Starter electronic pentru tub fluorescent neon
dacos
Am reușit cu schema de pe unul dintre datasheet-urile tiristorului TN22. Funcționează frumos. După închiderea întrerupătorului are o întârziere de circa 2 secunde, iar apoi un click frumos și se aprinde lampa. Am încercat și la frig (-3 grade) și pornește frumos.
Acum trebuie să asamblez montajul în carcasa de starter.
Datasheet TN22:
https://www.st.com/resource/en/datasheet/tn22.pdf
La pagina 16 este prezentată această schemă de principiu:
Pentru valori m-am ghidat după clipul YouTube reverse engineering al unui starter produs în serie:
R1 - 15K
D6 - DZ 86v (2x43v). În descrierea din datasheet se menționează că după aprinderea tubului, tensiunea de pe terminalele respective este mai mica decât tensiunea nominală a D6. Am măsurat după aprindere și am cca 60v. Am înseriat două zenere de 43v pt că nu aveam ceva mai mare.
SCR - P0130AA-1EA3, curent de poarta 1uA. Modelul e menționat în alt datasheet al TN22 (Switch S : This function can be realized with a gate
sensitive SCR type : P0130AA 1EA3
). Până să îl găsesc am încercat cu MCR100-8, tot cu poarta sensibilă (0,2mA), dar nu funcționează. Acest tiristor P0130AA-1EA3 este esențial. În lipsa lui am crezut că am făcut greșit montajul.
R2 - 56K
R3 - 82K
R4 - 22K
C1 - 1uF/50v
C2 - 22uF/35v. La 47uF are întârziere de pornire mai mare, cam 3 secunde.
D1 - 1N4007. Pe un forum rusesc, cei care au desfăcut un starter de serie menționează diodă cu tensiunea de polarizare Vf 1,7v. Asta ar fi UF4007. Deocamdată văd că nu sunt probleme.
Puntea redresoare e obișnuită. Rușii menționează diode EM516 cu tensiunea inversa 1800v.
Există și varianta cu tranzistor Darlington în locul P0130AA-1EA3:
Nu am avut MPSA14 (beta 20.000) cum este menționat pe un site rusesc. Singurul tranzistor Darlington pe care l-am găsit la mine a fost un MPSW45 (beta 53.000). Varianta cu tranzistor nu funcționează.
Rușii au făcut un Darlington din KT3102E (beta 400) + KT815G (beta 40). Rezultă beta 16.000. Am vrut să fac si eu o preche darlington din BC547 și 2N3904, dar m-am lăsat păgubaș deocamdată.
Montajul l-am făcut de curiozitate. M-a intrigat articolul din Tehnium (am considerat că aproape orice pasionat putea să îți construiască un starter mai eficient). Altfel, un balast electronic pus la punct e mai eficient.
  • Răspunsuri 26
  • dacos
    10
  • sesebe
    6
  • validae
  • mac01
  • 3 săptămâni mai târziu...
Am instalat lampa și sunt mulțumit de rezultat:
În primul rând lumina este mai puternică decât în perioada când aveam balastul electronic al lămpii, un montaj foarte subține ca să fie mascat în carcasă, asemănător celui de mai jos, dar cu tranzistori în capsulă |TO126, nu TO220 ca în poză:
Am decis schimbarea lămpii pentru că începuse să ardă tuburile des (și oricum se crăpase abajurul :reytre ). În ultima perioadă au rezistat 8 luni:rade:. Având în vedere că în apartamentul unde am copilărit am pus un tub T18 acum zece ani, e cam clar unde este problema.
IR2520
Cauta datashee-tul.
Eu am făcut balasturi cu întratul acesta din 2008. Le reglam la puterea tubului masurind-o. Am avut făcut acum vreo 2-3 ani și o îmbunătățire schemei care ajuta la prelungirea vieții tubului. În dormitoare tuburile le-am schimbat cam la 8-10 ani pt ca scăzuse puțin intensitatea luminoasa. În bucătărie unde se aprinde și stinge des lumina ma tine un tub cam 4 ani pina se intrerupe un filament.
Acum sint în proces de trecere pe LED-uri.
Cei de la IRF au și un program care îți calculează toată schema.
Costa 10-15 lei o aprindere electronica pentru tuburi....cu tranzistoare.
Merita efortul sa construiesti un starter electronic? Nu cred.
@sesebe
Nu e cam nasol cu leduri? Banuiesc ca trebuie sa le asiguri racire....
  La 10.02.2021 la 2:09, mac01 a spus:
Extinde
aprinderea electronica (montajul) distruge foarte repede tuburile , nu conteaza fabricantul ei
Editat de Florian Ciobanu
corectura
Costa 5-8 lei un neon...doar n-o sa tina o viata. E un consumabil.
Si mai bine cu aprindere decat lumina pulsatorie de la starter.
Editat de mac01
@sesebe
Extinde
Topicul este mai mare si are multe informatii pt cine-i interesat de LED-uri.
Un tub de calitate cu CRI de minim 80 nu-i 5 lei ci de zeci de ori mai mult.
Eu foloseam tuburi circulare Philips avind cod lumina 840, adica CRI 80 si temperatura culoare 4000K, de puteri 20W. 32W si 40W. As fi luat din categoria cu 90 CRI dar cnform catalogului Philips u se fabricau de forma circulara. Cauta sa vezi cit costa un tub Philips de 36-40W cod culoare 940.
Extinde
Nu se merită efortul. Este un proiect învechit. L-am făcut de curiozitate. Pe de altă parte sunt mulțumit că lumina este mai puternică. Rămâne de văzut
  La 10.02.2021 la 2:51, mac01 a spus:
Extinde
Da, este un consumabil cu preț mic. Repet: era ceva ciudat că tuburile cu balast electronic se ardeau repede, față de cele cu balast electromagnetic care s-au târâit ani de zile, deși erau de firme chinezești noname. Eu am folosit Philips Master, Master Super și Osram.
Despre lumina pulsatorie vă referiți la refresh rate? Altfel, starterul electronic nu clipește. Trimite un singur impuls care aprinde tubul (în perioda de clipit a starterului clasic încălzește filamentele).
Editat de dacos
  • 1 lună mai târziu...
  • 4 luni mai târziu...
Balasturile nu sunt toate.....la fel!!! (atat cele magnetice cat si cele electronice!)
Unii producatori, din dorinta de a "stoarce" maximul din tub sacrifica durabilitatea,
ducand "punctul de functionare" foarte aproape de maximele suportate, o cat de
mica deviatie ajungand sa-l treca "dincolo", si ce sa vezi, poc, tubul crapa surprinzator
de repede! Dar ne bucuram ca uite ce lumina puternica da!
Iluminatul artificial e bun pe intuneric (cand si ochiul se regleaza pe sensibilitate
mare), insa e adesea nesatisfacator in perioadele cu luminozitate intermediara
(seara, dimineata) si sigur neglijabil in miezul zilei! Motivul e simplu, de natura fiziologica,
ochiul are sensibilitatea redusa (intr-o zi cu soare avem 100000 de lumeni, in timp ce iluminatul
domestic mediu e intre una si cateva sute (!) de lumeni.....
