Horizon 32HL731H nu functioneaza display.
vili_topor
Acum 47 minute, vili_topor a spus:
Retin sugestia...aveti idee daca sunt compatibile cu modelul de panel axpus in postul initial? Ca nu stiu cate leduri sunt pe bareta..dar din cei 90V cititi pe condensatorul de al cupla leduri, cred ca sunt trei barete a cate 9 leduri(led de 3,3 V, probabil). Ce user are domnul Badila?
Dacă doriți, va pot trimite în privat nr.de tel. al d-lui Badila !
  • Răspunsuri 40
  • vili_topor
    14
  • sesebe
    8
  • Florinel TV
    6
  • cornel1962
    5
Acum 3 ore, vili_topor a spus:
După tipul de panel  cred că sunt două barete de 11 leduri fiecare, tensiunea crește pentru că nu există consumator! Ar trebui văzut modelul exact de barete, sunt mai multe variante constructive!
Acum 13 ore, lucadorin a spus:
https://tvledbars.com/product/replacement-backlight-led-bar-vestel-32-ves315wnda-ves315wnds-ves315wndx-ves315wndl-ves315wndb-ves315unda-ves315undb-ves315undl-1pc-bz445801/
Cred ca astea sunt, apare si modelul de panel in discutie...par sa fie la 94V, asa apare in foto 2... Doua barete a 11 leduri, cu codul de la pozitia 107 a listei domnului Badila...Multumesc inca o data pentru sprijin.
Acum 6 minute, vili_topor a spus:
Nu-s la 94v, sunt la 65-70v( 22×3),fără consumator tensiunea crește! Verificați tensiunea imediat ce montati baretele de leduri! Ar trebui să coboare la valoarea normală!
Pt ca am trecut recent printr-o situatie similara iti recomand urmatoarele:
1.     acest integrat MP3394 de care aminteti are reglaj de intensitate individual pt 4 barele LED suplimentar controlului sursei BOOST de alimentare. Avind in vedere ca sint 4 barete LED este Imposibil sa se arda toate simultan. Singurul mod in care s-ar arde toate simultan ar fi supravoltarea lor simultana ceea ce se poate doar daca s-a defectat si integratul sus amintit. Avind in vedere ca este aproape imposibil sa se arda toate baretele simultan ar trebui ca la pornire sa ai un scurt flash de lumina de la baretele functionale care se aprind pina este oprita sursa boost din cauza detectarii unor barete nefunctionale.
2.   Avind in vedere punctul 1. eu sint 95% sigur ca problema este pe placa si nu la LED-uri. As inclina spre condesatorii de la sursa boost pt LED-uri. La mine aia au fost defecti dar si ceva prin circuitul lui de validare a pornirii.
3.   nu comanda barete LED pina nu esti sigur ce model iti trebuie. Eu am comandat fara sa desfac panelul la recomandare si erau alt model. Deci un panel poate avea mai multe variante de barete LED.
Aici ai datasheetul la integrat ca sa verifici inclusiv daca sint indeplinite conditiile de startare.
Si de aici poti lua o schema probabila. Chiar daca nu-i exacta tot te ajuta mult la depanare.
Editat de sesebe
Daca un led de pe o bareta este intrerupt atunci nu da nici-un flash si asta nu inseamna ca este de la sursa problema, eu am avut multe defecte de leduri la aceste mainuri si display de 32 de la vestel si nu faceau nici un flash la pornire fie ele in scurt sau intrerupte
un exemplu la aceste tv-uri tot asa faceau cu ledurile
Horizon 32HL739H MB.17MB82S sursa 17iPS11 panel VES315WNDL-02-N02
Teletech LED32127D MB.17MB82S sursa 17IPS62 panel VES315WNDL-01
Chiar si asa tot pot fi testate baretele punind spre masa cite un rezistor de 220Ω-470Ω in paralel cu fiecare tranzistor intern din integrat.
E mult mai simplu si mai comod sa testeze baretele inaite sa desfaca panelul cu riscurile de rigoare (fisurare matrice sau dezlipire folii de contacte.
Pt TV-ul meu ce are 4 barete (nu doua cum am fost gresit directionat, am masurat consum in LED-uri NUMAI 4-6W. La o putere asa de mica in 40 LED-uri nu au cum sa se defecteze termic LED-urile. LED-urile sint mult mai fortate la panelurile cu numai 2 barete si acolo intradevar se vor gasi multe defecte dar la 4 barete eu as merge pe ideeia ca LED-urile sint OK.
