priveste sistemul energetic, posibil sa fie mai ieftina operarea lui ca pe vremuri, cu deconectari, nu se ajunge, deconectare, nu platit preturi exorbitante pe importuri. "Sănătoasă" gândire! Prețurile, cel puțin în România, nu sunt datorate importurilor. Abia anul trecut am auzit pentru prima oară despre profiturile imense obținute de companiile din energie. Deci trageți singuri concluzia de ce prețul e sus. Ieri la ora 18, când era vârful de consum, România a avut un excedent de producție de aproximativ 400MW. La ora aia fotovoltaicele erau cu producția pe minus, adică mai mult consumau din rețea (nu vorbim de gigel cu 2 panouri). Deci eu nu îl cred pe ăla care zice că România consuma mai mai mult de cat produce, cel puțin în domeniul energiei. Care-i adevărată problemă? Că nu mai avem marii consumatori industriali, aia pe lângă consumul energetic mai și produceau niste "chestii" utile. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Ianuarie 7, 2024 Partajează Postat Ianuarie 7, 2024 https://s.iw.ro/gateway/g/ZmlsZVNvdXJjZT1odHRwJTNBJTJGJTJG/c3RvcmFnZTA4dHJhbnNjb2Rlci5yY3Mt/cmRzLnJvJTJGc3RvcmFnZSUyRjIwMjQl/MkYwMSUyRjAzJTJGMTg3MjE0OF8xODcy/MTQ4X1NpbnRlemFfQVBfRW5lcmdpZS5w/ZGYmaGFzaD0wZDU1OTRlYjM1ZGQ1ZWI0NWViYjE5YWMwZjkzMTJlNQ==.pdf Aici gasiti balanta energetica a Romaniei pe ultimii ani. Link spre comentariu
