nicugurita Postat Ianuarie 11, 2021 Partajează Postat Ianuarie 11, 2021 Buna ziua ! Am de ceva timp in atelier un invertor Parkside PISG 80A2 functional . Problema e ca e prea slab nu prea ai ce face cu el ! Intreb colegii care au experienta in invertoare : Se poate mari cumva puterea macar pana la 120A fara modificari majore? Link spre comentariu
mac01 Postat Ianuarie 11, 2021 Partajează Postat Ianuarie 11, 2021 Fara modificari majore nu se poate....iar modificarille te pot costa cat pretul unui alt aparat mai bun. Link spre comentariu
asterix196803 Postat Ianuarie 11, 2021 Partajează Postat Ianuarie 11, 2021 (editat) Pe tabelul de date scrie 44A (100%)..asta la doua mosfeturi de 40A/600v si 2 diode pe secundar...iar cu electrod de 2 mm la 30% (80A) merge . Editat Ianuarie 11, 2021 de asterix196803 Link spre comentariu
nicugurita Postat Ianuarie 11, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2021 Dar sa schimb tranzistoarele cu ceva cu mai multi amperi? Macar sa mearga la 80A un 80% , fara modificari majore ,e posibil ? Link spre comentariu
nickrvl Postat Ianuarie 11, 2021 Partajează Postat Ianuarie 11, 2021 Vesnicele aparate chinezesti in carcase de "orice"......, daca maresti "puterea" in partea invertoare se va supraincalzi partea redresoare de pe iesire deci va trebuii si acea modificata/adaptata, dupa care se va supraincalzi si partea de alimentare unde si aceasta va trebuii modificata.... dupa care se va supraancalzi transformatorul sau radiatoarele prea mici etc, deci cum sa spus mai sus vei trece de pretul unuia nou. Data viitoare cititi cu atentie eticheta, acolo gasiti toate informatiile care va trebuie, daca nu va descurcati intrebati pe cei ce se pricep....., asta daca pe eticheta scrie realitatea. Link spre comentariu
asterix196803 Postat Ianuarie 11, 2021 Partajează Postat Ianuarie 11, 2021 (editat) Acelasi aparat de sudura dar sub alta denumire ......Workzone WWIW 80 ,se comercializata si pe la noi...undeva la 300 de roni... Editat Ianuarie 11, 2021 de asterix196803 Link spre comentariu
nickrvl Postat Ianuarie 12, 2021 Partajează Postat Ianuarie 12, 2021 Bine cel putin ca pe eticheta scrie realitatea.... dar si asta e "usor" deformata, cred ca acel D.A. e raportat la 20 grade temp ambientala.... Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Ianuarie 12, 2021 Partajează Postat Ianuarie 12, 2021 La plasma PPS 40 DA este dat la 40C si 25C in manual. Pe carcasa este inscriptionata valoarea la 40C. Diferenta este ca la 25C DA este de 35% iar la 40C de 20%, o crestere aproape dubla la scaderea temperaturii la aproape jumatate. https://www.lidl-service.com/static/3006295531/307722_IE_EN.pdf La asta...habar n`am. https://www.lidl-service.com/static/464267877/281479_EN.pdf Oricum am sudat cu unu asemanator tot de 80A cu electrozi de 2,5mm si a mers bine. Deci se poate folosi cu electrozii adecvati. Link spre comentariu
znecula Postat Ianuarie 19, 2021 Partajează Postat Ianuarie 19, 2021 In materie de invertoare trebuie procurat unul cu amperaj cat mai mare. Se gasesc in toate bazarurile pe la 300-500 lei de 250A sau mai mult. Bineinteles ca cei 250A sunt totdeauna supraevaluati iar display-ul de pe panoul aparatului e de forma. Cu unul "Micul fermier" sudez cu electrod de 2,5 de pe la 100A pana pe la 180A (depinde de grosimea pieselor de sudat), iar cu un Lincoln de 135A sudez de pe la 70A in sus iar sudura arata de parca e din Nekerman :P Cu 120A sudez cu electrod de 4mm si asta in regim dur fara sa intre in vreo protectie. Deci ce scrie pe eticheta e doar orientativ. Cele de firma respecta datele inscrise pe eticheta, iar asta se reflecta si in pretul produsului. In ce priveste sculele din supemarketuri, sunt "chinezarii" facute doar pentru hobby si care mai mult te streseaza decat te ajuta. Link spre comentariu
nickrvl Postat Ianuarie 20, 2021 Partajează Postat Ianuarie 20, 2021 Nici pe cele din "bazaruri" nu le recomand, sant in aceasi categorie de "electrod de 2.5 supertit" + magariile scrise pe ele gen aparate de "1000A"....... Link spre comentariu