Acum 6 ore, sesebe a spus:
Incerc sa inteleg...daca pun la masa pe rand pinii 9...11 de la  MP9334S printr-un rezistor de 330 ohm, sa zicem, se aprind bareta corespunzatoare acelui pin, daca e functionala ?
Da dar numai la pornire fractiunea de secunda cit apare tensiunea de 90V.
Ca ideie, iei 4 rezistente de 470ohm, pot fi si de 0.25W, si conectezi cele 4 "intoarceri" de la LED-uri la masa. Daca tensiunea de 90V (sau cit o fi - probabil mai mare daca ai masurat cu multimetrul) este suficienta ca sa aprinda O baghete LED atunci vei vedea un flash de lumina pe backlight. Daca se vede flashul de lumina atunci iei pe rind si verifici doar cite o bagleta ca sa vezi ca toate se aprind.
Inainte de asta lipeste pe spatele placii peste C90 47µF/200V  inca un condesator similar, un condesator de 470µF/35V peste C32 si un condesator de 2200µF/35V peste C30 sau C31, de pe schema la care am pus link (sau echivalentele daca schema nu se potriveste bine).
Osciloscop ai? Daca da verifica cit de bine este filtrata tensiua de 12V si cea de 24V (in special).
Astept feedback.
Pinii 8...11 la MP3394.
Verifica si ce tensiune ai in pin 2 si 3 (la pin 3 poti avea PWM deci e preferabil un osciloscop).
Pinul 2 trebuie sa aiba minim 1.8V(in datasheet) dar pe placa cred ca ar trebui sa fie minim 3V3 sau chiar 5V. Daca e 0V atunci dezlipeste rezistenta conectata acolo si conecteaz-o catre pin 16 (stabilizatorul intern de 6V).
Toate notatiile sint pt capsula de 16 pini. daca este plantata capsula de 20 pini verifica echivalentele pinilor in datasheet.
Editat de sesebe
Acum 30 minute, vili_topor a spus:
Datasheet scrie ca pinii 8-11 sunt open drain. Prin punere la masa prin rezistotor, o parte din curent se duce la masa prin acesta si scade curentul prin pin, pacalind integratul? inseamna ca ar trebui sa se aprinda toate baretele cand pui rezistenta pe sirul cu defect?
Acum 2 minute, vili_topor a spus:
Scuzew, am postat fara se citesc postul anterior...Maine urmez sfaturile si revin. Multumesc pentru schema, nu aveam portiunea asta cu MP3394...Osciloscop nu am...
La mine tranzistorul open drain era dezactivat de integrat pt ca nu primea validare de functionare cum trebuie dar tensiunea de iesire era mult mai mare decit trebuia - convertorul boost functiona. Eu aveam doar un singur tranzistor open drain pe integratul folosit la mine si nici nu am gasit datasheet la el.
Eu n-am facut testul asta Daca-l faceam poate nu mai comandam de-aiurea baghetele dar nu iti pot confirma ca intradevar asa se intimpla cu testarea baghetelor. S-ar putea ca 90V sa fie prea putin pt aprinderea lor.
Editat de sesebe
Am verificat, sunt doar doi condensatori electrolitici in zona,  68 micro/100V, pe care l-am schimbat deja cu 100 micro/160 V si unul de 560 micro/35 V pe care il schimb maine. Conectorul spre leduri are doar doua fire(la 7 pini cat sunt pe placa), traseele de la pinii 9, 10 si 11 ai integratului raman in aer, sunt legate intre ele cu niste rezistente de 0 ohm inclusic cu pinul 8(LED4 la integrat) care este conectat la pinul conectorului de unde pleaca minus spre leduri.
In cazul  acesta este posibil sa fie 2 barete cum spun colegii si este deci posibil sa fie si foetate LED-urile.
Dar nu obligatoriu pt ca si la tv-ul meu sint 4 barete si toate sint inseriate si merg doar 2 fire la placa.
Incearca si cu rezistenta poate da flash dar cred ca tensiunea e cam mica.
Vezi daca integratul primeste Enable pe pinul 2.
Editat de sesebe
