Probleme tensiune retea prosumator/panour solare
efi
Invertorul ongrid functioneaza in paralel cu reteaua (cu care se si sincronizeaza)... nu e nimic de comutat.
Este o sursa/generator care se cupleaza si sincronizeaza cu reteaua.
Fiind doua surse de tensiune alternativa in paralel, in punctul de racordare sursa cu nivel de tensiune ceva mai ridicat va stabili si sensul curentului (fazorial), respectiv invertorul va "injecta in retea" cand curentul din retea se va inversa.
Asta se intampla in mod automat in functie de puterea generata de panouri, consumul local, nivelul de tensiune al retelei in zona respectiva / respectiv consumul existent pe linia respectiva, setarile invertorului (eventuale limitari de putere activa/praguri de tensiune).
  • 1 lună mai târziu...
Buna.
Proaspat posesor al unui sistem ongrid, cu invertor Fronius si cu dosar de prosumator finalizat.
Exact aceeasi problema....
Am verificat partea de setare indicata in codul 73887 si NU e setat Romania. O sa sun la firma care a instalat sistemul dar din ce am citit, daca se seteaza Romania acolo e posibil ca valorile tensiunilor maxime si minime sa se modifice drastic.. valoarea maxima scazand de la 250 mult mai jos.
A reusit cineva sa rezolve problema asta in vre-un fel?
Multumesc.
  • 3 săptămâni mai târziu...
In dosarul de prosumator, la PV de receptie si punere in functiune se ataseaza si tabelul cu valorile setate care trebuie sa fie pentru Romania.
Daca nu e setat asa, inseamna ca ori valorile din tabel sunt false, ori sunt trecute alte valori (cele din invertor) si cel care a aprobat dosarul nu a observat greseala.Oricum nu e in regula.
Astea sunt
Sunt in ORD ANRE 132.
Sunt pentru un PRIMO de 5kW, nu SYMO.
Pentru SYMO valoarea de referinta e 400V, valorile din coloana a treia sunt 1.1Un, 0.85Un, respectiv 1,15Un.
Editat de rinaldoparaipan
  • 2 săptămâni mai târziu...
La mine este cu totul alta problema  tensiune slaba coboară pana la 160 v și intra în avarie invertor în 5 zile am reușit și eu sa injecteze 2 kw și 40kw am luat din retea
La 19.08.2022 la 18:18, dumitrumy a spus:
Energia reactiva este inregistrata pe contorul "bidirectional"? Ar trebui sa te plateasca pt ca le imbunatatesti factorul de putere.
Aici nu e vorba de factor de putere. O instalatie de compensare a energiei reactive (compensator, baterie de condensatoare) face ca sa elimine macar partial aceasta circulatie a energiei reactive care nu face altceva decat incarca inutil retelele si reduce tensiunea. Deci un prosumator cu FV nu poate compensa o energie reactiva inductiva.
Valorea maxima este 264V si minima 195V.
Daca nu exista consumatori pe acea faza/linie evident tensiunea va tot creste pe masura ce invertorul vrea sa injecteze si la 253V se va opri.
ANRE a copiat dupa VDE0126. Nu conteza prea mult ce tara e setata... sunt cam aceleasi valori limita.
Oricum pentru invertoarele mici "protectiile" cerute sunt inutile pentru retea... mai ales cele legate de frecventa.
  • 1 an mai târziu...
Nuclearul doar cu un grup, eolian cam spre jumatate insa compenseaza cu hidro dar inca se vinde energie la greu, probabil iara prosumatorii au facut ceva si au dezechilibrat SEN !
:85
Mda, la ora 22 lipsesc 1700MWh insa vindem 1500MWh, sa-i inteleaga cine poate, se vede ca e oprit un grup nucelar pe la 18:14 si brusc au inceput hidro sa produca aproape 4GWh.
Editat de Ion_Bumbu
