K1nderu Postat Ianuarie 9, 2021 Partajează Postat Ianuarie 9, 2021 Va salut! Am primit amplificatorul din titlu, defect. Problema consta in tensiunea continua pe iesire. Am gasit Q513,Q514,Q902 in scurt pe care le am inlocuit cu 2SA1013 respectiv Q902 pe care l am inlocuit cu 2SC2383. Am verificat toti tranzistorii si sunt ok, tensiunea pe iesire este de 44v, problema se manifesta pe ambele canale. Ceva idei? Multumesc! Link spre comentariu
cornel1962 Postat Ianuarie 9, 2021 Partajează Postat Ianuarie 9, 2021 Ați verificat finalii și prefinalii și sunt ok ? ...aveți acolo 3 diode înseriate in circuit, trebuie schimbate și cu siguranță aveți și ceva rez.prajite. Puneți poze cu placa !9 Link spre comentariu
K1nderu Postat Ianuarie 9, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2021 Toti tranzistorii sunt verificati de n ori, in afara de tranzistorii gasiti in scurt si schimbati, n am mai gasit nimic defect. Am masurat cam toate rezistentele din jur si sunt bune. Diodele nu le am schimbat, le am verificat si sunt ok. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Ianuarie 9, 2021 Partajează Postat Ianuarie 9, 2021 Eu schimb diodele fără măsurători, pot fi ok,...dar am întâlnit și cazuri când la aparat erau ok și in circuit nu lucrau ! Link spre comentariu
marius75 Postat Ianuarie 9, 2021 Partajează Postat Ianuarie 9, 2021 Daca e pe ambele canale ar putea fi un surub pus aiurea care "da la masa" sau un fir/lipitura care face contact cu carcasa. Adica tensiunea continua sa fie pe masa/carcasa. Masoara si intre bornele rosii de la iesirea pentru boxe sa vedem ce tensiunea ai acolo (nu stiu daca e concludent) Link spre comentariu
cornel1962 Postat Ianuarie 9, 2021 Partajează Postat Ianuarie 9, 2021 Ce tensiune aveți in baza finalilor ? Link spre comentariu
K1nderu Postat Ianuarie 9, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2021 Pe iesire am 44v, mai precis pe releu, pentru ca e actionata protectia. Cu ce as putea sa schimb diodele? ar merge banalele 1n4148? Multumesc! Link spre comentariu
franzm Postat Ianuarie 9, 2021 Partajează Postat Ianuarie 9, 2021 (editat) Q902 în scurt înseamna ca operationalii (DC servo) au avut parte de o tensiune de alimentare mare. Ce tensiuni aveti actual pe pinii lui Q902? Editat Ianuarie 9, 2021 de franzm Link spre comentariu
marius75 Postat Ianuarie 9, 2021 Partajează Postat Ianuarie 9, 2021 Acum 18 minute, DragosMarian a spus: Pe iesire am 44v, mai precis pe releu, pentru ca e actionata protectia. Cu ce as putea sa schimb diodele? ar merge banalele 1n4148? Multumesc! Acele 3 diode in serie sunt de tip 1SS133, atasez un tabel pentru comparatie fata de 1N4148. Sunt destul de apropiate ca parametrii, as zice ca de o proba merg puse. Link spre comentariu
K1nderu Postat Ianuarie 9, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2021 (editat) Pe Q902, masurat fata de mediana, 17.7v in B, 18.5v E, 45v C. Cu mentiunea ca am schimbat zenerele cu unele de 18v. Operationalele au fost si ele busite am omis sa mentionez si asta. Tensiunea pe c913 respectiv C914 este egala. Am schimbat si diodele, fara rezultat. In baza finalilor, am 44v masurati fata de mediana. Editat Ianuarie 9, 2021 de DragosMarian Link spre comentariu
marius75 Postat Ianuarie 9, 2021 Partajează Postat Ianuarie 9, 2021 Acum 8 ore, DragosMarian a spus: Am gasit Q513,Q514,Q902 in scurt pe care le am inlocuit cu 2SA1013 respectiv Q902 pe care l am inlocuit cu 2SC2383. As verifica mai atent Q511/512, de fapt trebuia sa-i schimbi o data cu Q513/514. Daca PNP e sarma, e afectat si NPN chiar daca pe multimetru nu arata scurt. Link spre comentariu
K1nderu Postat Ianuarie 9, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2021 Q511/Q512 tot pnp sunt si deja i am inlocuit, dar fara succes... Am luat totul de la cap la coada si totusi ceva imi scapa... Nu sunt lamurit cu o chestie, tensiunea din baza lui Q601 ar trebui sa fie 1.69v, daca masor fata de mediana, am 44v... Link spre comentariu
cornel1962 Postat Ianuarie 10, 2021 Partajează Postat Ianuarie 10, 2021 Diodele merg înlocuite cu 1n4148, dar privitor la tensiuni , eu zic că sunt multe componente cu probleme acolo....in baza finalilor ar trebui sa fie max. 0,5v. Dacă aveți 44v, cred că va scapa ceva, ar trebui sa depanati etajul final și asta cu verificarea componentelor date jos din circuit....anulați protectia ! Pe radiator aveți cate un tranzistor ( din circ.superdioda ) între finali ? ...puneți niste poze ! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 10, 2021 Partajează Postat Ianuarie 10, 2021 In baza la finali trebuie sa fie 0,57V si sigur sunt tranzistori Q601 si Q603 cu probleme chiar daca dau bine la masuratoare , acestia trebuie schimbati pe un canal, iar pe celalalt te descurci Link spre comentariu
K1nderu Postat Ianuarie 10, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2021 B-E-0.55v, tind sa cred ca biasul lucreaza, desi am dat jos tranzistorii din superdioda si i am verificat scosi din montaj. Q601 Q603 inlocuiti, fara succes. Pe schema sunt niste puncte de masura pe care le am masurat fata de mediana... Atasez niste poze https://imgur.com/a/qxewI0L Link spre comentariu
